я бы попробовал последовательно с конденсатором включить резистор примерно на 1...2 кОм. Дело в том, что 3-й вывод - это выход ОУ ошибки и нагружать его конденсатором напрямую - значит, создавать К.З. по переменному току. Возможно, понадобится коррекция емкости. Попробуйте, пожалуйста, поиграться и отпишитесь, что получится.
Ставя большие сопротивления последовательно с конденсатором, схема начинала не пищать, а шуметь. При установке 47Ом и 0,22мкФ писк остался при переходе на стабилизацию по напряжению, но очень тихий и в на много меньшем диапазоне хода подстроечника регулировки ограничения тока.
И еще такой момент. При писке (не в самом его начале, а чуть дальше), если подключить кондер и убрать его, то писк пропадает - генерация писка пропадает.
По моему решением устранения писка был бы четкий переход с работы одного усилителя на другой. Но как? Мыслей пока нет.
Заголовок сообщения: Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Добавлено: Вс фев 06, 2011 22:46:29
Рейтинг сообщений: 38
Зарегистрирован: Ср сен 08, 2010 20:33:39 Сообщений: 1502 Откуда: Воронеж
Рейтинг сообщения:0
Похоже, во время писка, основная частота промодулирована частотой звукового диапазона, причем по фазе. А вот провал в импульсе на 8-й ноге - вообще странное явление... Я такого не видел, затихающая синусоида была, но такого четкого стабильного провала... ни разу.
Похоже на отголосок импульса с 11-й ноги через трансформатор, транзистор на 8-ю.
Писк похож на борьбу двух стабилизаций: во время стабилизации по току на 3-й ноге пульсации похожие на сигнал с шунта. Во время писка - шум. Во время стабилизации по напряжению - стабильная линия.
Комментарий к файлу: Стабилизация по току stab-I.jpg [151.12 KiB]
Комментарий к файлу: "Борьба" между стабилизациями - писк. stab-IU.jpg [146.97 KiB]
Комментарий к файлу: Стабилизация по напряжению stab-U.jpg [146.89 KiB]
Конечно хотелось бы вывести два светодиода, которые бы загорались при ограничении тока и напрящения.
на 494 не получится. Оба детектора ошибки через диоды подключены на одну ножку - 3-ю. И определить кто именно сработал не влезая внутрь кристалла невозможно... Кроме того, я бы поостерегся вешать на ногу светодиод без эммитерного повторителя, ток может оказаться малым. Вывод детекторов ошибки задуман для введения цепей ОС, а не для индикации, поэтому и объединён
Добавил такой каскад (во вложении "Индикация режима.JPG", отмечено синим)
Jmup писал(а):
GRS_SerG писал(а):
Товарищи, не проходите мимо, подскажите плиз!
Уважаемый, попробуйте на компараторе. Как в ОБУЧАЛКЕ "впеньдюрить" компаратор между 15 и 16 ногами, когда падение напруги на токоизмерителе будет меньше чем опорное, будет гореть один светодиод, соответственно стабилизирована напруга, когда больше, соответственно ток, загорится другой. Только с опорным надо будет "поиграть", только осторожно. Воть такая мысля.
Принцип работы компаратора известен, вот только не могу сообразить как его практически "прикрутить". Если не затруднит нарисуйте плиз схемку
Комментарий к файлу: Индикация режима Индиказия режима.JPG [88.74 KiB]
Начинается, только никому, а то нас засмеют. Можно следить за просадкой напряжения на 1 ноге, так как напряжение падения на шунте маленькое, плюс пульсации, а тут, те же яйца только с боку. Когда напруга в норме горит зеленый, как только система стабилизирует ток, напряжение на 1 ноге падает и зажигается красный. Собственно это схема слежения за стабилизацией напряжения, как только ее нет, система сигналит. Ну просто же блин! Если будут вопросы - пишите в "мелкие вопросы по питанию", ну или мне в лс, а то засыраем тему, нам могут выписать - 3.14здюлей за флуд.
Вопрос к автору статьи и устройства falkonist и спецам темы: скажите, можно ли заменить конденсаторы С9, С10 220мк на конденсаторы с переделываемого БП 470мк? И еще интересно, будет ли работать зарядка с вот таким устройством исключив при этом реле К1 на выходе?
Уважаемые гуру зарядкоделания! Наконец то разобрался, как я понимаю, в причине писка в момент переключения стабилизации. Дело в том что на шунте присутствуют пульсации download/file.php?id=56868 напряжения (длинные пики вниз). Вот как раз они и дергают обратную связь с 3-й ноги. Как сделать фильтр, что бы убрать эти пики? Эксперементируя поставил RC 47Ом+0,22мкФ между 15-й и землей. Пики на 15-й ноге практически исчезли и писк пропал. Если подтвердите, что это решение является правильным, то буду считать устройство готовым.
Добавлено: Пн фев 14, 2011 21:33:32
Рейтинг сообщения:0
Привет тоже сделал зарадник из AT. Спасибо за схемку! Ничего не писщало и почти не грелось ток до 10а. при 15,8в. Но вот беда, в процессе вылизывания и засовывания в корпус замкнул выход был бабах... После этого заменил 2sc2332 2шт, резисторы 2,2ом в их обвязке, TLку, И 1 С945. Бп запускается только писщит тихонько напряжение держит, а вот под нагрузкой сильно писщит и выдаёт всего 0,2А. Проверил резисторы диоды всё 4 транзистора. Всё цело, но не работает....(((. Могло ли пробить трансформатор? Подскажите куда копать?
Добавлено: Вт фев 15, 2011 00:11:10
Рейтинг сообщения:0
Заменил тлку, все транзисторы. Не помогло(. Без нагрузки не писщит и держит 16в. Под нагрузкой писщит и выдаёт тока 0,2а... Заменил трансформатор большой не помогло((( Куда копать подскажите?
Наконец-то закончил свой вариант зарядки. В прикрепленном архиве схема и плата. В основе лежит схема falkonist плюс идеи из статьи Simurg. Немного изменил схему ОС по току. Усилитель сигнала шунта на ЛМ358. Индикация тока на К1003ПП4 - была в наличии, не выбрасывать же. Конечно, лучший вариант - UAА180. Из-за примененного индикатора максимальный ток установил в 8А. Минимальный ток получился 1,3А. Сделал переключатель напряжения для аккумуляторов 6В. Работает во всех режимах без хрипов-писков. Не понравилась работа вольтодобавки для вентилятора. В следующей зарядке запитаю вентилятор от стабилизтрованных 12В.
Добавлено: Сб фев 26, 2011 21:37:11
Рейтинг сообщений: 7
Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 17:44:56 Сообщений: 1708 Откуда: Россия, г. Нижний Новгород
Рейтинг сообщения:0
falkonist писал(а):
По этой схеме изготовлены 2 ИИП на +12 и +5 В, суммарной мощностью до 60 Вт, с общим ограничением выходного тока на уровне 5 А, на плате размерами 70 х 100 мм. Эксперимент по заряду аккумулятора емкостью 45 А*ч с их помощью увенчался полным успехом. Однако, отсутствуют цепи питания кулера, плата нестандартная для корпуса компьютерного БП, нет релейной защиты от переполюсовки и т.п.
доброго времени суток! спасибо Вам за труд! а можно взглянуть на этот вариант печатной платы?
_________________ абажаю мой KIA CEED Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
