Простое зарядное на PIC12F629 небольшое количество деталей.
Сообщение Valeriy L »
Копаясь в папке с схемами зарядных наткнулся на эту схему, и заинтересовался ею.
Простая схема и сохранилась прошивка. Решил собрать модель в Proteus модель заработала, но остались вопросы, так как описание и откуда скачал не сохранилось. Первый вопрос это назначение светодиода, какое его назначение, назначение резистора R5, что им настраивают , окончание зарядки? При моделировании на выводе RA7 при нажатии кнопок больше или меньше появляются последовательность импульсов, при отпускании их нет. Ну в общем стоит ее собирать.
PIC12F629_M2.rar
Модель в Proteus7.7
(14.52 КБ) 1948 скачиваний
Заряд PIC12F629.rar
Схема
(7.14 КБ) 2034 скачивания
Последний раз редактировалось Valeriy L Чт дек 16, 2010 05:22:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Soir »
Valeriy L писал(а):Копаясь в папке с схемами зарядных наткнулся на эту схему, и заинтересовался ею.
Начнем с того, что схема нарисована очень криво. :kill:
1. Конденсатор С1 должен быть подключен к катоду VD1.
2. R5, R6 включены между общим проводом и общим проводом.
3. В схеме Proteus Вы упустили резистор R9. Поэтому при нажатии кнопки к.з.
5. Да и вообще, схема в Proteus нарисована не прямее чем в sPlan. :kill:
6. Должно быть описание работы устройства. Возможно, оно программируется, выбираются режимы работы и т.п.
Во вложении исправленная схема (точнее, нарисованная заново) для симулирования в Proteus. На сколько разобрался, работает следующим образом. При включении должно быть изменение напряжения на входе GP1. То есть движок резистора вверх-вниз. Почему так - не знаю. Может схема не дорисована, или нужно почитать описание. На выходе появляются импульсы для фазоимпульсного управления тиристорами. Кнопками PLUS/MINUS выставляется зарядный ток. При увеличении напряжения выше установленного предела (3,6V на входе GP1) зарядное отключается. При снижении (3,0V на входе GP1) снова включается с выставленным током. Постоянное свечение светодиода - окончание зарядки. Мигание - изменение тока.
Это все, что видно при беглом просмотре схемы.
PIC12F629.ZIP
(14.77 КБ) 1333 скачивания
Схема в sPlan нарисована с рисунка, который сохранен и был не четким. Откуда я его сохранил не помню, так что описания нет, но хотелось бы найти. За помощь спасибо, за то что криво в Proteus извини, танцы с бубном с ним делаю в одиночестве, рядом единомышленников нет. С этой прошивкой работать будет? Прикрепляю оригинал рисунка.
(9.1 КБ) 2341 скачивание
Просмотрел твою модель, все понятно, работает. Теперь сравню твою модель со своей и посмотрю что я сделал не так. Вот так и осваиваю его. Еще раз спасибо за помощь.
Сообщение apofiz »
А вот я ща эту схемку соберу) :shock: :))
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
А это не то, что в "Радио" пару лет назад публиковалось?
Собрал зарядное работает нормально, сейчас соберу вольтметр-амперметр на PIC16f676 один индикатор переключение одной кнопкой. И не этом будет все. Если знаешь номер журнала сообщи.
Сообщение yupic »
Valeriy L писал(а):Собрал зарядное работает нормально, сейчас соберу вольтметр-амперметр на PIC16f676 один индикатор переключение одной кнопкой. И не этом будет все. Если знаешь номер журнала сообщи.
Если не трудно обрисуйте работу и назначение PICa,опыта маловато и информации по схеме.Спасибо. :dont_know:
Сообщение Grandfa »
Если покопать ниже,то можно найти тему как раз про это зарядное.Я ее собирал,она работает,но вот аккумулятора нет чтобы проверить.На сколько мне кажется там не хватает диода.Откуда контроллер узнает,что напряжение повысилось?Ведь выход с тиристоров напрямую подключен к нему.
Сообщение hybroid »
Аккумулятор заряжается стабильным _током_. А напряжение в процессе зарядки плавно растёт.
Сообщение yolet »
А печатную плату можно увидеть
Сообщение Demo65 »
Эта схема с сайта Казус - http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=11950&page=2
схема работает просто
при включении ток мин.
кнопками выставляем нужный ток
нажатие на обе кнопки выкл/вкл
когда устройство откл светодиод моргает
подстроечником настраиваем порог откл
при автооткл светодиод светит постоянно
устройство автоматически отключается часов через 12
если во время заряда акб не зарядился до нужного напряжения выставленного подстроечником выставляем до нужного.
6428738.rar
прошивка
(589 байт) 412 скачиваний
PIC12F629 - DIP.rar
плата в DIP
(21.04 КБ) 375 скачиваний
PIC12F629.rar
Плата в smd.
(19.58 КБ) 342 скачивания
(22.94 КБ) 1434 скачивания
