Ну вот на диапазоне 250ма сопротивление тестера входное = 2.6 ома, значит мне нужно его уменьшить если я хочу до 5А (вообще можно такой ток?) ? Если 5А больше 250ма в 20 раз то и сопротивление шунта в 20 раз меньше? Ну с вольтметром там понятно мне.dvdianov писал(а):Ну а ты подумай немного. Над тем, что же заставляет стрелку отклоняться, что это за сила.
По сути нужен только ток полного отклонения и, опционально, сопротивление головки.
Переделка школьных вольтметров, амерметров
- sergeys
Re: Переделка школьных вольтметров, амерметров
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
- Andy61
- Это не хвост, это антенна
При шунтовом измерении токов удобнее использовать не ток полного отклонения головки, а напряжение полного отклонения.sergeys писал(а):Ну вот на диапазоне 250ма сопротивление тестера входное = 2.6 ома, значит мне нужно его уменьшить если я хочу до 5А (вообще можно такой ток?)
Если глянуть на любой стндартный шунт - на нем приведено падение напряжения на нем при номинальном токе (обычно в мВ).
Это вызвано тем. что шунты ( особенно на большие токи) имеют очень малые сопротивления. которые без определенной техники ( измерительных мостов и пр) точно измерить очень трудно.
С падением напряжения проще - взяли, допустим, кусок манганиноволго ( или стального
Берем любой вольтметр пост. тока. того же "китайца" , одним щупом на конец "шунта-провода" а вторым "поехали" по проводу, находим точку с, допустим, 75 мВ.
Эта длина и есть нужный нам шунт 2А 75мВ .
Типа такого.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
- sergeys
ну а как мне зная например напряжение отклонения (полного, без шунта)какое сопротивление шунта нужно для 5А?
- Andy61
Из какого материала будет шунт?
- sergeys
фиг знает!
Видел что можно как платку сделать=змейкой такой протравить, текстолиту двусторонеего навалом
- Andy61
На 5 А не покатит
Не имея манганинового провода или листа, можно взять стальную или нерж. проволоку Ф1-1,5 мм.
Собрать цепь, как я писал выше и вперед.
Нихром брать не стоит, разве что довольно толстый 3-5 мм.
Но лучше всего манганин.
PS.Если есть под-рукой дохлые Цешки - там шунты только манганиновые.
- sergeys
а почему медь не покатит?
- Andy61
Высокая проводимость, и как следствие малое падения напряжения , а также высокий ТКС.
Шунт на 5А выйдет длинный
Для меди с S=1 кв.мм длина шунта буде где-то 85-90 см
Из такого же манганина будет 10-13 см.
- sergeys
вот только где его взять, я его даж в лицо не видел! а в М890 нет таких шунтов?
- Andy61
Только что для интереса вскрыл "старичка" DT830B - стоит манганиновый шунтик, длиной 4 см, судя по всему, где-то на 30 мВ, D =1мм.
Прибор до 10А.
Кстати, а какой класс точности нужно получить?
Прибор до 10А.
- sergeys
а какие бывают?
Ну мне конечно до 0,00000001ма не надо, ну дет 0,1А чтоб не врал, или это трудно получить?
А 1,5 мм медного провода сколько надо?
- Andy61
Если 0,1А от предела шкалы 10А - то это грубо говоря. класс точности 1,0.sergeys писал(а):ну дет 0,1А чтоб не врал
Без манганина не получишь.
А если головка "школьного" прибора , типа М42170 - то самой головы класс точности 4,0
Головки типов М42300, 42100, 4200,4204 и др. щитовые пост. тока габаритом 80х80 мм имеют при серийном производстве клаас точности 1,5, при штучной градуировке 1,0.
Отсюда вывод - чтобы получить уверенность отсчета 0,1А при шкале 10А на такой голове нужно манганиновый шунт сечением не менее 5 кв.мм и вручную отградуироваться по образцовому прибору с классом точности не ниже 0,5.
С медным шунтом, я выше писал. будет"показометр"sergeys писал(а):А 1,5 мм медного провода сколько надо?
Но если надо - вот формулы:
http://radioradar.net/radiofan/radiofan ... oloka.html
Для своего макс. измеряемого тока и напр. полного отклонения головки все можно посчитать
- sergeys
у меня не школная, у меня голова от санвы YX 2000 A чтоли, не помню, за ссыль спасибо, и за ответы тоже!
- sergeys
так по ссылке расчет параметров головок а не шунта?
экспериментально вычислил напряжение полного отклонения 113,6 мв (тестер М890), что дальше? как-нить расчитать можно? а то 5А нагрузки мне не найти наверно, если только лампочками на 220в, но как-то с ним возиться не охота
- Andy61
Считать следующим образом.
1.Напряжение известно:
для данного конкретного диаметра провода ( у нас D=1,5 мм, если я правильно понял)
3.Считаем длину провода, на которой при токе 5А упадет 113,6 мВ.
Либо:
Собираем последовательную цепь : Источник-М890 в режиме "10А" - нагрузка какая-то - 1 метр провода 1,5 мм.
Выводим ток цепи 5А по М890.
Меряем падение напряжения на концах провода 1,5 мм.
Получаем некую величину в "мв/метр", разделив113,6 на эту величину, получаем метраж шунта.
PS.Возьми лучше стальной провод 1,5 мм.
2.Считаем сопротивление 1 метра провода шунта, по формулам по ссылке исходя из закона Омаsergeys писал(а):вычислил напряжение полного отклонения 113,6 мв
Либо:
- sergeys
стальной, разве бывает?
а этот мой еще и в лаке, видно с транса какого-смотал, такой низя?
а сопротивление одного метра можно узнать экспериментально?
- Andy61
В смысле провод?
Естественно, обычная "железная" проволока!
- sergeys
Мяяяяяяяу! Короче так. С доп. сопротивлением для вольтметра разобрался. Есть вопрос - можно ли поставить резистор?
С шунтом: (при условии что верим М890)
Померял полное отклонение - 265мка (верим тестеру)
Сопротивление головки - 500ом
Потом считаем
Формула
(500*0,000265)/5 = 0,0265ом
Прально? И как мне такое сопротивление отсчитать-то?
Потом считаем
Формула
- sergeys
НУ памагите
пжалста
- Andy61
Считаем: 265 мкА*500 Ом = 132,5 мВ.sergeys писал(а):С шунтом: (при условии что верим М890)Померял полное отклонение - 265мка (верим тестеру)Сопротивление головки - 500омПотом считаем
Подбираем кусок провода (какого писалось выше, допустим обычная сталюка) на котором при протекании нужного максимального тока будет падение 132,5 мВ.
Шунт для этой головы готов.
