Akai DV-P4799KDMC
DarkSlayer
Akai DV-P4799KDMC
Сообщение DarkSlayer »
Народ подскажите плиз что делать!!! Есть ДВД Akai DV-P4799KDMC так вот при нажатии кнопки вкл. включаеться минут через 5. Прозвонили блок питания вроде все элементы в порядке, но при подаче нагрузки нет напряжения на выходах блока питания. Как это вылечить???
бабай
Re: Akai DV-P4799KDMC
Сообщение бабай »
выложите схему - подскажем
SAN06
Сообщение SAN06 »
как это понять,"прозвонили, все элементы в порядке" в массе своей все бп китайской dvd чудо техники однотипные, собраны на шим-контролеерах, ремонтируются легко, значит что-то упустили, если на кондере первичной цепи напруга,? питается ли шим? вопросов много ...
DarkSlayer
SAN06. Конденсатор питается, вся цепь в порядке. К контроллеру питание тоже поступает.
doctor_farsh
Сообщение doctor_farsh »
да китайцы творят чудеса была ситуация когда мой товарищ перебрал весь китайческий блок питания и так не нашел неисправность, потом всей толпою поочереди его перемерили тоже не поняли в чем дело - все исправно а он не пашет)))).. Попробуй поступить как делают с телевизорами... Во первых выясни сколько потребляет блок питания ватт от розетки, потом возьми лампочку накаливания аналогичной мощности и ставь вместо предохранителя сетевого. После трансформатора оборви дорожки которые ведут после выпрямителей к фильтрам и включай блок. возможные варианты:
1) Лампочка моргает с некой периодичностью - значит высоковольтная часть исправна ищи косяк в выпрямителе
2) Лампочка вспыхнула и потухла - значит блок питания не пускается (не пускается высоковольтная часть) неисправность ищи в высоковольтной части
3) Лампочка тупо не горит - тоже косяк высоковольной части ищи его.
Еще бывает ситуевина когда касячат выпрямители в низковольтовой части - -на прозвон они звонятся как исправные а под нагрузкой работать не хочут. Было бы неплохо еще если бы фотка была - можно было бы больше пожалуй сказать
купля продажа важно, остальное лажа
SAN06
Сообщение SAN06 »
мануал на данный агрегат есть на мониторе,,надо регится
KRAB
Сообщение KRAB »
Там же на МОНИТОРЕ есть методика ремонта ИБП с использованием Генероттора, который за 5 минут решает все проблемы ... Судя по описанию - тебе поможет банальный ESR-метр ... а не глаз, нюх, подозрения и подсказки "поменяй все подряд"!
