Имею сей агрегат
Есть пару вопросиков по радиоле.Радиола полностью исправна,даже ЭПУ. Имеется звукосниматель.Можно ли,что нибудь установить вместо старого ЭПУ или доработать старый,больно звучание у него скрипучее. Там наверно звукосниматель уже подох,других пока нет проверить.Вот и думаю на что нибудь заменить.МОНО будет хоть да мне без разницы.Потом когда включаешь УКВ,то иногда сигнал слабенький и частота уходит.Лезешь за заднюю стенку,шевелишь лампу и все нормально. Бывает сразу же норм,бывает пружинку убираешь работает хорошо,но после 2 часов прослушивание приходится ставить её обратно.Может это просто окисление,или расшатан цоколь под лампу?
Далее,как хорошо,можно ловить ДВ СВ и КВ?. Насколько он чувствителен,пока,что не юзал частоты эти.
