Электроника 50 V - 017с
Сообщение Виктор В »
Поблемка((((
включаю-играет,спустя пару минут воспроизведения на малой громкости звук постепенно пропадает,слышится непонятный хрип,потом и вовсе молчит гад! что с ним хто знае????
Сообщение алексей1 »
как всегда ,все те же кондеры...питание промерить надо бы.пропаять на всякий случай подозрительные элементы.там по мойму селектор входов на микрухе ,вот ее можно проверить и обвязку вокруг.
а можно немного точнее:какие именно там кондеры?
выложите схемку там и посмотрим
.а при большой громкости так же звук пропадает или быстрее?
Сообщение Vitaliy90 »
Скорее всего микросхема селектора входов выделывается. Бала подобная проблема, правда в другом апарате, микру менял. 8)
Семь раз проверь, один раз включи.
нет,на большой громкости играет долго и нудно)))) я в смысле не тухнет,схемы нет( искать времени тоже нет
Сообщение tohasadist »
а ремонтировать время есть? или советов ждать?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Виктор В писал(а):нет,на большой громкости играет долго и нудно)))) я в смысле не тухнет,схемы нет( искать времени тоже нет
ну вот ...значит меняйте микру селектора входов и кондеры в обвязке.а дальше видно будет.
Сообщение ageeff »
Что-то времени много было http://yanviktor.narod.ru/elektron/elektron_usil.htm
