Помогите придумать корпус: как, какой, из чего.
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение local07 »
Горрячие парни…. 8)
Аккумуляторы на холодном воздухе быстро станут непригодными, и к тому же прочитайте вот это.
Кстати, аналогичная тема про коньки. :)
Она и подтолкнула на эксперимент. Вот как выглядят наклейки на которых печатают цены на продукты-товары, если их осветить с расстояния в 5см: снято в темное время суток с 6-ти метров, с 2-х метров. Слева - подсветка синей светодиодной лентой, справа - один УФ-светодиод.
Кстати, у фирмы Feron есть изделие Flash Lamp LD2 - там типа моргалки на лампе-вспышке и бегающий по кругу огонек на светодиодах. В лампе две платы – одна с моргалкой, вторая с бегалкой.
Если моргалка работает от 220В, то бегалка запускается чуть ли не от 3,6В. Хотел поставить такую на радиоуправляемую машинку.
Чем не коньковая иллюминация? :oops:
Сообщение Dvj_TARANTUL »
local07 писал(а):на холодном воздухе
Вот об этом и идет речь, чтобы запихать в такой корпус, чтобы хотя бы как-то смягчало холод.
[img]http://4put.ru/pictures/max/101/312339.jpg[/img]
Сообщение Николай666 »
Про презерватив это мощьно))) но что касательно корпусов, позволю поделиться своими идеями из чего я делал для своих устройств, если девайс относительно небольшой, то весьма неплохим решением для меня стало...эм...каб бы правильнее назвать, в общем нашамагил я на работе контейнеры для старых кассет, которые пременялись как память ЭВМ в незапямятные времена они похожи по виду на коробки от обычных кассет но только побольше, достаточно чтобы в них можно было разместить такие устройства как усилитель, тестовые генераторы относительно небольших размеров, и прочие самоделки, сам корпус их из прочного пластика весьма прочен при случае кину фотки, так же можно корпуса делать из...фольгированного гетиникса, одну сторону освобождаете от медной фольги а вторую либо тоже зачищаете, либо оставляете и спаиваете из нужных по размеру кусков корпус, углы можно усилить самодельными ребрами , есть еще более простые решения, как то корпуса из фанеры, из прочного пластика, для небольших устройств даже и мыльница с крышкой подойдет))) ну и фантазия автора)))
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
а что мешает добавить в коробочку утеплитель? и даже не важно из какого пластика сделана коробка
Сообщение local07 »
А еще лучше подогреватель с холодостойким аккумулятором. :wink:
И сколько это все будет весить? Зачем вам лишний вес на ногах??? К тому же среда может быть влажная (ледовые крошки).
Несколько лет назад под Новый Год на рынках продавались кетайские трехцветно-светодиодно-моргающие зверушки в прозрачных корпусах, стоили рублей 100. Одна из них была в кетайской силиконоподобной фигне.
Уж лет пять прошло, а батарейка все еще живая. Правда силикон ихний стал ... короче разлагаться он стал….
Навеяло вот.
Если под коньками закрепить только светодиоды в прозрачном силиконовом «кирпиче» с питанием извне, то будет и малый вес и герметизация с изоляцией от влаги, плюс решена проблема с заменой разрядившихся аккумуляторов и они сами будут в тепле (под одеждой).
Сами себе проблему придумали…. :oops:
Тогда уж ставьте под стопу ноги пьезопластину от пьезозажигалки, а под коньками разрядки. Едете, а из под ног искры, как из под коня. :)
Сообщение ko666ka »
local07 писал(а):а что мешает добавить в коробочку утеплитель?
простите , насколько я понимаю коробочкаиз пластика практически герметична и обернуть аккумуляторы каким либо материалом не проблема. мало того - коньки используют на морозе не более 2х часов, в обычных условиях...
а на счет веса кнструкции - в данном случае по-сравнению с весом коньков это и не вес даже..
Вернуться в «Корпуса»
