Управление нагрузками
Сообщение Belerafon »
Подскажите как можно реализовать управление нагрузками через оптопару, подключеную к МК лучше если это будет tiny2313 и наверно механическое реле(или еще какой нить лучший вариант) алгоритм нужен такой. на оптопару подается сигнал(включается на 1 сек или меньше) включается одна нагрузка, подается 2 сигнала по 2сек или меньше выключается первая нагрузка,3 сигнала включается другая, 4 выключается. чтоб включеные нагрузки сохранялись и при влючении следующей преыущая не выключалась если она была ранее включена.(ну это уже в программе мк пишется) может кто нибудь видел подобные схемы? нужна именно связка оптопара+мк+(реле или управялющее устройство) и алгоритм включения подобный написаному выше.
Сообщение Ant-RG »
Сам алгоритм управления реализуете программно, на выходе манюпусенький mosfeet или биполяр и реле или оптосимистор например мос3052 в связке с ВТ136 И вообще, куда и зачем такая логика и чем управляем?
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Управлять нагрузами любыми, от простого влючаетеля(вместо кнопи или паралельно ей) до включения мошьными нагрузками. Идея пришла в то время как я приобрел роутер DIR-320 долгое время хотел его прошить но ни как не решался, потом ушел в армию, не давно пришел и решил все же попробовать прошить что получится, и получилось, теперь на тем работает прошива на основе linux соответственно можно писать срипты и тп. ну говоря о том что некоторые программы там работают сутками типа торрентов. в итоге подключил в USB разъему хаб(расширил порт на 4 порта) Подключил телефон и написал скрипт GSM-шлюза теперь по приходу смс выполняются всякие действия, так же кнему есть доступ из инета на внутренний веб сервер что тоже уже интересно. далее искал USB схемы управления нагрузами и чтоб были датчики какие нить. в итоге пришел к тому что лучше взять самую обычную клавиатуру и читать с нее нажатия клавишь, так же удалост реализовать включение выключение диодов на клаве(3 штуки) вот с помошью их нужно управлять нагрузами. 3 нагрузки это мало, а если в связке оптрон+МК+реле(или что то другое) то можно реализовать намного больше нагрузок. соответственно уже можно будет писать скрипты по срабатыванию определенных датчиков выполнять отпереденные действия, все автономно+управление пока по смс и отчет о выполнении тоже по смс После сборки управления нагрузками планирую собрать какой нить радиопульть USB и получится умный дом))) идея бредовая конечно но реализация проста и интересно в на shell и perl можно писть легко и просто какие угодно сценарии. часть уже работает, пока уведомления, об открытой входной двери по смс. и запись в лог и включение света в корридоре. Надеюсь понятно объяснил для чего управление нагрузками))) на данном этапе нужно реализовать управление нагрузками.
Сообщение Ant-RG »
Ну ключи по постоянке лучше ИМХО на мосфетах делать а по переменке оптосимистор + мощный симистор, если что непонятно - спрашивайте
Вот кста юсб девайс если вам чем-то поможет, управление 4 нагрузками + термометр на бейсике
Вернуться в «Умные мысли»
