Беспроводные радионаушники
Сообщение Sam85 »
Здравствуйте, обстоятельства заставили слушать ТВ через наушники, выход был найден через создание передатчика на ФМ диапазон подключаемый к телевизору, а прослушивание через приемник в мобильном телефоне. нашел схему на МС2833, но у нее элементы на иные диапазоны (Указаны в таблице 2). Сможет кто нить подсказать какие элементы необходимо ставить что бы частота была в интервале от 88 до 108 Мгц, или хотя бы подсказать методику по которой производился расчет на частоты 49, 76 и 144 Мгц. Буду благодарен за любую помощь
Принципиальная схема радиомикрофона приведена на рис. 1.
Рассмотрим работу микросхемы более подробно. Сигнал микрофона поступает на вход внутреннего микрофонного усилителя (вывод 5 микросхемы). Вывод 4 микросхемы - выход микрофонного усилителя. Включение между выводами 4 и 5 переменного резистора позволяет изменять коэффициент усиления и, соответственно, глубину модуляции несущей. Далее модулирующий сигнал через разделительный конденсатор С7 поступает на вход модулятора несущей (вывод 3). К выводам 1 и 1 б подключается внешний кварцевый резонатор, определяющий частоту несущей. Если требования к стабильности не очень высоки, можно использовать RC-контур. Также можно использовать внешний генератор.
Промодулированный сигнал несущей через буфер поступает на вывод 14. Если используется основная гармоника резонатора, то далее сигнал просто усиливается по амплитуде внутренними или внешними усилительными каскадами и подается на антенну.
Если используется не основная гармоника, то для умножения частоты используются каскады, настроенные на соответствующую гармонику. Например, для получения частоты 49,7 МГц при опорной частоте кварца 16,5667 МГц (на приведенной схеме) необходимо использовать третью гармонику.
Варианты для других частот несущей приведены в таблице 2, Для частот несущих, отличных от приведенных в таблице, номиналь элементов для контуров необходимо пересчитать для резонансных ча -стотэтих контуров.
Резисторы, применяемые в данной конструкции, -любые, мощностью от 0,062 до 0,25 Вт, конденсаторы типа КД, КМ, К10-17 и т.п. Электролитические конденсаторы - типа К50-35 или аналогичные.
(17.73 КБ) 2139 скачиваний
(20.24 КБ) 2086 скачиваний
Сообщение Jemchug »
Sam85 писал(а): подсказать методику
Скачайте даташит на эт у микросхему.
http://www.rtksoftgroup.narod.ru/mc2833.pdf
Берите строчку 76 мгц или 144 мгц и в первом случае конденсаторы обведенные на моём рисунке умножаете на 0,7, а во втором случае делите на 0,5 (умножаете на два) и получите частоты в первом случае порядка 90 мгц, а во втором случае порядка 100 мгц.
Первый вариант предпочтительней.
Кварц в первом случае должен быть примерно 30 мгц основной гармоники, что трудно найти. Можно 18 мгц.
Во втором случае кварц должен быть на основную гармонику примерно 33 мгц или 20 мгц.
Для получения большой девиации тщательно сделать катушку последовательно с кварцем. Пользоваться рекомендациями описанными здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7&start=20
aen писал(а):Основная деталь в таком генераторе, это катушка включенная последовательно с кварцем. Добротность её не важна и для того, что бы не возникли паразитные колебания её даже шунтируют резистором, но у неё должна быть маленькая паразитная ёмкость, иначе широкополосной модуляции получить невозможно. В данном случае намотана секциями. Пять секций по шесть витков. Внутрь вставлен ферритовый стержень диаметром 2,6 мм, длиной 15 мм.
Сколько витков нужно намотать в Вашей катушке ищут экспериментально. Чем больше индуктивность, тем больше девиация, но при слишком большой индуктивности колебания могут сорваться или в паразитные (лечится резистором параллельно катушке) Или генерация возникает не на частоте кварца или вообще срывается.
(51.99 КБ) 1265 скачиваний
Сообщение Sam85 »
Здравствуйте, к сожалению даташит на МС2833 по указанной вами ссылке я скачать не смог, если не трудно то скиньте его на R9939@mail.ru
Сообщение SERJ »
Sam85 писал(а):Здравствуйте, к сожалению даташит на МС2833 по указанной вами ссылке я скачать не смог, если не трудно то скиньте его на R9939@mail.ru
Так скачайте по другой ссылке. Они все одинаковые.
Не все же хотят светить адрес своей почты.
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&aql=&oq=
Сообщение dxarma44 »
всем привет! я тоже столкнулся с проблемой смотреть телик когда дети спят,решение такое простой жук если устроит моно (если нужно выложу схему по которой я собирал) или вот проще небывает ,по деталям примерно 25гривен
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1466. :))
Сообщение Eger »
ДА, вы ещё прямой синтезатор поставьте
Зачем вам эта мц?
С кварцем модуляция будет узкополосная - будет очень много шумов и ничего не слышно
На самом деле работы на 30 минут!
делайте
Миниатюрный радиопередатчик с питанием от батареи для электронных часов
Схема радиопередатчика приведена на рис.1. Устройство содержит минимум необходимых деталей и питается от батарейки для электронных часов напряжением 1.5В.
Рис.1. Радиопередатчик с питанием от батареи 1.5 В.
При столь малом напряжении питания и потребляемом токе 2-3мА сигнал этого радио микрофона может приниматься на удаление до 150м. Продолжительность работы около 24 часов. Задающий генератор собран на транзисторе VТ1 типа КТ368 режим работы которого по постоянному току задаются резистором R1. Частота колебания задается контуром на базовой цепи транзистораVТ1.Этот контур включает в себя катушкуL1 конденсаторС3 и емкость цепи база-эмиттер транзистора VТ1 в коллекторную цепь которого в качестве нагрузки включен контур состоящий из катушки L2 и конденсаторов С6 С7. Конденсатор С5 включен в цепь обратной связи и позволяет регулировать уровень возбуждения генератора.
В автогенераторах подобного типа частотная модуляция производиться путем изменения потенциалов выводов генерирующего элемента. В нашем случае управляющее напряжение прикладывается к базе транзистораVТ1 изменяя тем самым напряжения смещения на переходе база-эмиттер и как следствие изменяя емкость перехода база-эмиттер. Изменение этой емкости приводит к изменению резонансной частоты колебательного контура что приводит к появлению частотной модуляции. При использовании УКВ приемника импортного производства требуемая величина максимальной девиации несущей частоты составляет 75кГц (для отечественного стандарта 50кГц) и получается при изменении напряжения звуковой частоты на базе транзистора в диапазоне 10-100мВ. Именно по этому в данной конструкции не используется модулирующий усилитель звуковой частоты. При использовании электретного микрофона с усилителем например МЭК-3 М1-Б2 "Сосна" уровня сигнала снимаемого непосредственно с выхода микрофона оказалось достаточно для получения требуемой девиации частоты радиомикрофона. Кондесатор С1 осуществляет фильтрацию колебаний высокой частоты. Конденсатором C7 можно в небольших пределах изменять значение несущей частоты. Сигнал в антенну поступает через конденсатор С8 емкость которого специально выбрана малой для уменьшения влияния возмущающих факторов на частоту колебаний генератора. Антенна сделана из провода или металлического прутика длинной 60-100 см. Длину антенны можно уменьшить если между ней и конденсатором С8 включить удлинительную катушку L3 (на рис.1 не показана). Катушки радиомикрофона бескаркасные диаметром 2 5мм намотаны виток к витку. Катушка L1 имеет 8 витков катушка L2- 6 витков катушка L3- 15 витков провода ПЭВ 0 3.
При настройке устройства добиваются получения максимального сигнала высокой частоты изменяя индуктивности катушек L1 и L2. Подбором конденсатора С7 можно немного изменять величину несущей частоты в некоторых случаях его можно исключить совсем.
Вместо микрофона через резистор 22-100 кОм подключаете свой зомбоящик, забрасываете подальше с большой круглой батарейкой типа 373 и забываете на 2 месяца! Потом меняете батарейку))
Сообщение Джин. »
Eger писал(а):С кварцем модуляция будет узкополосная - будет очень много шумов и ничего не слышно
Это смотря как сделать эту кварцевую стабилизацию.
Вот здесь и на кварце и модуляция широкополосная.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=695502#p695502
aen писал(а):Жук кварцованный с широкополосной модуляцией. Идея получения широкополосной модуляции в кварцевом генераторе взята отсюда.
http://rf.atnn.ru/s3/s-vxo.html
http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/supvxo.htm
Сообщение Eger »
В данной конкретной микросхеме она не широкополосная.
Пробовал делать и широкополосную - далеко не всегда она работает!
Да и где широкополосная там и нестабильность начинается - так зачем усложнять себе жизнь? Сдежайте на одном транзе и все дела.
Просто есть ситуации, когда оно оправдано (например вещание) а здесь какой в этом смысл?
Сообщение Sam85 »
dxarma44 писал(а):всем привет! я тоже столкнулся с проблемой смотреть телик когда дети спят,решение такое простой жук если устроит моно (если нужно выложу схему по которой я собирал) или вот проще небывает ,по деталям примерно 25гривен
Здравствуйте, выложите пожалуйста свою схему :))
Сообщение Jemchug »
Вот здесь простейший радионаушник делают.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=701434#p701434
Его можно и на приемник от сотового принимать, хотя там принимают на самодельный приемник.
всем привет! L1 намотал на ампулку от гелевой ручки и ампулку оставил в катушке,в ампулку вкрутил простой винтик,этим винтиком подстроиш точно частоту(можно и без ампулки с винтиком),L2 нужно чтобы передатчик не уходил по частоте когда проходиш мимо антены или трогаеш антену,работает стабильно с 9вольт и до3вольт ,ненадо постоянно подстраивать его.
(89.43 КБ) 1462 скачивания
(10.81 КБ) 982 скачивания
As
Сообщение As »
А я вот уже около года пользую промышленные беспроводные наушники Philips SBC HC8435. В отличие от дешёвых моделей, они работают в диапазоне 900 мегагерц, поэтому дальность получается побольше - сотню метров легко... Ну, и звук получше, чем у простейшего FM-приёмника... недостаток один - цена... :))
Та же FM-модель от Sony была раз в пять дешевле... :(
Сообщение oleg1345140 »
Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня сложилась аналогичная ситуатыя, только есть необходимость чтобы передатчик предавл на расстояние 3-6 метров не более. Подскажите пути решение данной проблеммы.
Сообщение Алёша. »
oleg1345140 писал(а): предавл на расстояние 3-6 метров не более. Подскажите пути решение данной проблеммы.
Вот на два сообщение выше в этой же теме.
Jemchug писал(а):Вот здесь простейший радионаушник делают.
Хотя бы напишите чем не подходит. Иначе непонятно, что советовать.
Суть в том что необходим предатчик работающий в диапазоне 88-108 МГц (желательно стерео но необязтельно), и самое главное чтобы выходная мощьность Позволяла вести прием на расстоянии менее 6 метров. данное условие обусловленно тем что по близости имеется большое количество приемников, а я бы нехотел чтобы на них ловили мой передачтик.
А все выше описаные схемы судя по описанию передают на расстояние 50-150 м.
Сообщение Алёша. »
Если стерео, то это из серии ВА1404 и ей подобной передатчик нужно делать.
Их много сейчас.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=229970#p229970
А дальность определяется антенной. Если сделать её на передатчике несколько сантиметров, то и будет 3 метра вещать или сколько захотите.
Спасибо за предложенное решение, на счет антенны поэксперементирую.
Сообщение Sam85 »
Собрал схему о которой писал выше, несущая есть на 89,80 Мгц но нет звука при изменение индуктивности катушки параллельной кварцу в наушниках было слышно радиостанцию маяк которой в диапазоне фм в моем регионе нету, в чем дело ? :))
Сообщение SERJ »
Sam85 писал(а):нет звука при изменение индуктивности катушки параллельной кварцу
Опять партизан попался. :)
Что за схема с катушкой параллельной кварцу?
Мы такого не видели. :cry:
И почему должно что то звучать при изменении это индуктивности?
Данная схема мне непного неподходит изза отсутсутствия кварца и невозможности его достать. а также большого количества нареканий к микросхеме ВА1404 на форумах.
