Мне тут надо одну схемку развести для пайки на макетную плату http://cgi.ebay.com/2-X-PROTOTYPE-PCB-7-9-7X9-cm-Universal-Board-/220609896448?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item335d5fe000.
Можно конечно это и руками в пейнте, но у меня порядка сотни элементов (транзисторы, резисторы, светодиоды, коннекторы) и места впритык - надо всё по возможности компактнее. Рисуешь, уплотняешь и тут оказывается что где-то минут 40 назад натупил - всё нахрен и погнал по-новой. К тому же я использую вертикальный монтаж резисторов для экономии места.
Есть какая хорошая прога для таких целей, или как для чего-то подобного настроить тот же Eagle?
да в том же спринте тупо как PLS разъемы наклонировать рядами ..............имхо по мне проще купить чем заниматься онанизмом со сверлением - на сверлах больше можно потерять
Ась? Не саму макетную плату развести и сверлить, а схему на макетку переложить - чтобы спаять можно было.
По сути можно попробовать решить проблему нарисовав в проектировщике библиотеку нужных элементов, а в трассировщике установить расстояние между дорожками 2.54. Но это как-то неинтуитивно. Как народ вообще разводит сложные схемы на макетках, если для этого нет софта?
Запихать надо на платку 18х24 точки. Углы (к примеру левый верхний угол = 1:1, 1:2, 2:1, 2:2) использовать нельзя, потому что они посверлены для креплений. Критерии: чтобы каждая дорожка легко прослеживалась, минимальное количество и длинна джамперов, соблюдение зазора между транзисторами (ТО92 нос к носу не поставишь - жирные шибко) и LED.
А вообще я тут наткнулся на прогу такую - лохмастер (LochMaster). Она как-бы для разводки таких плат, но никакого автоплейсера или автороутера я там не нашёл. Во всяком случае в версии 3.0
Вообще прога неплохо выглядит и наверняка ещё не раз пригодится, но платить за это - ересь.
thunder87l писал(а):Мне тут надо одну схемку развести для пайки на макетную плату http://cgi.ebay.com/2-X-PROTOTYPE-PCB-7-9-7X9-cm-Universal-Board-/220609896448?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item335d5fe000.
Да есть и самое первое желание собрать схему.
Для эксперементов такая плата вряд-ли себя окупит.
Любой ПИ-кад, Ор-кад., плату разводит согласно схеме (Гемор в том что надо каждый вывод описывать номер такой-то)
И если ты её правильно нарисовал, то и он её правильно разведёт.
Там есть такая фича и называется она нетлист.
В ней все твои схемные соедения передаются в прогу которая разводит плату.
Да и в этих прогах есть редактор как твои детали выглядят для монтажа.
Да, замечательно. Но как насчёт настроек любого пи-када, ор-када, дабы роутил он на однослойную макетную плату?
Вы же понимаете что вертикально смонтированый резистор, по совместительству - ещё и джампер. При чём смонтирован он может быть вплотную, через одну клетку, через две, или же горизонтально - через 3, 4, 5. Нарисовать их все конечно можно, но заставить роутер пробовать различные футпринты для одного компонента - не думаю.
Удобно развести макетку - это либо своими руками, либо софт специальный нужен. К примеру тот-же лохмастер, хоть по сути не сильно от пейнта отличается, зато имеет вертикально смонтированый резистор и позволяет менять длинну ножки.
Если они к нему реально довесят аутоплейсер и аутороутер - я даже отрекомендую знакомому преподу закупить для универа - он уже пару лет плачется, что нет нормального софта развести схемку на бредборде.
Кстати вер4.0 лохмастера вполне ничего, хоть и демо. Разве что схемку для хранения вместо сейва принтскрином добывать приходится.
Про вертикальный резистор не согласен, там есть свой редактор элементов (форму резистора можно задать).
По поводу двухслойных.
Там очень легко дорожки второго слоя превратить в прямые (это перемычки из проволочек:: одножильных).
Если не пробовать, то никогда не получится. (Волков бояться в лес не ходить)
Самое главное разорвать цепь или подсоеденить не туда не получится.
Всё будет чики-пики.
thunder87l писал(а):Запихать надо на платку 18х24 точки. .
Пару вопросов: резисторы -СМД или выводные? Транзисторы? - ТО-92 (все?. Мне просто лень копать даташиты и искать цоколевку) Размер платы - критичен?(только не в точках - в миллимнтрах). А схема не такая уж и сложная: там по крайней мере 4 кусочка идентичны. Такую можно набросать максимум за 1 час.
Нарисовал я Вам ПП, проверяйте сами на ошибки(я устал) и заодно проставьте поз. обозначения на лицевой стороне. Синие дороги - лицевая сторона. Времени ушло много - примерно 3 часа.
Рисовал в Спринте. Шаг отверстий 1,27мм
Надо было вовремя смотреть. Я все вложения удалил, потому что на серсере память кончилась. Если надо, выложу опять.
(уже не выложу - компьютер тоже от мусора почистил).
