Можно ли получить биполярное напряжение +-15В из обмотки 26В
Nortelius
Сообщение Nortelius »
Всем привет!
Для питания операционника необходимо +-15В.
У трансформатора есть неиспользующаяся обмотка 26В.
Можно ли из нее получить +-15? Средней точки на обмотке нет.
Данное устройство входит в состав УМЗЧ и импульсные варианты питания не подходят :cry:
Всем спасибо.
Callous
Re: Можно ли получить биполярное напряжение +-15В из обмотки
Сообщение Callous »
какой ток должен выдавать трансформатор?
AudioKiller
Сообщение AudioKiller »
Можно, и довольно легко. Схема здесь: http://www.electroclub.info/other/doit/blok_pit_1.htm
Nortelius
ток до 100мА
Спасибо AudioKiller!!!!!!
ArcherFox
Сообщение ArcherFox »
а по другому вы не как.
только трансформатор перематывать.
а куда напряжение нужно?
Ремонтирую сотики уже 4 года...
Nortelius
Делаю ламповый предусилитель для гитары
+-15В на питание спикосима
