расстояние между дорожками в смд
Сообщение ml_Vasia »
какая стандартная ширина дорожек и расстояние между ними при смд монтаже?
желательнонарисуйте с спринт лаут
какое расстояние в дв корпусе ?
Сообщение Satyr »
Так SMD то разные есть.
при самом распространненом шаге ножек 0.5mm ориентируется следует на 0.2мм между дорожками и фольгу 18мкм.
к примеру in74hc74ad завод интеграл
http://www.integral.by/index.php
Сообщение Brigadir »
Стандарт: 0,25 мм дорожка и 0,25 мм минимальный зазор. Шире можно , меньше нет гарантии.
А поболтать?
Сообщение Satyr »
Brigadir писал(а):Стандарт: 0,25 мм дорожка и 0,25 мм минимальный зазор. Шире можно , меньше нет гарантии.
У утюга ? Возможно.
В промышленности это только начало.
что-то не нравится мне 0.25 там вроди ширина ножки 0.8? следовательно меньше дорожки не имеет смысла делать
а вот между дорожками новерное тоже нужно расстояние увеличить до 0.4 или я не прав?
Я же сказал: минимальная стандартная ширина. Можно и меньше делать, но будете плясать с бубном (боковые подтравы дорог испортят всё настроение).
Вот ссылка на промышленное изготовление ПП - минимальная ширина дорог на маске = 0,2 мм. (но делают шире, так надежнее)
http://www.berelcom.ru/produce/PCB.html
А поболтать?
Сообщение sputnic1436 »
Почему же?
У меня получается без проблем зазор 0,15/0,12мм (постоянный/местный) и ширина дорожек 0,3мм (для себя любимого могу и 0,25мм сделать).
Фольга 35 микрон.
Все зависит от применяемой технологии и опыта.
Когда только начинал делать платы то дорожки 0,5 и зазор 0,2 был для меня потолок..., а сейчас уже набил руку... :)))
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Зазор можно сделать и в 0,1 мм (хотя нет гарантии постоянной величины зазора), но речь о минимальной ширине дорог. 0,25 миллиметра = гарантированная минимальная ширина, которая может из за боковых подтрав под лаком(маской) уменьшится местами до неприлично малой ширины и при нагрузке под током просто отгореть. Не надо увлекаться предельно малыми величинами, как ширины дорожек, так и зазоров между ними (чем меньши величина зазора, тем больше вероятность пробоя и замыкания от грязи, солей и прочей гадости.). С боковыми подтравами борются путем травления под душем раствора (в домашних условиях это трудно реализовать). И главный вопрос: а надо ли увлекаться минимальными величинами? Это надо? Думаю не обязательно.
А поболтать?
Сообщение Aheir »
Беспредметный разговор. SOIC с шагом 1,27 - одна ширина дорожек и зазоров. Микросхемы с шагом 0,5 - ясен хрен, другая. BGA-чипы - третья. И все это - SMD. Так о чем разговор-то? :)
С выяснением ограничений той или иной технологии производства ПП в домашних условиях, равно как и с обзорами личных достижений, welcome в другую тему, здесь не об этом. :evil:
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение Eugeny_12_24 »
ml_Vasia писал(а):какая стандартная ширина дорожек и расстояние между ними при смд монтаже?
Пожайлуста поподробнее размер SMD элемета(меньшего)?
Для каких частот будет использована схема?
Спринт-лайоут никогда не сможет поддерживать стандарт.
Хочу паяльник с дерявяной ручкой
