Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Сообщение G@ns »
Satane писал(а):
Pashok3D писал(а):Уселитель НЧ 100ват 8Ом АВ-клас
Построен на 2SC5200 & 2SA1943
Напряжение питания: ±36…±50 В
Выходная мощность: 100 Вт
Полоса частот: 10…100000 Гц
Сопротивление нагрузки: 8 Ом
Коэффициент усиления: 20
Входное сопротивление: 20 кОм
Коэффициент гармоник: 0,02 %
Уровень входного сигнала: 1 В
Класс усилителя: АВ
Есть фото платы но кто по ней может з делать в LAY формате для печати ?
Фото выкладываю и выкладываю схему
Размеры печатной платы: 149х62 мм
Привет! Слушай у меня такой вопрос на счёт ПП чегото я на схеме не могу найти то что в красном кружке обведено на фотке снизу.
Что тупить - там нет ни чего!!!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение Pashok3D »
Satane писал(а):
Pashok3D писал(а):Изображение
Скоро! Очень скоро! Я себе такой заделаю!
Поставь 10 омный Резистор !! А по первой схеме то там нечиво нету можно перемычкой органичется
Я поставил 10 омники
Сообщение WorldWar »
Эххх красота =)))
Воплотил в жизнь свой проект 4.1 =) осталось все это дело приукрасить+)
Сообщение LUXOR »
Не надо туда 10Омники ставить , искажения попрут - пробовал :(
Сообщение sergeyiv »
Собрал усил , запустил пока 1 канал на +-50 вольтах , звучит прикольно , усь отрегулировался с пол пинка и ток покоя и ноль. Жду ИБП
фото отчетик
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Вместо MJE15030-MJE15031 ставил MJE15032-MJE15033
Вместо 2SA1084 ставил 2SA970
Вместо BF470 ставил 2SA1381
MTK конденсаторов нужных номиналов в Москве в рознице не найдешь
оконечники по 150 руб штука
15032-15033 по 45
резисторы 1% по 15 рублей
подстроечные резюки по 140 рублей штука в чип и дипе, разоришься блин
кондюки по 10-35 рублей
короче дорогой усил получился
Зачотно ! Позравляю !!!
Два електролита неполярники ?
Сообщение Gigavolt »
Проделанная работа достойна уважения
Только
звучит прикольно
И в чём выражается окрас звучания, т.е "прикольность" ?
Gigavolt писал(а):Проделанная работа достойна уважения
Только
звучит прикольно
низы не жесткие , не гулкие , высокие не смазаны, пищалки хорошо цыкают не шипят , средних наверно немного не хватает, электролит не полярник, во входной цепи надо выкинуть и поставить чего ни будь пленочное , в обратной связи тоже не полярник , думаю надо сделать на операционничке обратную связь тогда можно будет выкинуть(уменьшить его емкость и поставить тоже пленочный) и его и заодно ноль автоматом будет выставляться
слушал на нем Jamiroquai
на выходе получил 20 вольт , дальше уже портиться звук, уже не тот как на малой мощности , начинают смазываться высокие, появляется хрип на средних, становятся жесткие низы. но у меня нету нормального блока питания то что я использовал дает 50 в плече и уже при мощности примерно 35 ватт начинает падать напруга до 48.5 а дальше все еще хуже. Банки стоят по 10 000 мкф + 3300мкф. Не было в наличии осциллографа как и генератора , на этой неделе привезу наверно.
А и еще при прямом подключении к компу (звук Audigy 2) появилось на выходе 100 кГц. потом подключил к ноуту 100 кГц ушло
Спасибо
Вот еще платки софтстарта у товарища LUXOR Слизал
а ИБП какой заказал ?
пока один на пробу 400 вт с аудиосилы ,хотел делать двойное моно , лоханулся , сначала заказал потом увидел ток 1.6 а , может мне повезет и я его смогу перемотать, если не получиться буду еще заказывать на 1000 ватт, а на 400 в другой усь пойдет или попробую продать тут в москве
Опана !! Я тоже сначало заказал 400 ку но потом допер что там ампераж слабый когда уже домой забрал то на следуищий день поменял
Дело втом что Паркаудио в моем городе то сразу подехал договорился и поменял
Они тех 400 ват щитают который даст уселок Д-класса на выходе 400 ватт
Ибп выходит 268,8 ВАТ
Себеже брал http://audiosila.com/product/900vt/?sen ... ct-request
то уже 1848 ВАТ 2 по 66В 14А
Сообщение LUXOR »
Немного огорчу вас :))) Релешки под ваш усь наверное надо будет отдельно от платы крепить .
Для своего 100ваттника я подправлял разводку и ставил релешки от УПСа - они были шире тех под которые разведена плата(~250 6ампер , для постоянки там более меньшее ) + ко всему контакты реле параллелил . В вашем случае надо будет подбирать реле чтобы оно держало нужное постоянное напряжение и ток и не прижаривалось :twisted:
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... %B0./page3 советую к прочтению :write: :tea:
З.Ы. свой 100ваттник как запустил один канал так до второго не доберусь - пайки на час максимум :))) Но сначало тормозило отсутствие проволки для транса (уже появился) , а теперь надо кольцевой челнок мутить (тороид мотать буду) :tea: и может скоро таки дособеру свой усил
LUXOR писал(а):Немного огорчу вас :))) Релешки под ваш усь наверное надо будет отдельно от платы крепить .
да видюшки поучительные ! контакты горят как спички , ну нечего страшного релюшки я повешу отдельно или подсверлю немного и заколхозю , да и блок питания у меня будет с защитой от кз + предохранители в каждом плече + предохранитель по высокому, а там посмотрим , я вот думаю может вообще не страдать с маленькими реле и поставить автомобильные вроде этого http://www.ect.ru/catalog.phtml?item=5/39/194/1/522
тож купил транс с первичкой тс-250 и 50 метров меди 45+100 грн
как думаете, если к studio 350 прикрутить интегратор на ОУ и выкинуть из обратной связи 47мкф
в мультисиме смоделировал эту схему чет вообще хреново она работает там , уже при выходе 80 ватт на 8 ом синус срезает , про прямоугольный сигнал вообще молчу что с интеграторм что без него, искажения меньше 0.1% не видел , если питание чуток снизить до 55 то еще куда не шло схема начинает лучше работать
Изображение без интегратора
Изображение с ним
Обновлено 23:19
убрал импульсные диоды все пришло в норму !!!!
Изображение прямоугльник
Изображение синус 10 кГц
а если еще добавить токовое зеркало в дифференциальный каскад то искажения в разы снижаются !
питание +-75v токовое зеркало на двух bc546 синус 20 кГц нагрузка 4 ома, интегратор на оу , диоды отключены в оконечных каскадах и в интеграторе
мультиметры показывают: XMM4 выходное напряжение переменное, XMM1 постоянную на выходе
завел оба канала , блок питания использовал на 400 ватт с паркаудио , перемотал транс , домотал свои обмотки на 110 вольт и 6.3 для предусилителя , пред усил выполнил на лампе 6н28б двойной триод , ручку громкости поставил фирмы alps , проходной электролит на входе оконечника замкнул лепешкой припоя :))) реле поставил вот такие
Сообщение Murlock »
ужос.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
