Какие выставлять фьюзы
Закрыто
жеков
Сообщение жеков »
добрый вечер. нужна помощь , нужно собрать ампервольтметр на atmega8 ссылка на статью http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=66280 но там не понятно какие выставлять фьюзы . с atmel буду иметь дело первый раз до этого имел дело только с pic, там таких заморочек нет. буду признателен за консультацию желательно в наглядном виде.
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
Danko
Re: Какие выставлять фьюзы
Сообщение Danko »
не зная какой программой Вы будете пользоваться и каким програматором шить могу предложить такой вариант:Изображение
(108.84 КБ) 1049 скачиваний
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
жеков писал(а):добрый вечер. нужна помощь , нужно собрать ампервольтметр на atmega8 ссылка на статью http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=66280 но там не понятно какие выставлять фьюзы . с atmel буду иметь дело первый раз до этого имел дело только с pic, там таких заморочек нет. буду признателен за консультацию желательно в наглядном виде.
Было на 29стр.
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
жеков
Сообщение жеков »
спасибо за консультацию, шить буду в Ponyprog или uniprof програматором stk 200/300
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Для Ponyprog же выше на скрине все галки проставленны. Для uniprof все наоборот..
жеков
Сообщение жеков »
DiGiCat писал(а):Для Ponyprog же выше на скрине все галки проставленны. Для uniprof все наоборот..
в смысле наоборот , в битах где в ponyprog стоят галки в uniprof наоборот убрать а где нет поставить. и еще вопрос при внутресхемном программировании при настройке микроконтроллера для работы от внутреннего генератора нужно ли при программировании вешать кварц на xtal1и xtal2
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Да, для Uniprof галки надо выставлять наоборот, относительно Ponyprog.
По значению Старший байт/Младший байт или High 0xD9 , Low 0x21 проверить можно..
На новый кварц вешать не нужно, он от внутреннего такта сейчас работает..
Тема про фьюзы вверху прилепленна..
жеков
Сообщение жеков »
DiGiCat писал(а):Да, для Uniprof галки надо выставлять наоборот, относительно Ponyprog.
thank you very much будем пробовать прошивать :beer:
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Сначала прочитай с чипа, потом прошивай
жеков
Сообщение жеков »
фьюзы надо программировать в первую очередь?
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
После или сразу, тут не важно..
Aheir
Сообщение Aheir »
Правильная тема указана выше.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Закрыто
