Усилитель калонок
Сообщение Ильдар92 »
Схема взята из под старых колонок, на чипе(Ну или как это называется?!) TEA2025B
Слабо усиливает громкость! на входе 12вольт а на выходе одной колонки 6 вольт?!
или так и должно быть?!
Сообщение groi »
:shock: На входе12 вольт??Вы о чем? Конкретней опишите ситуацию? :music:
есть схема которая не усиливает громкость практически! ( Очень мало усиливает, ну или другими словами тихо играет!)
Сообщение Игорь2010 »
фото ф студию :)) :music:
[url=http://smajliki.ru/smilie-528636039.html][img]http://s6.rimg.info/a2f7cd6e7aad25465420fc455dc1f230.gif[/img][/url]
опять накрыло
не буду больше покупать китайские флюсы
вот они)
(168.72 КБ) 466 скачиваний
(171.64 КБ) 421 скачивание
(186.33 КБ) 417 скачиваний
попробуй отпаять провод звукового входа и поставить свой заведомо рабочий
часто бывает то порвод растягивают
опять накрыло
не вроде так же работает
Сообщение doctor_farsh »
скорее всего микра слетела - обычное дело судя по рисункку колоночки вата на 3??
купля продажа важно, остальное лажа
да примерно на столько!
Сообщение ageeff »
посмотрите даташит на микросхему , http://www.ddrservice.info/download/Int ... b.pdf.html
Далее проверь разделительные конденсаторы ,сравни напряжения на микросхеме по канально.
