Нет реакции на метал ClonePI-W
palagnyukvovan
- Родился
Здраствуйте !
Помогите разобратся с ClonePI-W http://fandy.vov.ru/ClonePI_W.htm, нет реакции на метал ...... Плиз....
На катушке 0,51в
Катушка жужит
Звук есть, кнопки работают...
На микросхемах вроде напрежениє в норме..... тока на КР590КН5 на 9 ножке не 1,93в а 0,98в....
подстроечник менял не помогло....
подстроечник на 1К работает нормально....
какие будут предположения..
На катушке 0,51в
Катушка жужит
- Напруги Клона.rar
- (241 байт) 192 скачивания
- Dnepr_1186
- Потрогал лапой паяльник
Re: Нет реакции на метал ClonePI-W
предлагаю вам обратиться на форум md4u.ru http://md4u.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2144 -это ветка по этому мд. сам собрал такой-стоит дожидается сезона!
лично от меня-проверяйте монтаж пайку гдет о не прходит сигнал возможно по цепям ОУ
катушка какая у вас?
palagnyukvovan
- Родился
извините..
А можите замерить наприжение на микросхемах на готовом клоне....
для сравнения....
для сравнения....
- Dnepr_1186
Тоько что замерил на своем на 9-м 1.9в На катушке 1в. Ищити ошибки в монтаже
palagnyukvovan
- Родился
pзамеряйте пожалуста на всех ножках кр590кн5
- Dnepr_1186
сча подожди малек
- Dnepr_1186
Померял. Все тоже самое что в вашем прикрепленом файле.Смотрите цепь от девятого вывода к контроллеру. При вынятом контролере на 9-м -0в
palagnyukvovan
- Родился
у меня тоже при вынятом контролере на 9-м -0в а з контролером 0,99в
обвязки нету на 9 ножке КР590 напряму к МК.
- Dnepr_1186
может КН-ка?
- Dnepr_1186
Просто 9-й вывод это управляющий вход ключа который управляет работой ОУ.Возможно поэтому сигнал и не проходит. Попробуй заменить МС. Впаивал на колодку или напрямую в плату?
palagnyukvovan
- Родился
А как можна узнать ?
другую поставить.... нету другой...
Последний раз редактировалось palagnyukvovan Ср фев 09, 2011 19:54:57, всего редактировалось 1 раз.
- Dnepr_1186
Да да именно другую и если они у вас на колодках то это проще некуда
palagnyukvovan
- Родился
а если снять кр то на 28 МК напряжение какое ?
у меня 0,98в
у меня 0,98в
- Dnepr_1186
это незнаю у меня мс кроме контроллера запаяны
palagnyukvovan
- Родился
Заработало !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
После того как я установил другую КР590КН5........ вней била загвоздка (браковка) !!!!!!!!!!
Спасибо.
Тема закрита !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо.
