Опознание радиоэлементов
Сообщение homeguner »
Первая советская микросхема???
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
Сообщение Rinon Ninqueon »
спасибо )
Сам себе Гилмор
Сообщение Evgeny1 »
homeguner писал(а):Первая советская микросхема???
а можт это не микросхема, а просто сборка
aww
Сообщение aww »
Да, это первые эксперименты в СССР с ширпотребом, были модули из нормальных элементов, гибридные.
Старые телемастера должны помнить, использовались в унифицированных ламповых ЧБ телевизорах
aww
Сообщение sergeisams »
aww писал(а):использовались в унифицированных ламповых ЧБ телевизора
Да, это гибридные сборки. Но применялись не в унифицированных ТВ, а, насколько помню, в ЧБ ТВ "Темп" Ленинградского производства и больше нигде.
jax
Сообщение jax »
подскажите, если не затруднит.
Есть транзисторы. Одни маленькие и зеленые в корпусе кт-13, слева вверху буква Б, справа вверху крылья, внизу написано 9402. Насколько мне известно, у кт315 такой корпус, которого у других транзисторов больше нет, следовательно, ЭТО КТ315Б? поправьте, если не прав.
Следующий лот :)
транзистор с надписью 4BX0. Корпус вроде sot32, кт972Б?
Нигде не могу найти информации. по той, которую нашел, это кт315б и кт972б.
ех... дайте веревку и мыло...
Сообщение rmmp »
jax писал(а):подскажите, если не затруднит.
Сколько можно писать,на этом форуме 200 раз обсуждали маркировку КТ315,КТ361.
Если буква СБОКУ (слева,справа) значит это КТ315.
Если посредине это КТ361.
Нижние цифры по барабану,это дата изготовления.
Насчёт корпуса,полевик КП313 в таком же корпусе только выводы на миллиметр длиннее.
jax писал(а):Следующий лот :)
КТ814В.
Х0 это дата изготовления.
Последний раз редактировалось rmmp Вт фев 08, 2011 21:52:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Александр Чуреков »
jax писал(а): транзистор с надписью 4BX0. Корпус вроде sot32, кт972Б?
Лучше фото. Если корпус как у КТ315, то скорее всего это он, т.к. такие корпуса только у КТ315 и КТ361 были. Проверяется прозвонкой.
Второй скорее всего КТ814В
Сообщение MAVr 34 »
Вот затертая до дыр ссылка про КТ315 и КТ361 http://www.155la3.ru/aktiv.htm
А вот по маркировке транзисторов в корпусе КТ-27 и иже с ним http://www.radio-portal.ru/index.php/di ... 1-18-11-02
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение Allium »
Есть такие вот детальки
Что ЭТО
там где надпись 052 одна нога обломана; там где А8 вроде не транзистор; SF - транзистор, но какой?
(75.46 КБ) 606 скачиваний
(98.48 КБ) 463 скачивания
(134.31 КБ) 439 скачиваний
Сообщение Allium »
И еще три. Тип корпуса не знаю и это не ТО92
(77.49 КБ) 718 скачиваний
(60.6 КБ) 500 скачиваний
(58.85 КБ) 501 скачивание
Сообщение Nusik1975 »
Уважаемые Радиокоты !
Подскажите, что за деталюха такая?
Как транзистор не звонится.
Выпаян с платы старого монитора, их там было 8 штук таких.
Единственная мысль у меня - это тиристор MCR1006.
Подскажите, кто знает!
(175 КБ) 781 скачивание
Сообщение rmmp »
Allium писал(а):Есть такие вот детальки
Что ЭТО
По порядку.
1.транз.MPSA05
2 скорее всего стабизизатор КР1157ЕН8
3 транз.SF826E
5 возможно транз.ВС308
4,6 неопознанные болгарские или польские транзисторы.
По всех этих деталях мнфу можно найти в гугле.
Nusik1975 писал(а):Выпаян с платы старого монитора, их там было 8 штук таких.
А схему на монитор искал?
rmmp писал(а):А схему на монитор искал?
К сожалению, схемы не нашел, искал долго, если где и есть, то платная.
Сообщение Fedorukan »
В сварочном инверторе полетел один транзистор в ТО-263 исполнении. Всего их четыре. Смыв растворителем лак - увидел обозначение : STTHS
R068 или R06B - не разобрать
6504R751
Помогите, кто знает, что это за элементы такие, поиск ничего не дает.
Сообщение Виктор Николаевич »
Вроде бы это тиристоры, на зеленых надпись Т160-5-322, год выпуска 1973 на розовых надписи нет никакой. Кто подскажет для чего они могут пригодиться?
(107.07 КБ) 679 скачиваний
Сообщение DiGiCat »
Зеленые силовые тиристоры, в некоторые кострукции можно прикрутить :) , в РЛ 1-91 в СВАРОЧНЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ вроде шли..
Розовые похожи на лавинные тиристоры.
Обозначения тиристоров
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Соник »
Что за диоды в виде оранжевой "капельки" с жёлтой точкой?
Сообщение Археолог »
ну тогда удаляйте аккаунт!
всё равно умных здесь я так понял нет!
одни жлобы!
Сообщение rmmp »
Соник писал(а):Что за диоды в виде оранжевой "капельки" с жёлтой точкой?
КД209А
Вернуться в «Практика»
