Коммутация нагрузки с большой индуктивностью
Сообщение Ser-B »
Необходимо коммутировать нагрузку 110В 3А. Загвоздка том, что нагрузка обладает большой индуктивностью, и контакты обычного реле тянут нехилую дугу. Что посоветуете данном случае? Пробовал ставить варистор – не помогает.
Сообщение Vikis »
Паралельно контактам включи конденсатор каких 0.1мкФ
Сообщение Starichok51 »
лучше прямо параллельно нагрузке, а не контактам реле.
Сообщение Ser-B »
В момент включения я так полагаю будет протекать большой ток через конденсатор. Контакты не будут свариваться?
вообще-то правильно включать не один конденсатор, а последовательно конденсатор и резистор. резистор на 50-100 Ом. он ограничит ток разряда конденсатора через контакты реле.
Сообщение Ser-B »
Забыл добавить, что цепь постоянного тока. Побывал ставить диод параллельно нагрузке кд2997, все равно образуется дуга при размыкании контактов.
а на постоянном токе, как раз, параллельно индуктивности ставится диод в обратной полярности.
и искры, по идее, не должно быть.
хоть все, вроде бы, просто и понятно, но лучше покажи свою схемку коммутации индуктивной нагрузки.
Сообщение Ser-B »
нарисовано правильно.
но при монтаже диод должен находиться непосредственно около нагрузки и соединен с ней проводами минимальной длины.
и оба провода в схему должны уходить с диода, а не с нагрузки.
Сообщение ino53 »
Так что лучше - диод или конденсатор? Исходя из долговечности контактов.
конденсатор - для переменного тока. диод - для постоянного тока. и никак иначе.
