Заголовок сообщения: Re: Помогите запустить шаговый двигатель с CD-roma
Добавлено: Сб фев 05, 2011 23:52:25
Зарегистрирован: Сб сен 04, 2010 19:10:54 Сообщений: 136 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
warcon001 писал(а):
Привет всем. А запустится ли двигатель CD от TDA5140A, и нужно ли катушку на статоре перематывать? На схеме GND1 - это минус?
Ежели речь идёт о трёхфазнике, то должен запуститься. Теоретически... "Практически" что-то тут никто ничего хорошего не говорит.... С катушками надо определиться по омам и количеству выводов (треугольник или звезда). GND1 - это минус.
Может кому будет интересно: Юзаю движок от ХДД с tda5140A уже с июля того года. Кондюки стоят как и в схеме: 10нф, 220нф, 22нф (вместо 18нф), 2,2нф (Vp). и электролит 25х10мкф. по поводу перегрева - как и говорил, юзаю движок в качестве вентилятора каждый день уже чуть больше чем пол года, когда подаю 12в на питание движка (на питание микрухи (Vp) у меня постоянно 12в, а на движок (Vmot) от 1,5 до 11) то через какое то время он начинает кое как крутить и издавать высоко частотные звуки прям как в конце на 1ом видео где местами точку и обмотку поменяли. При этом микра грелась прилично, палец не удержать. Я таки повесил на неё радиатор только где то через несколько месяцев непрерывного использования - и сразу стала нормально работать. До сих пор жива
Крутой куллер из неё удобно делать потому что габариты движка от HDD позволяют удобно расположить в корпусе самого куллера + внешний диаметр прижимных колец на движке буквально на 0,5мм больше чем на внутреннем диаметре магнита в крыльчатке куллера (120мм куллер), а т.к. магнит там мягкий, то крыльчатка удобно одевается на двигатель и отлично держится. + внешний диаметр самого двигателя без колец так же отлично подходит для 80мм крыльчатки
А теперь АХТУНГ! (ВНИМАНИЕ!) У самой микрухи в данной схеме найден ГЛЮК, который может быть принят за дохлость микрухи! При напряжении Vmot от 4 - 4.5 и где то до 7.5 она отказывается нормально стартовать! проявляется в подрыгивании и отказе раскручиваться или работает на низких оборотах с характерным звуком. примеры на видео : отказ - http://www.youtube.com/watch?v=3VpXL22SFY4 плохо крутит - http://www.youtube.com/watch?v=sKZUWFIosyQ однако если повысить напряжение, то он спокойно раскручивается. (не знаю связанно ли это с ёмкостью кондеров, или же это из за двигателя (пробовал только на 2х))
Добавлено: Пн фев 07, 2011 16:20:41
Рейтинг сообщения:0
SNICKERSov большой респект!
Хороший отчёт о проделаной работе. Теперь вопросы... 1. Из описания и видео, если я всё правильно рассмотрел, видно что "старты" идут через регулятор с плавным повышением напряжения. А КАК ОНА СТАРТУЕТ ПРИ ПОЛНЫХ НАПРЯЖЕНИЯХ VMOT и Vp?? т.е ТУМБЛЕРОМ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ.....
2. Есть ли эффект более уверенного старта, если в момент старта крыльчатку притормаживать слегка?. Не позволять ей дёргаться...
3. Правильно ли я понял, что слова про "точку на обмотку, обмотку на точку" это по сути переполюсовка общего "нулевого" проводв на выход для обмотки, а одна из фазовых обмоток мотора соответсвенно подключена вместо "нулевого" на ногу 17 микры???
Всем добрый день! Подскажыте пожалуста - можно ли запустить на TDA 5140 трех фазный двигатель постоянного тока 12В, 3500 об/мин ( потр. 2-3А )????????????
Добавлено: Пн фев 07, 2011 18:55:02
Рейтинг сообщения:0
Вопрос, канешна, интересный... Хорошо бы про двигатель чего-то конкретного узнать. Тип. Марка. Фазность - звезда, треугольник.... Где использовался... 2-3А для ТДА, по любому неподъёмно, нужно умащничивать.
stasis 1. Да, старты через регулятор, и вам того же советую ибо просто и доступно. А по поводу старта через рубильник см. видео ниже. 2. При старте есть подергивание, НО, исправная схема запускает после этого толчка нормально и без прижима, прижать можно, но этим вы только уберете подергивание, и она так же прекрасно стартует. 3. да, все верно.
Результаты сегодняшней проверки немного удивили. Подключил все к лабораторному БП (убрав из цепи регулятор, ибо он нафиг не нужен) соединив Vmot и Vp (т.е. что подаем на микруху, то подаем и на движок). Из прошлых наблюдений выяснилось, что от подачи разного напряжения на питание микрухи никак на работу двигателя не влияет (посему вне теста у меня на Vp всегда 12в). + Все делалось через "РУБИЛНЕГ" который отчетливо слышно на видео. В испытании приняли участие 2 движка, 1 с 120мм крыльчаткой, 2ой с 80мм. Как и сказал, результаты удивили. Тот, что с 80мм отлично начал запускаться в диапазоне от 4 до 7в, чем не может похвастаться его более нагруженный товарисч. НО! Самое интересное началось творится в конце диапазона подаваемых напряжений. Запускались от минимального для раскрутки напряжения в 2.3в (оба), далее с 3в шаг включения был равен 1в. - Двиг с 80мм крыльчаткой - уверенно дошел до запуска от 13в. Но на 14в отказался нормально запускаться, самое удивительное что после этого он отказался запускаться и на 13, и на 12, и на 11, ДАЖЕ НА 10в он не хотел стартовать. где то на 8 я все таки его запустил, и далее при повышении без отключений до 16в отлично себе работал. http://www.youtube.com/watch?v=EBQ6DGg1xec
- Двиг с 120мм крыльчаткой - старт как и у младшенького, с 2.3в. Но, на диапазоне от 4 до 7в отказ нормально работать (как и говорил вчера). Дошел до пуска от 13в и на 14в повел себя как и младший товарисч с той лишь разницей, что запустился он с 12в. (кста, на видео можно посмотреть как он отчаянно рвался улететь на*&% со стола ) Однако, пройдя рубеж в 15-15,5в он таки «спёкся», видать, это его предел. Все подробности на видео. Там же можно посмотреть скоко все это дело кушает (рекомендую звук сделать погромче, никаких взрывов не будет, щелчков громче чем выключатель - тоже) http://www.youtube.com/watch?v=CR9pPsbG7_o
Из всего выше показанного, рекомендую сразу проверять схему через какой нить регулятор напряжения, ибо как видите, микра + движок может дать неожиданные результаты при разных условиях запуска.
Двигатель (компресор автомобильного холодильника) трех фазний, фазность- звезда (3 * 3Ом). Для усиления можно исползовать полевики? Описание компресора ниже . . .
Добавлено: Вт фев 08, 2011 21:22:09
Рейтинг сообщения:0
"Двигатель (компресор автомобильного холодильника) трех фазний, фазность- звезда (3 * 3Ом). Для усиления можно исползовать полевики? Описание компресора ниже . . ."
ИМХО, 3 провода по 3ом, это всё же треугольник... Из описания компрессора мало чего понял, кроме акуительной мощности - до 70-80ВА. Насчёт полевиков в комбинации с ТДА сумлеваюсь. Если верить даташиту и собственным глазам по осциллоскопу, управляющий импульс с выхода ТДА имеет весьма пологие передние и задние фронты. Около 60% "мясса" импульса, трапеция в полном смысле слова. Могу представить, как это воспроизведёт эмиттерный повторитель, а каскад на полевом... не знаю. Как-то я выучил, что половику надо не меньше 6-9В на затвор дать, чтобы он открылся. В ключевом режиме, однако... А как истоковый повторитель - не знаю. Акромя всего, такие мощности в нагрузке (70ВА), да на трапеции, почти равны таким же потерям на управляющем транзисторе, хоть полевом, хоть биполярном.... (60% времени - линейный режим!!) Тут порыться бы в штатном драйвере этого двигла... хотя бы понять, какими импульсами, с какой частотой и крутизной.... Всё, что пришло в моск.... Сори...
Последний раз редактировалось stasis Вт фев 08, 2011 22:05:36, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Вт фев 08, 2011 22:02:26
Рейтинг сообщения:0
SNICKERSov, основателен как правильный кспериментатор!
"Двиг с 80мм крыльчаткой - уверенно дошел до запуска от 13в. Но на 14в отказался нормально запускаться, самое удивительное что после этого он отказался запускаться и на 13, и на 12, и на 11, ДАЖЕ НА 10в он не хотел стартовать. где то на 8 я все таки его запустил, и далее при повышении без отключений до 16в отлично себе работал."
Есть у меня проверяемая версия всего этого безобразия! Из текста и просмотра не видно никаких внешних факторов, которые заставляют девайс вести себя так безобразно. Есть у меня подозрение, что все эти чудеса обусловлены подогревом мелкосхемы. А повнутри у неё весьма чувствительная термозащита! Для проверки влияния термозащиты я бы повторил все эти манипуляции, но с длительными паузами (по пол-минуты!!). А ещё хочется скорешиться с каким никаким прохвессором электротехники, чтобы он растолковал мне (нам) разницу между асинхронным и синхронным режимами работы трёхфазного двигла. Подозреваю, что мучительные стартования и работа не на "своих" оборотах как раз и есть асинхронный режим, когда скорость вращения магнитного поля существенно выше скорости вращения якоря. При каких-то условиях (по току, напруге, нагрузке) двигун выскакивает на синхронизм, а при других ... хочет, но не может.... Тут и механический резонанс оборотов к магнитному полю (частота вращения кратно меньше частоты тока). Как-то так.. Где бы почитать про это дело, да чтоб без векторных диаграмм....
Копался в штатном драйвере: Плата содержыт Преоброзователь 24-12, 3 полуплеча из 6 полевиков, которие комутируют обмотки, управляет всем етим железом контроллер о которем никто ни чево не знает((((((( (фирмы DIALOG) полевики целы, кварц робочий, думаю контроллер! В нескольких мастерских сказали - неремонтируемый вариант ((( Хочу зделать драйвер сам! Или на тда 5140 или же на контролере AT89S8253 (есть опыт написания програм на СИ) Если получетса возьму робочий такой драйвер, посмотрю на виходные импульсы! Помогите кто чем может! зарание благодарен!
Добавлено: Ср фев 09, 2011 20:33:53
Рейтинг сообщения:0
Таки со всем удовольствием и в меру сил и способностей я, лично, поучаствую! (Тока, без иллюзий! Я так себе радиолюбитель... со стажем...). А ещё вопрос возник для ради любопытства - для чего это всё? Да ещё "в немкольких мастерских"... "неремонтируемый вариант"... Всё так серьёзно? Насчёт ТДА или МК, не важно, - по-любому нужен будет усилитель-согласователь. В МК я полный профан! Я не угрожаю, я предупреждаю! И в завершение - а про частоту тама можно что-то сказать? Кварц тактовый, это понятно. Хорошо бы по аналогу глянуть, что должно быть на обмотках двигла. А иначе - блуждание в потёмках...
Добавлено: Чт фев 10, 2011 22:02:02
Рейтинг сообщения:0
Ну, слава Яйцу! warcon001 респект! А то я уж загрустил по поводу заглохания темы. Схема с искусственной нулевой фазой совершенно правильная. Однако имею сказать три "но": 1. "треугольник", при прочих равных требует в 1,7 раза большей мощности для работы, чем "звезда". ТДА5140 дохлятина в этом смысле. И (по даташиту) не любит обмоток с сопротивлением меньше чем 5-6 омов. А у нас по большей части 2-3 ома. 2. Подсоединить так, как вознамерился АХМЕТ (респект!) было бы интересно из простого любопытства - может хоть задёргается... И поглядеть... 3. В даташит на ТДА 5140, в самом конце, что-то на иностранном языке сказано про желательность (необходимость?) заземлить вход PG IN (вывод 5). Из рассматривания блок-схемы не совсем понятно, как оно там проистекает, но есть там такие слова... Всем чем могу... Денех нету...
Всем спасибо. Вот только накладочка появилась. Микросхемы в магазине нет. А схему надо собрать сейчас. Подскажите пожалуйста схему:) Желательно с регулировкой оборотов.
Добавлено: Пт фев 11, 2011 20:04:15
Рейтинг сообщения:0
warcon001 писал(а):
Двигатель от харда можно ещё и на LB11880 запустить.
Можно... кажется... может быть. LB11880 - "те же яйца, только сбоку". Не намного сильнее ТДА, ногов больше, обвязки больше... И точно также, у кого-то работает, у кого-то никак. Полагаю, что все разницы в двигателях. Разные они.... А систематики никакой нет... Увы.
