Осцилограф С1-83.
Осцилограф С1-83.
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста если у социлографа есть питания, он показывает горизантальную линию, но не реагирует на сигнал нв щупах - это значит вообзе его не сделать или что то можно посмотреть ?
dmr
Re: Осцилограф
вполне возможно отошел вход на плате усилителя, у меня такое было.
И в целом усилитель Y смотреть, что неисправно. В паспорте к осциллу должно быть устранение неисправностей.
хорошо бы узнать марку осциллографа.
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
Re: Осцилограф
Щуп сначала нужно проверить, а потом уж и в осциллограф лезть.
Re: Осцилограф
Осцилограф С1-83.
С щупами все нормально.
Pinky2
- Держит паяльник хвостом
Re: Осцилограф
1. тема уместнее в "Измерениях"
2. Что, оба канала не чувствуют?
3. Как достигли такого положения- предистория, так сказать -?
Re: Осцилограф
Pinky2 писал(а):1. тема уместнее в "Измерениях"
Здравствуйте,
Ну пусть в этой теме уж будет.
1)Да оба канала не чувствуют.
2)Просто в определенный момент, включил осцилограф, а он уже ничего не показывает.
Pinky2
Re: Осцилограф
Переключатель(1-й и 2-ой канал)- в положение"калибр"- треугольничек такой
- меандр 6 клеток есть ?
Re: Осцилограф
Воттт!! он тоже перестал работать !!
Pinky2
Re: Осцилограф
Он- их два. Таки оба не работают? Хотелось бы узнать Ваш уровень- Берем второй осцилл, тычем по точкам. Потянете ?
Re: Осцилограф С1-83.
Уровень никакой.
"Он" я имел ввиду, что меандр не выдается ни на первом ни на втором канале. А второго осцилографа нет к сожалению.
Pinky2
Проблема...Глупый вопрос задам(или совет) проверте еще раз органы управления- Всякие там (и сбоку). пластины включены/нет, и проч.
Органы управления, пластины - попробую сначала понять что это, потом попытаюсь проверю их.
Так или иначе - Спасибо!
