Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Murlock »
Starichok51 писал(а):1. что в данном случае ты понимаешь под бифилярной намоткой? а если тебе программа насчитает 17 жил в первичке? как называть такую намотку
,1. это, когда для каждого транзистора своя первичная обмотка (в два изолированных провода мотается) она-же ращеплённая первичная, и это у же, несколько, не полумост.
2. больших зарядных токов, без указанного дросселя не наблюдается(смотрел осциллографом на токовом трансформаторе), а вот проседания напряжения под нагрузкой - больше чем хотелось-бы. со включением- порядок. пользую ККМ.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение Starichok51 »
если ты имеешь в виду топологию пуш-пул, когда первичная обмотка имеет среднюю точку, то программа в этом случае так прямо и пишет: 4+4 (если в каждой половинке обмотки должно быть по 4 витка).
диаметр провода и число жил указывается для каждой половинки обмотки.
то есть, если указано 0,63 х 8, то это значит, что обмотка состоит из 8 жил провода диаметром 0,63 мм.
вернемся к предыдущему примеру. при числе витков 4+4 и 8 жилах тебе нужно намотать 4 витка 16-ю жилами. потом жилы разделить на 2 группы по 8 жил. затем эти группы скоммутировать, как положено.
Сообщение Murlock »
нет, это не пушпулл, это другая топология. обмотка мотается двумя проводами в одну сторону. оба начала обмотки соединяются и заземляются через конденсатор. концы(ращеплённые) подключаются в разрыв(где БЫЛИ соединены сток и исток полумоста). там еще нужна пара быстрых диодов, поскольку диоды, встроенные в мосфеты больше не используются.
У.Н. Румфорд.
на словах ничего не понял. такой топологии не знаю, чтобы два начала было в кучу...
картинку в студию!
Сообщение Murlock »
вот.
справа - обычный полумост, слева - то, что интересно. перезалито.
(4.86 КБ) 3032 скачивания
Последний раз редактировалось Murlock Чт фев 10, 2011 23:27:33, всего редактировалось 1 раз.
У.Н. Румфорд.
Сообщение serg_ns »
Пардон, слева -те же ..., только в профиль, не считая диодов, которые, в данном случае - не пришей, не пристегни
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
что касается первичной обмотки - то это просто параллельные секции нарисованы.
про остальное - уже serg_ns все сказал.
Сообщение Murlock »
я поправилсо. там две обмотки.
У.Н. Румфорд.
Сообщение serg_ns »
Пуш-пул... Навскидку. Хотя пьян :)))
Сообщение Murlock »
в случае пушпула, на транзисторе будет амплитуда в два питающих напряжения. а тут - одно.
У.Н. Румфорд.
не знаю, где ты взял такую схему, но по-моему, это бред из чьего-то ночного кошмара...
Сообщение Moskatov »
Starichok51 писал(а):по-моему, это бред из чьего-то ночного кошмара...
:))) :))) Преимущественно Multik'а, совместно с другими гуру от силовой электроники.
Starichok51 писал(а):не знаю, где ты взял такую схему
Читаем: http://www.multikonelectronics.com/subpage.php?p=8&i=11
©Булат Габдрахманов
Сообщение LINKS_234 »
Starichok51 писал(а): но микросхема ир2153 и ей подобные не являются ШИМ-контроллерами, и частота задающего генератора совпадает с выходной частотой.
так всётаки какая частота у неё на выходе будет ? а то вроде у вас же в теме писали что 1/2 , теперь вы пишите 1:1 ...
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Евгений, спасибо за информацию.
LINKS_234, где и когда я писал, что у ир2153 частота на выходе тоже равна 1/2 частоты генератора? ткни носом. я такого не помню.
Сообщение sa-ta »
Murlock писал(а):вот.
похоже на какую-то из разновидностей обратнохода/а скорее всего прямохода с активной рекуперацией (клампингом). но без описания не понять.
Murlock, поспешил я с выводами, не вник в схему.
в каждой обмотке должно быть сосчитанной программой число витков.
в этом плане, не выгодно, конешно. но зато получается рекуперация запасенной энергии в источник питания.
и ничего страшного, в пуш-пуле также с двумя секциями первички не выгодно используется сердечник. на ту же самую мощность потребуется больше размер сердечника, чтобы разместить две обмотки. правда, сечение обмоток можно взять в корень из 2 меньше, чем для одной обмотки, так как они работают по очереди.
Starichok51 писал(а):Евгений, спасибо за информацию.
Пожалуйста.
Starichok51 писал(а): LINKS_234, где и когда я писал, что у ир2153 частота на выходе тоже равна 1/2 частоты генератора? ткни носом. я такого не помню.
я не говорю что вы писали , я говорю что где-то видел на радиокоте что частота 1/2 от генератора. так что не совсем понятно где истина.
ну а за память извиняюсь - где и когда не помню , но запоминаю тезисы, выводы, законы и пр. т.е. суть.
Сообщение badr555 »
Истина в практике, собрать схему на ней и померить, или курите даташит.
Мой канал на ТыТрубе
LINKS_234, если не помнишь и не понимаешь, перечитай это мое сообщение.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=716484#p716484
