Опознание радиоэлементов
Re: Опознание радиоэлементов
А номинал?
Не видно. Расколи его и размотай проволку. И прикинь по длине.
Можно и по схеме.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Соник писал(а):
Я сфотографировал этот оранжевый диод
Второй сверху это варикап?
А снизу мне кажется КД103, только не знаю какая буква.
Вообще-то, в этот девайс производители пихали любой выпрямительный мусор от КД208 до КД243
Видел КД208 - КД209 в рыжих, зелёных, чёрных и коричневых (в чёрных и коричневых - в цилиндрических и "окукленных") корпусах - как и КТ315..
Это КД209А
СОНИК! Ну пожалуйста не разбирай советскую аппаратуру (телевизоры) - скоро и ответить будет некому.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Так на фото маркировка видна - красн., черный, золотой...bkost писал(а):Схему не нашел.
1. Расколи его и убедись что это точно дроссель.bkost писал(а):Схему не нашел.
2. Если это дроссель - ищи неисправность в БП. Просто так катушки не горят.
anatol378
Получается 5 полос, у меня не бьется в проге распознавания
Это было во времена когда в Москве в центральном гастрономе кроме "хмели-сунели" (приправа такая) купить было нечего. И на предприятиях лепили из того что было ( не до ГОСТов и ТУ)Соник писал(а): И всё же я не могу понять почему он в совершенно другом корпусе...![]()
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
В 90-е годы кто только не выпускал и чего только не делал, бардак одним словом. У меня есть транзистор КТ818 в корпусе как КТ814!? Так что если он этих годов, то все возможно.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Соник
Нашел пробитый полевик, диод, 2 сгоревших резистора и вот этот дроссель.
Проволоку его видно? Сопротивление замерял (нужно относительно точный Омметр)?bkost писал(а):Соник
А насчёт остального что скажете?
Соник писал(а): Второй сверху это варикап?
Возможно "своя" маркировка. Или заменили на резистор малоомный. Китайцев не поймешь.bkost писал(а):anatol378
- rmmp
bkost писал(а):Сгоревший элемент из блока питания к принтеру штрихкода. Модель TSC PUDA240. Возле элемента надпись L1.
Хотя больше похож на обрывной низкоомный резистор.Соник писал(а):Дроссель.
Смотря по фото,надпись может относится к сдвоенному дросселю слева.bkost писал(а):Схему не нашел.
Резистор 100%.bkost писал(а):Никогда не "вскрывал"
По фото скорее всего 20ом.
Кроме того в "каплевидных" и цилиндрических корпусах цветовая маркировка тех же КД208-209 разная.Справочник поможет определить.anatol378 писал(а):Видел КД208 - КД209 в рыжих, зелёных, чёрных и коричневых (в чёрных и коричневых - в цилиндрических и "окукленных") корпусах
Вот кусок таблицы из справочника
- (83.39 КБ) 1159 скачиваний
Полосы: зел-золот-сереб-зел-красн
- rmmp
Цвет мог изменится от нагрева.bkost писал(а):Полосы: зел-золот-сереб-зел-красн
Но точно есть красный,значит номинал начинается с 2.Тоесть или 2 ома или 20 ом.
Сразу после красной скорее всего был чёрный.Значит очень похоже на 20 ом.
bkost , проще срисовать этот кусок схемы и прикинуть что там должно быть
Привет всем.
Вот фото:
http://fotki.yandex.ru/users/roman042/
Кто может подсказать распиновку этого чуда?)
По контактам:
1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
6.....
7.....
откуда не помню(
Вот фото:
По контактам:
1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
6.....
7.....
откуда не помню(
