Качер и опыты с качером
Eklipsio
Re: Качер и опыты с качером
Сообщение Eklipsio »
Погугли, была где-то таблица пробоя и короны в зависимости от напряжения, но это при постоянке, при вч по-другому может быть. Расчет эдс на выходе непростой, да и нужды в нем особо нет.
facepalm
VanLux
Сообщение VanLux »
У меня стриммер был 3 сантиметра, аж провод плавился, а ещё однажды как то накрутил что у меня были трещащите, тонкие, белые стриммеры около 2-х сантиметров. Питание 50 вольт, транзистор КТ805А, охлаждение пришлось делать водяное.
spiritonchik
Сообщение spiritonchik »
(23.67 КБ) 544 скачивания
Вот такой есть патент у Теслы. Там же есть описание угольной :idea:
Типа уголёк под действием токов высокой частоты и напряжения переданных по одному проводнику наколяется и светится в стеклянной колбе с вакуумом.
Хочу сделать :))
Пробовал без вакуума, просто, уголёк граснеет и стлевает зараза)))
Видимо в вакууме она без кислорода не стлеет.
Вопрос насколько он в вакууме будет ярко светить :shock:
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
а где ты ваккум возьмёшь ?:o :shock: :dont_know:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
у меня есть провод 0,06мм :o :shock:
я им щас катушку мотаю :) намотаю пока провод не кончится
(у меня много его там целая катушка из транса!)
мотаю на трубе в 11см в длину и 4см в ширину
ну думаю сантиметров 8 намотаю подсчитал там должно быть около 1200витков :o :shock:
(если ещё считать наложения) достаточно ли витков? :dont_know:
есть проблема :( где мне взять проволку диаметром 5 мм для первички? :dont_know:
от куда её можно стырить? :dont_know:
spiritonchik
Вакуум высосу насосом :kill:
Не обязательно брать провод 5 мм, у меня 1 мм не совсем ровно (в смысле расстояние между витками варьируется) в два витка снизу катушки намотан.
Вторичка 6 см в диаметре , высота намотки 17 см проводом тонюсеньким без наложения витков 8)
Последний раз редактировалось spiritonchik Чт фев 10, 2011 11:53:43, всего редактировалось 1 раз.
Eklipsio
Не обязательно слишком много витков, http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=239245 вообще 62 витка толстой. Для первички можно медную трубку от холодильников, можно спараллелить несколько не толстых, 1-2 мм в диаметре для такой схемы спокойно хватит.
facepalm
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
МЯЯЯЯААААААААААУУУУУУУУ :beer:
ВОТ ЭТО ТЕСЛА :beer:
я не врубился преобразователь там на сколько вольт? :dont_know:
Eklipsio
Это искровая, раз конденсатор на 6.3 кв, то преобразователь где-то на столько.
facepalm
VanLux
Сообщение VanLux »
БЛИН!!!!!!!!!!!!!! НЕ МОГУ СМОЙ КАЧЕР ЗАВИСТИ!!!! УЖЕ СТОЛЬКО ТРАНЗИСТОРОВ ПЕРЕПРОБОВАЛ! ГОРА БЛИН!!!!!!!!!!!! :kill: :kill: :kill: :kill: :kill: :kill: :kill: :kill: :kill: :kill:
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
spiritonchik писал(а):Вакуум высосу насосом :kill:
Вакуум...если получится-буду уважать вас до конца жизни! :))
А что с качером?Какой результат?
Eklipsio
Вакуум какбы бывает разный, компрессором от холодильника можно прилично понизить давление. Можно даже пылесосом - не уже хуже.
facepalm
spiritonchik
Eklipsio писал(а):Вакуум какбы бывает разный, компрессором от холодильника можно прилично понизить давление. Можно даже пылесосом - но уже хуже.
Вакуум будет полнейший если взять банку (с толстым стеклом) наполнить её водой закрыть герметично (само собой) и через трубочку удалить всю воду (ну может не всю).
Чёта мне кажется, что это не реально :(
spiritonchik
:)) А сколько у Вас (обращаюсь ко всем) стоит транзистор КТ805АМ(БМ)?
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
3рубля :))
DIMON_CHAiNIK\\
10 тысяч бел руб. вместе с телевизором...(3$) :))
spiritonchik
У меня завод через дорогу "Кремний" их производит, на чип и дип производитель указан.
Стоят 8 рублей.
VanLux
Сообщение VanLux »
Мне кажется лучше использовать А или Б, в ТО-3 корпусе.
РЛС
Сообщение РЛС »
5 рублей :)
spiritonchik
А кто откуда проволоку берёт?
И если покупал то скодько платил?
Я вот у себя нашёл 1.2кг медная в лаке за 600 р диаметр 0.1 и 0.112 за 500 )))
Втирали прям в мозг :shock: :evil: что как человеческий волос (с какого места?) порвётся, там на стонке надо, пипец, сам не намотаешь, порвётся, она (проволока) же как человеческий волос, это вытяжку соблюдать нужно (как будто я бесчувственный).
ДАНДАН, ты намотал катушку? :kill:
Вернуться в «Умные мысли»
