Усилитель на TDA2030.
Wise
Re: Проблемы с усилителем на TDA-2030A
Сообщение Wise »
Проблема решена, оказывается у меня была плохо припаяна первая ножка микросхемы. Пробовал припаять землю к третьей ножке, припаял, включил и провод сразу же набрелся, вовремя успел выключить. За ответы всем огромное СПАСИБО!
незачто...
я не понимаю, вам делать нечего, или эксперименты любите??????я же ясно написал, что у человека, который это написал, не знаю, что,вместо мозгов.....но вы то, неужто сами не видите, что подаёте на 3 ножку минус питания???!!! :kill: :kill: :kill: :kill: :kill:
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
valeramalko
Сообщение valeramalko »
если однополярное питание, то 3 нога на "землю", но там совсем другая схема включения микросхемы
AGILIA KDE
Wise
Сообщение Wise »
Я знаю, автор включал по двуполярке...
(ДимА)
Сообщение (ДимА) »
Собрал еще один услитель на tda2030a, появился вопрос: можно вторую плату усилителя запитать от трансформатора параллельно первой?
skk
Сообщение skk »
можно. если мощность транформатора позволет
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
(ДимА)
Сообщение (ДимА) »
Мощность транса 100 ватт
as32888
Сообщение as32888 »
100-ваттного трансформатора не только на два канала на TDA2030 хватит, но и на 5-6 каналов :)).
ааааааааааааа
(ДимА)
Сообщение (ДимА) »
А выпрямителя одного хватит?
Wise
Сообщение Wise »
да, ампер на 10, не ошибётесь....хотя и 5 хватит...
(ДимА)
Сообщение (ДимА) »
Спасибо!)
Данилка
Сообщение Данилка »
Доброе время суток. У меня сложилась проблема - есть совецкие колоночки на 25 ватт, и 4 микросхемы TDA2030. Думаю, типового включения мало будет, а вот в мост включить можно. Но потерялся во многообразии различных схем. Кто может показать мне схемку, которая действительно бы работала прилично. Нужно стереоканал, т.е. мост 2030 * 2 шт. Очень понравился вот этот умощенный вариант http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129761
skk
Сообщение skk »
лучше ТДА2050
Данилка
Сообщение Данилка »
Нет 2030 нужно
Данилка
Сообщение Данилка »
Вот нашёл схему, осталось печатку надыбать! Кто поможет?
(26.19 КБ) 1404 скачивания
Xatrix
Сообщение Xatrix »
собрал стерео усилок по этой схеме:
всё на одной плате. диодный мост и 2 усилка.
когда подавал питание на каналы по отдельности (сперва на 1 микру, потом на вторую), то они работали нормально. когда подал питание на 2 усилителя сразу, то начался возбуд, нагрев радиатора и выход из строя выходного конденсатора. на 4 выводе почему-то оказалось примерно 20В. :shock: когда после этого отключил питание от одной микры, то вторая заработала нормально, радиатор был холодный. То же самое и с первой, при отключении питания во второй. В чём может быть проблема? :dont_know:
Вместо TDA2030 я использовал TDA2030A, диоды 1N4007. Больше изменений нет.
Для питания использовал трансформатор с ~19В на выходе. После диодного моста получалось примерно 27В.
Seal
Сообщение Seal »
Данилка писал(а):Вот нашёл схему, осталось печатку надыбать! Кто поможет?
Данилка, это ведь схема из даташита (первого попавшегося в поиске), там-же и печатка имеется.
valeramalko
попробуй микросхемы посадить на разные радиаторы, у них на корпусе минус питания, или изолируй их от радиатора слюдой
AGILIA KDE
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Я изолировал микросхемы от радиатора с помощью прокладок, которые раньше были в компьютерном блоке питания. Потом прозвонил. Контакта между корпусом микросхемы и радиатором не было. Результат не изменился.
Посадил их на отдельные радиаторы. Ничего не изменилось, но когда дотронулся до регулятора громкости и общего провода, то фон заметно уменьшился и радиаторы перестали греться. Как можно решить эту проблему?
В даташите для TDA2030A номинал резистора между 2 и 4 выводом - 100кОм, а для TDA2030 - 150кОм. Тоже относится и к конденсатору на 4 выводе, подключённому последовательно с 1ом резистором... :roll: Это как-нить влияет на на то, что происходит с моим усилком? :))
agent01
Сообщение agent01 »
я тоже собрал
но меня интересует такой вопрос можно их 2030 спаять паралельно как кондеры и если нет то почему
а нащет заявленой мощи в даташит не правда при однопол. не тянет и 10ти вт.
питание давал 27в рипит хрипит а вот унч на тда 1554 собрал бомба все четко и нет проблем
хочу учиться а некому помочь
Treicer
Re: Греются TDA 2030 в схеме УНЧ
Сообщение Treicer »
Всем привет, подскажите пожалуйста микросхема TDA 2030 с двуполярным питанием?
Перенес сюда.
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
