Мысли Пачкают Мозги
Взлетит ли самолет?
Не, ирбисы не летают
Ну разве если только с большущего бодуна
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Так если это винтовой самолет, то подъемную силу на крыло будет создавать сам пропеллер:) и тогда должно полететь (если даже хвост самолет держать от земли он все равно оторвется.).
Max, вы плохо старших братьев знаете: крылатый ирбис изображён на гербе Татарстана:Max писал(а):Не, ирбисы не летаютНу разве если только с большущего бодуна
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... arstan.svg
Последний раз редактировалось ИРБИС Чт ноя 15, 2007 19:45:17, всего редактировалось 2 раза.
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Нет. Их перебили браконьеры.
Последний раз редактировалось ИРБИС Чт ноя 15, 2007 21:27:21, всего редактировалось 1 раз.
Ну понятно, долетались
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Ответ Ирбису, который Irbis. Вы не правы. самолет с ПРОПЕЛЛЕРОМ может взлететь, поскольку пропеллер ТЕОРЕТИЧЕСКИ МОЖЕТ создать требуемый воздушный поток. Только он рассчитан по-другому, для уменьшения размеров- и винта, и шасси. И практически бОльшая часть потока направлена вдоль фюзеляжа. Дополнительный поток под крыльями создается ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ самолёта. Ну а дальше работает аэродинамика.
1. Я уже приводил пример с вертолетом. Он взлетает за счет тяги, создаваемой несущим винтом. Он также может взлететь и с разбегом по ВПП - в этом случае тяга винта нужна меньше и соответственно двигатель работает в более мягком режиме и к тому же экономится топливо. Дополнительная подъемная сила как раз и создаётся встречным потоком воздуха.
2. Кстати, почему самолеты взлетают и садятся против ветра? Ветер также создает дополнительную подъемную силу вследствие опять же!!! движения воздуха относительно самолета.
3. Я также сказал о буксировке планеров. Есть ещё способ "выброски" планеров с самолета-носителя. Тут вообще о колесах речь не идет. Аналогично могут запускаться и другие ЛА.
2 Сэр Мурр
Никто не отрицает. Что теоретически может. Да и практически может - не помню названия, но был такой вот винтопрульный агрегат, построенный в 1 экземпляре. Летал. Взлетал с места. Но дальше экспериментов дело не пошло.
Я говорю про практические воплощения, которые летают и выпускаются серийно.
п.с. большая часть подъемной силы (а кое где и вся) обычно создается как раз верхней поверхностью профиля крыла.
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
Да, про вертолет. Каждая его лопасть по сути есть крыло, которое тоже имеет профиль, при движении которого в газу создается подъемная сила. Только в данном случае движется не набегающий поток/ (сам ЛА), а само крыло (каждая лопасть несущего винта) вращается, тем самым создавая необходимую скорость относительно воздуха. Естественно, огромный вес в любом случае имеет и угол атаки крыла - никто не спорит)
Ну блин теоретики:):),
С вертолетами все понятно че про них то, а вот если так: забудем про шасси привяжем самолет за хвостик веревкой - прорвется от земли али нет?
Нет, если не рассматривать реактивную тягу с вертикальной составляющей и поток воздуха от винта. А их и не надо рассматривать.
И на транспортере нет, по уже написанным раз 10 причинам..
А вообще, реактивный самолет пережжет выхлопом веревку и фьюить...
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Это как это ? Я думал что нижняя создает подъемную силу.Irbis писал(а):п.с. большая часть подъемной силы (а кое где и вся) обычно создается как раз верхней поверхностью профиля крыла.
Может вы полагает что и пылесос воздух ВТЯГИВАЕТ, ВСАСЫВАЕТ ?
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
А как тягу двигателей измеряют? Стенд хоть представляете?newzenon писал(а):привяжем самолет за хвостик веревкой - прорвется от земли али нет?
Между прочим, пока двигатели не выйдут на взлетный режим, самолет на тормозах стоит.
На данной картинке показаны различные профили крыла. Роли это не играет. Так вот. На задней поверхности крыла при обтекании воздушным потоком создается разряжение, которое и создает подъемную силу. Знаете такое явление, как срыв потока? Это когда нарушается плавное обтекание верхней поверхности крыла, и оно мгновенно теряет подъемную силу. Нижняя часть тоже вносит какую-то часть, но это зависит и от профиля, и от угла атаки крыла.
Бред ! ... типа пылесос всасывает. Я поражаюсь !Irbis писал(а):создается разряжение, которое и создает подъемную силу.
Неужели не понятно ??? что подъемную силу создает давление воздуха на крыло с низу ! А разряжение уменьшает давление воздуха на крыло сверху - противодействующее подъемной силе !
Вроде элементарные вещи. ОЧЕВИДНЫЕ даже.
Или вы думаете что вздух как то цепляется за крыло чтоб его вверх подтянуть ???
Подъемную силу создает разница давлений под и над крылом.
Пылесос тоже работает на разнице давлений.
Как у вас тут весело, а я пропустил.tych писал(а): что подъемную силу создает давление воздуха на крыло с низу
tych к сожалению я опять против тебя.
Твое объяснение годится только для пятикласников. На самом деле из-за несимметричности профили крыла потоку воздуха по профилю сверху приходится проходить больший путь, чем снизу, а так как поток набегающий один и тот же, то давление сверху меньше, чем снизу.
Понятно, что один и тот же поток, но путь длиннее, поэтому подьёмная сила у такого крыла создаётся даже при отрицательных углах атаки.
- (1.55 КБ) 465 скачиваний
А я писал что это не так ?aen писал(а):Как у вас тут весело, а я пропустил.tych писал(а): что подъемную силу создает давление воздуха на крыло с низу
tych к сожалению я опять против тебя.![]()
Я ИМЕННО ЭТО И НАПИСАЛ ! Благодаря этому снизу на крыло действет бОльшая сила направленая вверх, чем сверху сила направленая вниз - разность и есть подъемная сила.
Вначале прочитай ВНИМАТЕЛЬНО ! а потом решай - "за" или "против".
