Сообщение ALEXLAB »
Nixie писал(а):Фотка с одного "сайтомагазина" часов :) , доказывающая, что ИД1 еще производятся, а так же то, что ,похоже, запасы совковых ИД1 и своих 74141 у буржуев заканчиваются ...
Батюшки свет!!! енто ж ИНТЕГРАЛ!!! Батька знает толк в никсях!!! :)))
В магазинах продаются только совдеповские. Видимо у них все на экспорт уходят :))
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение ~220V »
Egorka555 писал(а):Кстати, вот откопал в коробке :) фото ниже
:shock: :shock: :shock: Включите её пожалуйста :o
DYK
Сообщение DYK »
оооооо да BURROUND включеный aaa :o встудию :)))
Сообщение Coolish »
DYK писал(а):Итак как и обещал на 385стр , развел пробную печатку блока питания ,разводку делал CD маркером нато она и пробная :))) впринципе доволен ,но не очень
мах выдает 192v хотелось бы больше ,по сравнению с 555 блоком пит., это маловато :(
диапазон подстройки от129v до 192v
по 5v выдает нормально не проседает
Для выжимания максимума без добавления новых деталей можно попробовать:
1) транзистор IRF740 (снизит сопротивление открытого ключа).
2) резистор 330 Ом заменить на 100 (мощностью не менее 1 Вт), 330 тоже наверное греется не слабо (улучшит форму сигнала на затворе и мощность высокого, но ухудшит КПД в целом за счёт нагрева этого резистора).
3) индуктивность поставить 220 микрогенри (если сейчас она греется - уберет нагрев, улучшит характеристики).
4) C9 убрать, не пойму зачем его ставят вообще.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение suslogon »
Egorka555 , неплохая там у вас коробка)))
Сообщение Gordon011 »
Ура! Сделал сегодня эффект плавной смены цифр.
Код пока быдлокодерский, если кому нужен - пишите.
http://www.youtube.com/watch?v=v99ae2X8Zlo
Сообщение Apparatchik »
Вот купил за десятку на рынке ИН-16
(184.52 КБ) 2806 скачиваний
(165.12 КБ) 2828 скачиваний
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение Волосатый »
Apparatchik писал(а):Вот купил за десятку на рынке ИН-16
Нам бы такие рынки :))) за десятку гривен?
Лампы наверно какого-то бородатого года раз такие ключи стоят?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Волосатый писал(а): Нам бы такие рынки :))) за десятку гривен?
Гривен.
Волосатый писал(а): Лампы наверно какого-то бородатого года раз такие ключи стоят?
Ещо неразбирал, если сбоку заглянуть, то вроде 77го года. Транзисторы МП26Б и внизу когда то были какие-то транзисторы, но их повыдёргивали.
Сообщение hrdr »
Gordon011 писал(а):Ура! Сделал сегодня эффект плавной смены цифр.
Если выложите свой проект (схема+прошивка), многие люди будут Вам благодарны!
Сообщение uldemir »
Там стоят П308. Именно с такой платы и мои запасы ИН-16-х. Мне такую платку подарили. Интересно то, что у левых 6-ти или 8-ми ламп обкусаны оба вывода запятой, а у оставшихся справа - только один - правый. Левый оставлен нормальной длины. Однако, разбирая её, меня не покидала мысль - какой гемморой был её изготовить. Вставить 14 ламп по 11-12 контактов через эту пласстмасску, попасть в дырочки на плате и при этом не перепутать. Я свои 6 ламп целый вечер припаивал. Конечно, на этой плате проще - не надо было выравнивать лампы по высоте, по наклону и т.д., но все-равно, выглядит туго.
Последний раз редактировалось uldemir Пт фев 11, 2011 13:55:15, всего редактировалось 1 раз.
uldemir писал(а):Интересно то, что у левых 6-ти или 8-ми ламп обкусаны оба вывода запятой, а у оставшихся справа - только один - правый. Левый оставлен нормальной длины.
Действительно запятая (левая) используется только в шести последних разрядах.
uldemir писал(а):Я свои 6 ламп целый вечер припаивал.
А печаткой можете поделиться?
Сообщение uldemir »
А я лукаво не мудрствовал. вспомнл как когда-то давно делал для ИВ-3 - поставил квадратом 4х4. Только у ИН-16 не 12, а 13 ног - пришлось немного усложнить:
9  8  7  6
10       5
11 12 3  4
  13 1 2
Картинка какая-то не наглядная. Но, как я и говорил - по одному слою я немогу придумать как развести.
p.s Пардон. Соврамши - П308 тама.
Сообщение MVGudkov »
Здраствуйте. Мне попал в руки газоразрядный шкальный индикатор ИН-33, но я ниразу не имел дел с такими вещами. Прошу помочь мне. Требуеться схема подключения и трансформатор питания желательно от 12-14вольт. Прошу, помогите чем сможете.
1. питание можно сделать от дс-дс на мах1771 например.
2. схема включения..тут все сложнее...советую для начала найти про такие шкалы в данной теме и почитать спрвочники - там есть описание конструкции и принципа управления
Сообщение Denismu4itel »
Вот как и обещал =))
(166.71 КБ) 1156 скачиваний
(190.52 КБ) 1054 скачивания
А накал индикатор ИН-33 производиться постоянкой?
(199.28 КБ) 978 скачиваний
Последний раз редактировалось MVGudkov Пт фев 11, 2011 18:17:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение *Trigger* »
В ГРИ нет накала. Высокое напряжение - постоянка. Это индикатор (лампа) с холодным катодом.
Сообщение FreshMan »
sergeisams писал(а):
FreshMan писал(а):помогите плиз со схемами для часов:
электроника 2-06
Смотри здесь http://a3print.ru/printer/132/11/index.html . и http://monitor.net.ru/forum/files/_____ ... 15_115.gif
По поводу ТК-01 - на чём собраны? Хорошо бы фото.
Фото пока сделать не могу, собраны на КА1016ХЛ1
смотрел на предложенных вами сайтах ...... там есть :( но схема очень не разборчива....
Tell Me The Truth
Сообщение MyxoMop »
MVGudkov писал(а):А накал индикатор ИН-33 производиться постоянкой?
Какой накал в газоразряде? :shock:
Denismu4itel
ИМХО, у тя конкретная засветка соседних индикаторов. Семерка вроде вобще во всех лампах засвечена. А на левых индикаторах явно виден 0. Может я придираюсь или мне кажется?
p.s. я надеюсь ты не котов мучаешь? :)))
Вернуться в «Умные мысли»
