Альтернативные источники питания не требующие подзарядки
Сообщение Foks »
... Закуришь тут, когда знамя полка спёрли...
Giggity giggity goo!
Сообщение DX168B »
Первый высер знаменитого Плана ещё цветочки, по сравнению с его последним высером. :))) :)))
И где он только такую траву берёт???? :))) :)))
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение Plan »
leshiy писал(а):Plan в конденсаторе есть диэлектрик,он ток не проводит,а почему тогда на них пишут не только ёмкость,но и максимальное напряжение?
каждый диэлектрик, это способность материи не пропускать сквозь себя тот или иной атом на определённой скорости, если скорость тока будет сверх высокой, то вы его не удержите ни каким диэлектриком, и атом просто прорвётся сквозь атомы диэлектрика разрушив его если атом тяжёл и большой, или просочится между атомами диэлектрика, если атом мал но тяжёл и быстр. Предполагаю что атомы могут уменьшаться или увеличиваться в размерах от скорости вращения.
Вот, посмотрите как можно сделать движение атомов более выгодным, для этого надо найти оптимальную скорость столкновения с нагрузкой, для получения лучшего нужного нам эффекта, в данном случае для свечения люминисцентных ламп.
http://www.youtube.com/watch?v=g0K_4oOOx94
http://www.youtube.com/watch?v=m5QFFNuTKZE
Как видите, когда ламп очень много, то их свечение менее интенсивное(кроме маленькой), но когда лампа одна(маленькая), то она тоже хреново светится, лучше когда количество подбираешь экспериментально.
Все лампы подключены последовательно, шокер маломощный, хотел порпробовать с более мощным, но пока не вышло. Те кто качеры делает, подсоедините к горячему концу такую же последовательно подключенную гирлянду, думаю от качера можно запитать намного больше лампочек чем от шокера. Главное последовательно подключить!!! :)
а вот это мне вообще никто не объяснил
http://www.youtube.com/watch?v=U56wdUwTtZo
но я сам понял из за чего это может быть, похоже что это атомы из космоса, которые оторвались от звёзд или галактик, и постоянно сыпятся на землю, потому как земля находится на их пути. И количество этих атомов может ограничиваться если к примеру изменилось давление или температура окружающей среды(пока не совсем ясно). Вольт в этой конструкции всегда разное количество, но от чего это количество менялось ещё предстоит выяснить. Утром к примеру 0.4 вольта, а вечером 0.5. :shock:
я ж уже это говорил, но так никто и не ответил на это.
Сообщение feuodor »
план, колись и делись :)
и я никому не скажу, даже фэсэбэшникам :))) :))) :)))
Желаю, чтобы Все!
Сообщение DX168B »
@лять, или это сон, или ..... даже представить не могу. :)))
АфФтар Plan, пишы исчо! :beer: Ффставило пасамыйе шышечьки. :)))
Сообщение Serg-G »
План, блин. Ты мне жену в 5утра разбудил моим ржачем. А это уже нарушение общественного порядка :evil:
Сообщение FOX_CRAFT »
:roll:
(30.22 КБ) 673 скачивания
Сообщение Vasilii »
Ну ведь писали же очень часто , что этим мультиметрам верить нельзя ! У меня на работе такие фокусы по несколько раз на дню. Даже щупы в прибор не втыкаю. И каждый раз новое количество " вольтов " показывает!
Не мешайте мешать!
Сообщение Plan »
Vasilii писал(а):Ну ведь писали же очень часто , что этим мультиметрам верить нельзя ! У меня на работе такие фокусы по несколько раз на дню. Даже щупы в прибор не втыкаю. И каждый раз новое количество " вольтов " показывает!
Всё он нормально показывает! Это вы не верите мне и своим глазам! У меня на работе были такие случаи, отключили мы с напарником электросчётчик на 15 этаже, для того чтобы вмонтировать его в стену, а переноску для подключения перфоратора, подключили на 16 этаже (квартира сверху). Когда всё сделали, то включили проверить всё ли правильно подключили. В это время переноска подключенная с 16 этажа лежала на полу, свёрнута как попало, к ней были подключены перфоратор и лампочка которая была включена. Так вот включили мы счётчик на 15-ом, всё нормально :idea: . Потом замкнули проводку на 15-ом, чтобы проверить работоспособность ИЗУ и АПэшника, так вот при замыкании, вырубились ИЗУ не только на 15 но и на 16 этаже! А ведь проводка на 15ом и на 16ом, независимы друг от друга! По сути две независимые физически друг от друга проводки, соединены дистанционно! А если быть точнее, то в момент замыкания, происходит резкий выброс атомов в окружающее пространство, и эти атомы стремятся пройти там, где есть проводник подключенный к земле, ну или на крайняк движутся в воздухе пока не достигнут цели(земли). И ещё в этой квартире при поднесении индикатора фазы к нулю, индикатор светится в половину в отличии от того когда подключен к фазе. А индикатор этот китайский! И что теперь, всё валить на китайские индикаторы?? Ведь он явно показывает ток, но тот ток, который не получается замерять ни вольтметром, ни более дорогим прибором для прозвонки проводки. А китайский индикатор светится!!! :idea: В нем нет ничего кроме неонки и сопротивления.
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
скажите а магнитное поле это выброс атомов или нечто иное - мне б вашу теорию поподробнее...
Сообщение DX168B »
План, хочешь открою секрет? Купи осциллограф и измеряй им. :))
Нормальному осциллографу верят все. :)))
Сообщение Plan »
это движущиеся атомы сильно разогнанные, которые замкнуты внутри вещества их держащих, если быть точнее, то спиральки разогнанных атомов, движутся в отверстиях замёрзших (малоподвижных или неподвижных) атомов. А когда атом высвобождается из дырки, то из за определённого угла, под которым он выскакивает, цепляется торчащим у периферии концом так, что отлетает и возвращается по полученной траектории полёта в другое место, где уже освободилась дырочка, и так по кругу :)) . короче циркулируют по кругу, сотрясая вокруг себя эфирное пространство из различных атомов, по идее чем меньше будет радиус полёта атома и больше его скорость, тем сильнее будет магнитное поле, но оно будет не на большом расстоянии, а если движущихся атомов будет столько-же, но радиус их полёта будет больше, то по идее магнитное поле должно быть менее эффективным :shock:
DX168B писал(а):План, хочешь открою секрет? Купи осциллограф и измеряй им. :))
Да куплю как денег на него накоплю :))
Может кто поможет посмотреть в осцилографе каккой сигнал идёт в этой катушке?? Осцилогаф может поймать сигнал если в цепи есть 0.4 вольта?? :shock:
Сообщение DX168B »
Ну, мой осциллограф видит напряжения в 0.025 Вольт на деление. Так что 0.4 Вольта - это для него шо небоскрёб. :)))
Сообщение РадиоЛоматель »
План, тогда вопрос на засыпку. Что в твоей теории тепло?
ПС. Раздал сегодня ссылку на фф, все просто в восторге от Плана. Некоторые из его изречений даже моментально стали крылатыми выражениями, особенно про спиралтные расплавленные атомы. :))
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение Plan »
РадиоЛоматель писал(а):План, тогда вопрос на засыпку. Что в твоей теории тепло?
Тепло это разгон стоячих на месте частиц, методом подталкивания(встряски,трения) и создания в материи течения, которое будет со временем разгонять близлежащие атомы. И если скорость будет достаточной и постоянной, то будет происходить нагрев материи от трения и столкновений. Что в свою очередь приведёт к процессам переформировки атомов в структуре материи, чем самым изменится размещение атомов относительно друг друга, и начнётся торможение, с выделением огромного количества известного нам тепла. Тепло это как излучение, как магнитное поле, как свет, но с другими характеристиками, другими скоростями зависящими от структуры атома из которого это тепло получается. А если скорость будет сверхвысокой, ото начнётся разлом атомов, и преврашение его в другие вещества. :write:
Plan писал(а):А если скорость будет сверхвысокой, ото начнётся разлом атомов, и преврашение его в другие вещества.
Хорошо. Вот ваше твердое вещество разогрелось и превратилось в другое, жидкое, так как все атомы сломались. (Простите меня за ахинею, образованные). Как оно обратно кристализуется, в исходное состояние, если атомы уже сломаны?
Люблю Си...
Сообщение feuodor »
Великий ПЛАН, снисходительно прошу Вас отреагировать на мои вопросы :)
Желаю, чтобы Все!
Сообщение Plan »
Ломаются они если слишком быстро вращаются, навстречу друг к другу. Тоесть в момент их столкновения, сила приложенная при изначальном толчке, удваивается, это как два поеда врезающиеся друг в друга лоб в лоб, если брать понятие когда они просто греются, то это можно сравнить с поездом который едет впереди со скоростью 100 км в час а сзади его догоняет поезд который едет со скоростью 120 км в час, и в момент когда он догнал, даёт толчок медленно движущемуся поезду, вот эта разница в скоростях как раз и создаст подталкивание тому поеэду который едет впереди и скорость движущихся поездов распределится равномерно, потому как один будет тормозить другой и одновременно тот другой что сзади, будет подталкивать тот что спереди, и никакого разрушения как если бы от лобового столкновения не будет, будет только подталкивание.
Попробуйте закрутить саморез в железо, но не по часовой стрелке, а против, и поймёте как движутся и сталкиваются атомы. Когда движение направлено навстречу, то это разрушение, а когда против то это трение с небольшим подталкиванием в виде чуть большей скорости, со всеми вытекающими последствиями в виде всё того же тепла.
Температура влияет на скорость движения атомов вещества, но как бы связывает само себя не давая далеко распространится из за подпирающих с боков других атомов, которые тормозят или подталкивают ещё быстрее. Всё зависит в какую сторону крутятся атомы(спирали) и под каким углом по отношению к близлежащему. В люминисцентных лампах к примеру, атомы ртути уже довольно подвижны и тяжелы, значит их можно подтолкнуть и они начнут двигаться ещё быстрее заставляя светится(излучать) некоторые атомы газов, которые получаю опять таки пинка от ртути и движутся ещё быстрее. А так как размер газов меньше, то они будут вылетать сквозь любые преграды просачиваясь хоть сквозь стекло.
Сообщение ko666ka »
это человек талант - и похоже непревзойденный пока на всем форуме.
Plan писал(а):Ломаются они если слишком быстро вращаются, навс....
....бые преграды просачиваясь хоть сквозь стекло.
Вы мне так и не объяснили, как жидкость превращается в твердое тело с точки зрения вашей теории.
Люблю Си...
