как найти вора света
уважаемые форумчане есть такой вопрос: У нас в гаражном массиве стоит электросчетчик в масиве скажем 50 гаражей и он на всех считает сколько света скушано, у каждого вгараже тоже весит счетчик по которому владелец гаража и платит соответственно за свет. Проблема в том что похоже какой то нехороший человек тырит свет мимо счетчика своего а общий счетчик считает свет как надо. В общем этот чуак накрапал света уже на 5 рублей и беда в том что никак его не можем найти. У всех в гараже счетчики крутятся исправно и после проведенного расследования этот товарищ некто продолжает свое коварное дело. Беда в том что вычислить вора нужно крайне деликатно и осторожно чтобы он не понял в чем дело и не отцепилялся. Проводка вся зашпаклеваная в стену поэтому вычислить засранца методом отключения по частям не получится. Вот и хочу спросить может кто подскажет как вычислить такого негодяя может приборчики есть какие специальные или методики интересные буду рад вашим советам
купля продажа важно, остальное лажа
А как учитывались все потребители???
Мож вы сами у себя "воруете", т.е. не все потребители учли, допустим освещение территории, эл.энергия вспомогательных и пр. неучтенных закоулков и т. д. ...
Желаю, чтобы Все!
один из способов воровства заключается в том, что на клеммах счетчика меняют фазный и нулевой проводники местами... в этом случае поможет "случайная" смена проводов фаза-ноль на весь кооператив: у вора сразу погаснет свет, погорят предохранители или выбьет автомат.
но если вор подключил оба провода ДО счетчика - этот метод не поможет. да, и если сеть трехфазная - тоже...
Вы с таким не "балуйтесь".ARV писал(а):поможет "случайная" смена проводов фаза-ноль на весь кооператив:
Предстаавьте, что у кого-нибудь ноль "заземлен" на металл гаража?
А Вы туда ему фазу
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
А можно так заземлять?Andy61 писал(а):Предстаавьте, что у кого-нибудь ноль "заземлен" на металл гаража?
Конечно нет
От перкоса фаз разница потенциалов между "нулем" и " землей" может быть приличной (сам видел у себя на поселке до 72В
Но "умельцы" частенько, чтобы "выровнять" напряжение у себя, землят свой "ноль", не думая о возможных последствиях
Кстати, для ТС , такая "конструкция" и может быть причиной недоучета.
Andy61 писал(а):Конечно нет![]()
От перкоса фаз разница потенциалов между "нулем" и " землей" может быть приличной (сам видел у себя на поселке до 72В).
Но "умельцы" частенько, чтобы "выровнять" напряжение у себя, землят свой "ноль", не думая о возможных последствиях![]()
ПУЭ разрешает такое включение (повторное заземление "0") перед потребителем и даже обязывает в сельской местности особенно для двухпроводного питания. От места этого зануления отдельным проводником (без разрыва коммутационного, например "орешком") получается ещё и защитное заземление. При таком включении уменьшается сопротивление петли "фаза-ноль" и повышается надёжность работы защитных устройств. Недопустимо при двухпроводке на розетке от нуля образовывать землю, это да.
А у нас за это дрючатДмитрий М писал(а):ПУЭ разрешает такое включение (повторное заземление "0")
Надо повникать в нормативную базу.
Thanks!
Вообще можно разделительный транс поставить на вводе после счётчика, тогда всякие подключения к металлу гаража будет бессмыслена.Andy61 писал(а):Вы с таким не "балуйтесь".ARV писал(а):поможет "случайная" смена проводов фаза-ноль на весь кооператив:
А Вы туда ему фазу
т. е. без "глухого" нуля - не прокатит. Как раз еще лучше для воровства: фаза - земля в обход счетчика.
Желаю, чтобы Все!
А процитировать можете, где это там ПУЭ обязывает такое включение для двухпроводного питания?Дмитрий М писал(а):ПУЭ разрешает такое включение (повторное заземление "0") перед потребителем и даже обязывает в сельской местности особенно для двухпроводного питания.
меня всегда умиляла искренняя забота о преступниках... дескать, пределы допустимой самообороны и т.п.... если девушка, опасаясь изнасилования, носила в сумочке кирпич и этим кирпичем ей довелось воспользоваться - ее посадят, т.к. налицо подготовка к преступлению - она ведь кирпич с собой носила ЗАРАНЕЕ... то есть готовилась к преступлению... ужос...Andy61 писал(а):Вы с таким не "балуйтесь".ARV писал(а):поможет "случайная" смена проводов фаза-ноль на весь кооператив:
А Вы туда ему фазу
по мне, раз ты вор - будь готов получить все прелести воровской жизни: от срока до спицы в почку. я бы перекинул фазу и мне начхать было бы, кто там под напряжение попал, раз вор. туда и дорога. "а ты не воруй" - как было сказано в одном фильме
Кстати да, было-бы интересно.SeregaT писал(а):А процитировать можете
И статья УК (которой "начхать" на Ваше "начхать") впридачу.ARV писал(а):я бы перекинул фазу и мне начхать было бы, кто там под напряжение попал,
не очень понятны исходные данные - "света на 5 рублей"....это сколько кВт за какое время ???...никогда сумма отдельных счётчиков не равна общему, особенно если общий счётчик на 100А, а гаражные на 5А...и в силу точности и в силу минимального порога...свет воруют для чего-то, если отапливать, то контролировать потребление ночью, если для работы, то это только несколько человек могут попасть под подозрение....наличие правильно подцепленной фазы в счётчике можно при обходе проконтролировать....без измерений токовыми клещами не обойтись или тогда к экстрасенсам обращаться.
Последний раз редактировалось Enman Пт фев 11, 2011 20:37:19, всего редактировалось 1 раз.
А как определили что воруют? Вы сняли показания со всех счетчиков в один день? От него стали вести счет. Потом через какое то время опять обошли все счетчики и сняли показания? Сложили показания всех потребителей и сравнили с показаниями главного счетчика? А вы учли погрешность счетчиков? И сколько кВ/ч у вас получилось неучтенных?
Или все таки как обычно.!? Поставили главный счетчик, а сколько у каждого никто не знает. И относительно чего мерять никто не знает.
какая статья? разве есть статья, в которой написано, что случайная смена проводов фаза-ноль для однофазных сетей - это уголовно наказуемо? по-моему, вы бредите. к тому же доказать это - еще тот труд, ведь как быстро переключли, так же быстро и обратно можно вернуть... а от чего суслик здох - потом разберись пойдиAndy61 писал(а):И статья УК (которой "начхать" на Ваше "начхать") впридачу.ARV писал(а):я бы перекинул фазу и мне начхать было бы, кто там под напряжение попал,
Вам для начала "нарисуют" нарушение работы электроустановок, затем ответственному лицу по объекту "допуск лиц, не имеющих права...", затем нарущение "ПУЭ" ...дальше продолжить?ARV писал(а):разве есть статья, в которой написано, что случайная смена проводов фаза-ноль для однофазных сетей - это уголовно наказуемо
Несколько лет работал энергетиком - и в сельской местности, и на производстве, причем в моей практике "подсел" на 8 лет гл. инженер за некое распоряжение, идущее вразрез с ПУЭ.ARV писал(а):по-моему, вы бредите
"Шутки" с электроэнергией очень неплохо откатаны в судебной и следственно-экспертной практике.
Есть желание - попробуйте
ARV, а как предупредить хороших людей когда переключать будете чтобы не находились вокруг нехорошего гаража, вдруг они как тот суслик? Или ради правды и пару человек не жалко ?
Точно так же, как их предупреждают перед тем, как гдето оборвётся (отломится, отгорит, отгниёт, открутится и т.д.) рабочий ноль до этого гаража. Нельзя так занулять в двухпроводных сетях и всё тут.ageeff писал(а):а как предупредить хороших людей когда переключать будете чтобы не находились вокруг нехорошего гаража
