USB программатор PIC микроконтроллеров
safronov-63
Re: USB программатор PIC микроконтроллеров
Сообщение safronov-63 »
myx а где именно эту галку снять? в WIN PIC???
Chettuser
а в ICPROG какой программатор выставлять? а то там GTBP нету(((((((
safronov-63
каким тогда можно шить кроме Winpic?
myx
Сообщение myx »
Altair Я знаю, что такое СР.
safronov-63 писал(а):myx а где именно эту галку снять? в WIN PIC???
safronov-63
у меня вот такие настройки: Изображение
valexus
Сообщение valexus »
Alex , видимо ты не читал форум. GTP-USB конфликтует с юсб чипсетами от Nvidia , Intel (сокращенно sis в диспетчере оборудывания)
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
fabrikator
Сообщение fabrikator »
Наконецто нашол косяк в своем программаторе, оказывается по ошибке установил не те конденсаторы на кварц, :oops: теперь вот попробовал установить драйвер но вылезла ошибка у меня стоит семерка винда может в ней дело
(29.01 КБ) 491 скачивание
fabrikator
Неужели не кто не сталкивался с моей проблемой?
fabrikator
Ну 98 ставить для меня не вариант а с XP работает?
fabrikator
программатор успешно определяется компом и проверяется прогой, но немогу не считать не прошить пик 12F629 для которого я сделал адаптер может кто скажет почему неработает он может у адаптера разводка не правильная? Уж помогите пожалуйста а то очень срочно надо прошить этот пик несчастный.
fabrikator
Ну может кто набросает как подключить 12F629 к http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/18/
А то я развел адаптер а прошить немогу гдето ошибка
fabrikator
ВОт то что изготовил я
адаптер.lay
вотсхема адаптера что у меня получился но неработает
(12.91 КБ) 446 скачиваний
myx
Сообщение myx »
fabrikator писал(а): у меня стоит семерка винда может в ней дело
С семеркой не будет работать - проверено.
fabrikator
проблема с совместимостью уже отпала поставил хр а вот адаптер сделан неправильный может кто исправит косяк сверит с даташитом я не знаю просто плохо еще в этом разбираюсь. очень нужны эти pic-и
myx
Сообщение myx »
fabrikator писал(а):проблема с совместимостью уже отпала поставил хр а вот адаптер сделан неправильный может кто исправит косяк сверит с даташитом я не знаю просто плохо еще в этом разбираюсь. очень нужны эти pic-и
При прошивке 629 выводы 2,3 и 5 остаются свободными.
Зачем 2ю ногу на землю кинул и 3ю на питание?
У тебя не правильно разведен адаптер.
В помощь:
VasiliySv
Сообщение VasiliySv »
Всем добрый день!
Хочу немного поделиться опытом :)
До сего дня был обладателем Brenner8P, который ну просто неймоверно долго прошивал пики (особенно 24-ые), пока не пришла еще парочка 2550, и задумался о сборке программатора Pickit2.
во-первых это сложность найти компоненты - ОУ и микр-ы памяти. если вторые можно было просто не ставить то ОУ однозначно нужен был. в итоге в месных магазинах был обнаружен TLC2272AIP, который применил в схеме, ПП разведена под него тоже. вместо СМД были применены обычные транзисторы 2N3904 и 2N3906
транзисторной сборки такой как в схеме тож не было, поставил IRF7307
использовал USB A с поверхностной пайкой
в приложении печатная плата в Proteus-е и схема изменёная под то что было
PIC2550 использовал DIP-овский
в итоге результаты впечатляющие - что раньше прошивалось 1.5 минут, теперь 10 секунд! :))
+ всякие примочки типо анализатора и UART-а
PicKit2.zip
ПП и чуть-измененная схема
(119.96 КБ) 392 скачивания
что получилось в итоге, слева - универсальный разьем под микр-ы
(162.64 КБ) 623 скачивания
atmicandr
Сообщение atmicandr »
VasiliySv писал(а):Всем добрый день!
Скажите, а универсальную плату с ZIF40 Вы собирали по аналогии с мануалом с сайта sprut.de? Это точно удобно- двигать перемычками? Я собирал для кита2 плату с разными панельками- мне почему то показалось удобнее (ну это моё мнение, Ваше естественно может отличаться)
VasiliySv
atmicandr, вполне удобно, один раз поставил перемычки под нужный пик и сидишь возишся с ним сколько душе угодно. + универсальность, т.е. можно не только пики программить, а фактически чтоугодно в DIP корпусах
не помню что там на sprut.de, но плата проста до безобразия - ZIF-ка и от каждой ее ноги выход на коннектор, разьем ICSP и от него 1 провод VPP CLK DAT и по 3-4 провода земля и VDD, ну и провод с кондером 10мкф для Vcap
ну а насчет панелек - в них вставлять/вытаскивать микры не оч удобно :)
