помагите пожалуста розобратся со схемой усилителя.
помагите пожалуста розобратся со схемой усилителя. http://elwo.ru/publ/usilitel_na_tda7388/1-1-0-360 не могу понять кудо подключить блок питания и вход на усилитель?
Питание - выводы 6 и 20
Вход на усилитель. Их 4-ре ! in1 - in4. В простейшем случае соединить in1, in2 - будет левый канал, соединить in3, in4 - будет правый канал.
Пешыти фы нармальна Ворт фпомощ :))) :)))
А если серьёзно - входы на IN (тут четыре канала) А питалово - на общий и VCC
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Lexiy а подскажите пожалуста какой изних 6 и 20 + и -.
даташит в помощь
Вот вам даташит
- TDA7388.rar
- даташит
- (225.05 КБ) 190 скачиваний
юрик Воронеж3 у меня не получается открыть фаил!
у вас есть адоб реадер? Если нет, может не открыться.У меня открывается.
По вашей же ссылке есть обозначение всех ножек. В чем проблема-то?
нашол схему в датащите и вобще запитался что куда что зачем и как дорожки идут?
IN- вход
OUT- выход
GND - корпус
VCC "+"
OUT- выход
GND - корпус
VCC "+"
Это не схема а печатная плата. Причём почему-то только одна сторона
Куда вторую дел?
Да.
Соник а вы мне не поможите сотавить печаиную плату для усилителя? зараннее благодарен!
Я б рад, да времени в обрез. Неужели в гугле нет рисунков печатных плат?
Мну может. Схема из первого поста?
юрик Воронеж да она самая если тебя не затруднит. за раннее благодарен!
тырнет тупит, нечего не открывается кроме радиокота. :cry: :cry: :cry: Киньте пожалуйста схему из первого поста как вложение.
