- (38.33 КБ) 365 скачиваний
проблема с тв-тюнером
у меня есть тв-тюнер фирмы pinnacle pctv 110i я хочу с помощью пульта от тв-тюнера управлять компьютером есть такая возможность ? какие программы нужны ?
Есть например программа IRLink 3, скачай глянь. Может заработает с твоим тюнером. Кстати, она платная, работает только первых 50 запусков. Но лекарство есть.
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
да эта программа классная мне нравиться но она не видит мой pinnacle хоть и она его поддерживает
У меня есть. схемы--> примочки к пк --> "прикошачиваем тв пульт к компьютеру".
там есть небольшая схема, работает от соm порта, бюджет минимальный...если есть желание, можно сделать приемник на usb, но там нужен мк.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
мк- это микроконтроллер. Схема на com-порт предоставлена на этом же сайте (см мой пост выше). А на usb - яндекс в помощьvld16 писал(а):что за мк нужен если не сложно кинь мне схемку от ком порта и от юсб
мне хочеться программу чтоб управлять всякими программами или управлять плеером или кмплеером
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/07/ управление с помошью winLIRC или программы указанной в статье
Я делал таких несколько экземпляров. На ком-порт. работает четко, только с настройкой нужно немного попарится. Кстати ирлинк с таким приемником тоже умеет работать. Я пультом от ресивера управляю и компом. незадействованныыми кнопками)
