Качер и опыты с качером
ДАНДАН
Re: Качер и опыты с качером
Сообщение ДАНДАН »
длина?какая? :dont_know: :beer:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
VanLux
Сообщение VanLux »
Около 20-25 см.
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
:shock: :shock: :shock: :o :o :o
а если сделать в 2 раза меньше то и стимер будет в 2 раза меньше? :dont_know:
VanLux
Сообщение VanLux »
:)) Ну низнаю, я даже не настраивал первичку. А сейчас немогу запустить...
spiritonchik
Сообщение spiritonchik »
УРАААААААААА!!!!!!!!!!!!
Купил катуху проволока 0.112 мм!!! ТЕперь обмотаюсь!!!
Соберу намотчик с шаговым двигателем, будет мне двигать с шагом 0.1 мм проволочку :roll:
В плане 1.5 метра (13393 витков!!!) в длину, а шириной см 30. Хочу для этих целей взять кртонную трубу из под линолиума, видел такую недавно в мусорном контеёнере в институте поломанную пополам. Но я лучше на склад линолиума схожу. ВОТ ЭТО КРУТО БУИТ такую катуху запустить, вот там эффекты будут))))))) Запущу на транзисторе и разрядник сделаю. Кстати какие характеристики конденсатора для разрядника нужны? Подскажите :)
VanLux
Сообщение VanLux »
Ну и получите не больше 5 сантиметров плазмы. Здесь дело ещё в генераторе.
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Катушка проводом 0.1мм-0.3мм на пласт. трубе диаметром 5см, длина намотки приблизительно 8,5см, кол-во витков посчитайте, пожалуйста сами, длина одного витка равна приблизительно 17см! Пойдет ли такая катуха!?
Транзистор кт805, какой радиатор примерно для него нужен!?
По какой схеме лучше собрать, чтоб можно было от кроны и от 12 вольт блока питания (2.5А)!?
По этойhttp://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=27473 или этой http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=30005!?
spiritonchik
alekseykolesnik писал(а):Катушка проводом 0.1мм-0.3мм на пласт. трубе диаметром 5см, длина намотки приблизительно 8,5см, кол-во витков посчитайте, пожалуйста сами, длина одного витка равна приблизительно 17см! Пойдет ли такая катуха!?
На длину витка плевать, считается 85мм/0,1мм(0,3мм)=850 витков (283) витка
Катушка будет работать!
alekseykolesnik писал(а): Транзистор кт805, какой радиатор примерно для него нужен!?
Можно экспериментально. Чтоб радиатор был тёпленьким.
alekseykolesnik писал(а): По какой схеме лучше собрать, чтоб можно было от кроны и от 12 вольт блока питания (2.5А)!?
Я собрал по второй http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=30005
Удобно для подключения транзистора использовать какой нибудь конектор в который можно просто всунуть три ножки транзистора (и так же легко высунуть)
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
интересно где бы взять трубку диаметром 5 мм для первички? :dont_know:
Не квадрат
Сообщение Не квадрат »
...просто удивляюсь, как все за длинной и математическими параметрами гоняютя, - вмест того чтоб ловить резонанс и добротность. Та делайте на том, что есть!!!! :tea:
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
я думаю чем больше диаметр вторички тем больше стимер или я не прав? :dont_know: :oops:
VLAD1996B
Сообщение VLAD1996B »
когда уже запомните, что хоть катуха и 10метров будет но собраная на блокинге 805ом больше сантиметра не даст. а можно и метровую дугу получить с катушки в пол метра. Хотие чего нить солидного, делайте на спараллеленых мотах.
alekseykolesnik
на чем лучше собирать на кт805бм или кт837п!?
Заранее благодарен!
ximik
Сообщение ximik »
VLAD1996B писал(а):. Хотие чего нить солидного, делайте на спараллеленых мотах.
Дык это уже не качер получается, а самый настоящий трансформатор Тесла. :tea:
Если болит голова, значит она есть!)
VLAD1996B
Дык, просто смотреть больно, когда люди, считая что чем больше катушка тем больше стример грохают кучу денег, а в итоге у них с метровой трубы фитонка в 1см... Ведь как ты не е..сь, с качера 10см , ну если там все просчитано до мелочей то 15см эт максимум, а тут уже хотят на однотранзисторный блокинг вешать метровую катуху 30см диаметром...
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
а можно сделать теслу (даже самую слабую :P ) из катушки от качера ? :dont_know:
у меня уже есть все детали(их надо только спаять)для преобразователя 40\10000вольт :lol:
alekseykolesnik
Сделал качера, не работает, стриммера вообще нет, при подношении к нему лдс тоже не работает!
VanLux
Сообщение VanLux »
Значит генератор не работает, может не правильно первичка подключена.
alekseykolesnik
что значит неправильно, всё вроде по схеме!? :dont_know:
VanLux
Сообщение VanLux »
Попробуй местами контакты котушки поменять.
Вернуться в «Умные мысли»
