Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
Сообщение ublhjnt »
75мВ это какая то не "круглая" цифра.
Это стандартное напряжение. В нормальных тестерах есть специальный предел 75мВ для этих целей.
Для своих целей лучше брать кратное 10. Возьми шунт на 10А номиналом 0,01 Ом. Если найдешь от старого моста его погрешность 0,05%.
Сообщение Neon1 »
как вам термометр из даташита на 7106?
есть схемы с транзисторами, операционными усилителями, здесь же проще
(52.32 КБ) 1127 скачиваний
Сообщение Borodach »
А чем эта хуже...? :)
Сообщение Neon1 »
2 полевых транзистора и их настраивать нужно :)
Можно заменить на обычные резисторы, хотя и настройка там абсолютно не сложная... . :)
Сообщение Neon1 »
да верно, не сложная, но все же настройка :)
токи там нужно выставлять, если не ошибаюсь
раз на резисторах можно, значит из даташита подойдет :)
Да любая подойдёт, какая понравилась, главное, чтобы работала... . :)
Сообщение -=Snaiper=- »
Здравствуйте уважаемые коты хочу собрать вольтметр и амперметр для лабораторного БП не посоветуете ли нормальную схему нужно чтобы измеряло напряжение до 40-50В и силу тока до 6-7А
Заранее благодарен
Сообщение Соник »
Собирай по статье Сэра Мурра.
а не поделитесь ли ссылкой на статью
Сообщение Соник »
ZakharAl3 писал(а): http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/01/
Данную схему повторяло много людей без каких либо проблем.
Спасибо
Сообщение Соник »
ublhjnt писал(а): Возьми шунт на 10А номиналом 0,01 Ом. Если найдешь от старого моста его погрешность 0,05%.
А в китайских цифровых мультиметрах за 300 руб случаем шунт не 0,01 Ом? В моём какая-то проволока диаметром около 1 мм. и длиной 40 мм.
Вопрос по схеме:
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/ ... /01/01.gif
Какие конденсаторы должны быть плёночными для очень точных измерений?
В статье сказано только про плёночный Сint, значит остальные можно ставить китайские керамические?
для точных измерений мне кажется лутше применить все конденсаторы того типа которые написаны на рисунке
Сообщение Соник »
Вопрос был другой.
Сообщение Сэр Мурр »
По просьбам посетителей, даю в приложении печатку для цифрового индикатора. Немного переработана под установку СМД-элементов.
На всякий случай имейте в виду, что разрабатывалась она ещё в 3-й версии Лайоута, поэтому надписи в ней- по-русски.
цифр инд СМД-рус.lay
(127.13 КБ) 606 скачиваний
Сообщение ublhjnt »
Но эти настройки окупятся тем, что в процессе работы, при изменении напряжения питания, показания останутся без изменения то есть стабильными.
Сообщение Соник »
Вопрос по схеме:
Сообщение Neon1 »
а если крен'ка стабилизирует 5 вольт, то будет аналогично что и с TL
у меня питание стационарное, со стабилизацией, поэтому ставить не буду :)
Сообщение Neon1 »
Соник писал(а): Вопрос по схеме:
поставьте все пленочные :) , будет максимально возможная точность
