Усилитель мощности на базе параллельного повторителя Агеева
Максим_В
Сообщение Максим_В »
В процессе разработки телефонного усилителя возникла идея создания на его базе усилителя мощностирежима "Супер_А" для нагрузки 4ома. Для реализации данной идеи пришлось умощнить выходной каскад и добавить буфер между ОУ и ВК .Получился несложный тосник . Выбор буфера связан с желанием протопить свою тропу , а не тупо воровать чужие разработки .Изображение
Последний раз редактировалось Максим_В Вт фев 15, 2011 12:24:11, всего редактировалось 1 раз.
Максим_В
Re: Усилитель мощности на базе параллельного повторителя Аге
Кратко заявлю следующее .В модели Кг при ТЛ-071 Кг менее0,01,при Лм -318 и ОРа134 параметры резко возрастают. Запас по сдвигу фазы весьма приличный Сдвиг на 0дб (единичном усилении) 114-118градусов) реакция на импусные сигналы неплохая.скорость нарастания где то неплохая ,определяется скоростью опера..
Максим_В
Ну что скажете по этой идее?
compad
Сообщение compad »
Максим_В писал(а):Ну что скажете по этой идее?
А можно файлик МС?
OFF..Временно вас покидаю, тестить буду через пару-тройку дней, обещал одному котенку развести УНЧ-50-8 по уму, тем более что интересы совпали-очень недорого прикупил сие чудо, исключительно из-за презентабельного внешнего вида, а также потехи ради...
Максим_В
Скину в личку все .Как сам выбор буфера ?
compad
Сообщение compad »
Максим_В писал(а):Как сам выбор буфера ?
Пока не погонял, трудно конструктивно критиковать :)) На первый взгляд только бросается в глаза некоторая громоздкость конструкции,не более.Какой ток покоя параллельника?Сдается также, что в железе ВК и предамп с буфером лучше питать от разных источников.
Максим_В
Нет ,применение раздельных источников питания не имеет никакого смысла,так как ун выполнен на структуре ОЭ-ОЭ .Увеличение питалова уна не дает ничего.Ток покоя стандартен ,в зависимости от радиаторов и критерия выбора приоритета. По минимому искажений в пределах 75-90ма,для снижения искажений связанных с колебаниями температуры кристаллов в пределах 100-400ма. У меня взято 80ма
compad
Сообщение compad »
Максим_В писал(а):Нет ,применение раздельных источников питания не имеет никакого смысла,так как ун выполнен на структуре ОЭ-ОЭ .Увеличение питалова уна не дает ничего.
Я имел ввиду не увеличение питалова, а другое.При работе собственно, ВК, особенно от нестабилизированного источника, неизбежны пульсации питалова.Неизбежна модуляция этими пульсациями сигнала буфера разгрузки ОУ.Это из личного опыта.Просто мухи отдельно, котлеты отдельно.
Максим_В
Ну это можно, просто не хочется применять более дорогие электролиты на 63вольта на питание уна . А так да ,нормальный ход. Кстати при применении в ВК генератов тока вместо резисторов R22 R25 появляется возможность использования защиты Л.Зуева в полном объеме , но этот вопрос пока не прорабатывал .
badr555
Сообщение badr555 »
Максим_В Интересная задумка.
Я покатаю данную схемку в Multisim (никак не освою MC :oops: ) расскажу о результатах. До железа дело боюсь не дойдет так как не деталей, но постараюсь изыскать.
Мой канал на ТыТрубе
Максим_В
Крути вссе что хочешь,но не трогай номиналы резисторов R11R16R15 в местной токовой связи. Иначе возрастет усиление на самых высоких частотах и замучаешься с коррекцией.
badr555
Сообщение badr555 »
ok
Максим_В
Для интересу вместо предложенного ВК с шунтом Акулиничева можно подставить обычный параллельник Агеева с конденсаторами в эмиттерах первых транзисторов .Емкости порядка 500-1000мк на 35вольт .Интересно сравнить эффективность ВК
Максим_В
тишина.Сложный чтоли ?
badr555
Сообщение badr555 »
Да нет не сложный, только надо время выкроить.
tohasadist
Сообщение tohasadist »
надо попробовать собрать в железе... тока не знаю как до печатки руки дойдут... завал телефонов..., если кто-то развел-скинте плиз... :oops:
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Максим_В
Я плату развожу пока.Совершенства нет пока . Схема перспективная , но не решил,стоит использовать генераторы тока в выходном каскаде или нет. Усилитель действительно в режиме Супер_А.
tohasadist
стабилитроны какие? наверно буду делать раздельное питание. а про ГСТ, тут уж вам решать :))
badr555
Сообщение badr555 »
Максим_В Нашлось время смоделировать Ваш усь, но в моем мультисиме нет SPICE-моделей :cry: на примененные Вами транзисторы. Жаль не хотелось бы собирать в железе не обкатав нюансы в симуляторе.
Максим_В
Ставь самые распространенные транзисторы.BF469/471 вместо 2SF1380/2SC3502 или любые транзисторы от видеоусилителей ,ВД139/140 тоже можно поставить , драйверы можно тоже другие взять ,выходники обычные типа А1943/С5200. или мотороллу ставь ,они помедленнее , но зато подойдут к нашим КТ818/819 .
