Шприц для припоя
Сообщение Andy61 »
Соник писал(а): у меня не получается - металл быстро остывает и твердеет.
Увеличить скороть розлива по длине формы (уголка)! :))
Абсолютно серьезно!
PS.Если в металлический уголок (например, алюминиевый) - его можно предварительно немного подогреть, градусов до 120-150.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Сообщение ploop »
А не получится, если полить, например, в воду или масло? :)
Сообщение Andy61 »
ploop писал(а): если полить, например, в воду или масло
Получишь капельки,типа дроби.
Кстати, дробь так и делали на Руси, лили в масло с некоторой высоты, а потом "катали" под нажимом между двумя чугунными сковородами :)) чтобы она стала круглой :))
Сообщение бабай »
As писал(а):У нынешних паяльников жало не очень держит припой, поэтому трудно его дозировать... Медное жало, хоть и не долговечно, для пайки удобнее...
Старый припой, конечно, было бы удобнее использовать, если сделать из него проволоку, но как это можно сделать в домашних условиях, не представляю...
раскатать между подшипниками в фольгу и нарезать в лапшу обычными ножницами
Сообщение бабай »
в старину были так называемые дроболитные башни ( вспоминаем Приключения Тома Сойера ) :))
Сообщение Соник »
Купите у меня БУ припой. На вес. :))
Сообщение Av4arik »
Соник писал(а):Купите у меня БУ припой. На вес. :))
а какие цены? Сколько есть? Мне надо грамм 600 что бы надолго хватило :)
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Соник »
Я не знаю откуда ты но подозреваю что пересыл свинца влетит в копеечку :)
Сообщение Av4arik »
Соник писал(а):Я не знаю откуда ты но подозреваю что пересыл свинца влетит в копеечку :)
если у тебя в качестве "припоя" используется свинец то вопрос снимается :) а цены за пересылку смотри на сайте "почта России"
Сообщение Соник »
Ну конечно не свинец, а сплав свинца с оловом. Но плотность от этого не убавляется :)
Сообщение Av4arik »
Соник писал(а):Ну конечно не свинец, а сплав свинца с оловом. Но плотность от этого не убавляется :)
ну если можно мне 100 грамм на пробу :) адрес писать?
Сообщение VLAD1996B »
а меня капельками поять докалывает
Сообщение Av4arik »
С паяльником не так уж давно, при пайке использую тот самый припой, который содрал из старых разобраных схем...все работает нормально, при пайке использую канифольно-жировую пасту...
Сообщение Соник »
Av4arik писал(а):при пайке использую тот самый припой, который содрал из старых разобраных схем...все работает нормально
А у меня то зачем тогда припой хочешь купить? :)))
Сообщение Av4arik »
у меня его мало осталось, покупать в магазине дорого. У нас один магазин в городе, цены заоблачные (одна там атмега8 по цене в 250р)
Сообщение Соник »
Я думаю цены твоего магазина не перебьют стоимость БУ припоя с пересылом :)))
Вернуться в «Умные мысли»
