Эволюция Quad 405 или 30 лет спустя
Сообщение Максим_В »
Да все совпадает. Надо только учитывать некоторые мелочи типа емкости монтажа и прочих паразитов. Моделировал сверхлинейный В.Могильного ,совпало чуть ли не в мелочах.И с мультисимом Waso результаты тоже совпали. Правда все модели деталей определяют.Модель кривая и результат такой же..
Сообщение compad »
Надо будет попробовать поднять питание до 30-35В пересчитать резюки в ВК-посмотреть что получится..И сделать симметричный выхлоп..
Можно конечно, но стоит ли на симметрию переходить,неспроста ведь кводовские спецы так упорно держатся за квази.
Сообщение compad »
Максим_В писал(а):Можно конечно, но стоит ли на симметрию переходить,неспроста ведь кводовские спецы так упорно держатся за квази.
Я тоже это заметил, причем даже до асиметрии по питанию дело доходит (606).Есть мыслишки, озвучивать пока сам не посмотрю не хочу.А то получится через одно место.. :)
Сообщение compad »
Нарыл наиболее полную статью по отечественному варианту Quad от Решетникова с вариантом платы, описанием и рекомендацияями по выбору элементов.Чтобы все было в одном месте, добавил в первый пост в архив вместе с моделькой. Не во всем согласен по поводу элементной базы :)) , ну так оно и неудивительно, столько лет прошло, имхо..Номиналы элементов защиты указаны для Rн 8Ом и питания +/-24В, но их не составит труда пересчитать и под другую нагрузку и питание. Видимо, по варианту Решетникова все. Если кому интересно, поищу инфо о других вариантах квода.
Было бы неплохо. Но боюсь тут мало кого интересует ,в основном каменщики все.
Сообщение compad »
Максим_В писал(а):Было бы неплохо. Но боюсь тут мало кого интересует ,в основном каменщики все.
Максим, вас интересует, меня-это уже хорошо!Если будут пожелания, можно и развести качественную и доступную для повторения в ЛУТ плату под недорогую базу.Ну а насчет камней...с возрастом это пройдет :)))
Сообщение Сэр Мурр »
Я повторял как раз решетниковский вариант, только брал его не из"Радио", а из "Радиоежегодника". Напоминаю- печать и разводку делал свою,но вместо УД8 ставил что-то другое. За давностью лет- не помню, что именно.
Сообщение compad »
Сэр Мурр писал(а):Я повторял как раз решетниковский вариант, только брал его не из"Радио", а из "Радиоежегодника". Напоминаю- печать и разводку делал свою,но вместо УД8 ставил что-то другое. За давностью лет- не помню, что именно.
Именно его я в Word в первом посте и перегнал
Сообщение Gnat »
compad писал(а):
Максим_В писал(а):Жаль . что тут на сайте микрокап не пользуется популярностью.
Жаль. Не только МС, но и разные Cad.Без них как без рук-вот пример тому-модельку собрал, все посмотрел, выводы сделал.И затрат никаких.Кстати, у меня все что моделирую неплохо совпадает с железом.А как у вас, Максим.? :)
Тогда осталось виртуально послушать!!!!! Чудики! Ничего там не совпадает с Железом. Столько много факторов при изготовлении усилителя,лампового и транзисторного,что даже одна и та же схема,изготовленная разными радиолюбителями - звучит по разному.
Паяю уже 60лет.
Одно другому не мешает. Да и пересчитывать удобнее,чем на листочке с карандашем и калькулятором.
Сообщение compad »
Нарыл еще один вариант квода раскачанный до 200Вт(HI-POWER). Добавил в первый пост. РСВ там же.
Сообщение андр »
Рад встретить единомышленников по Кводу. Собирал схемы и Решетникова и Слнцева, соответственно в 80 и 85 годах. С тех пор повторял их неоднократно для поправки семейного бюджета. Впечатления самые радужные. Первый Солнцевский вариант до сих пор работает на даче. Уже более 25 лет и ни разу не ломался. Не так давно, по необходимости, повторил схему Решетникова, правда раскаченную до 80 Вт. В качестве предусилителя использовал схему Галченкова (лет 30 валялась в ящике, вот и пригодилась). По субъективному мнению звучит немного лучше дачного. Приходящие в гости друзья и дети отмечают чисто, мягкое и естественное звучание без каких либо призвуков.
Не так давно нашел транзисторы 2N3055 (мешок). Вопрос: есть ли смысл заменить выходные транзисторы КТ 803 в Схеме Решетникова на найденные и какие неприятности от этой замены (кроме переделки радиатора) следует ожидать? Раскачает ли их КТ626Б, стоящий на выходе линейного (работающего в классе А) усилителя?
Да, подскажите пожалуйста, что такое первый (второй, третий и т.д.) пост и как на него выходить. Спасибо.
"Не каждый вор радиолюбитель, но каждый радиолюбитель ВОР!" ( ВОР - Всесоюзное общество радиолюбителей)
Сообщение Borodach »
Здесь тоже единомышленники имеются... . :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=5358
Сообщение андр »
Спасибо, я там уже был.
Сообщение alexsan »
1 пост это первое сообщение написанное в теме. ну а по замене смотрите параметры транзисторов
ведь в оконечнике стоят составные
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение Александр Ханжов »
Всем добрый день!
Попался на глаза этот форум и решил тряхнуть стариной.
Тем более про этот усь приходилось слышать и раньше.
Короче-собрал вариант от Решетникова (он как-то больше похож на первоисточник).
Первый вариант был с 140УД8, но по причине больших шумов
во втором варианте заменил на 544УД2.
Звук очень напомнил мой старый однотактник на 6П3 в триоде.
Вообщем слушать его приятно.
Единственно, создалось впечатление, что он немного режет высокие.
Надо на досуге разобраться с ООС в операционнике.
Думаю накосячил там.
Скидываю фотки и вариант платы.
405.rar
(147.21 КБ) 971 скачивание
Сообщение oleg_1 »
Советую обратиться к журналу "Радио" №9 за 1985 год, там есть по этому поводу преинтереснейшая статья Гумели. А по следам этой публикации далее в "Радио" №5 от 1986 года достаточно полное объяснение и обоснование характеристик агрегата. Этот усилитель я сделал почти сразу после первой публикации, как только смог достать выходные транзисторы-он проработал у меня до 2001 года, после чего из-за хорошего корпуса, в котором был собран полный усилитель, оконечник этот сменил усилитель с выходом на полевиках (о чем я сразу же и пожалел). Всё восстановить было лень, но идея постоянно почему-то витает в воздухе. Мало того, в №5 за 1986 год есть список комплекта зарубежных деталей. Если кто подскажет, как такую схему (с раскачкой по шинам питания ОУ) можно прощупать в МС, буду премного благодарен!
А я так в свое время Гумелевский и не собрал, хотя схема понравилась.
Причина - не смог раздобыть выходные транзисторы.
Добью до конца Quad, а там может и слеплю.
Погоняю оба, сравню и сяду за самый мерзкий этап - корпус.
Сообщение oleg_1 »
Всё же будет интересно потрогать его в МС, может, изменить ВК, и если обнаружится явное улучшение по сравнению с оригиналом-и до железа дойдет. Но, повторюсь, каким образом в МС смоделировать усилитель с раскачкой по шинам питания ОУ?
