а сколько на светодиоде по паспорту падает, 2 вольта? ну значит 2*9=18. если 3 то 3*9=27. в любом случае это ток не втрое уменьшит на на десяток процентов может.alexander.p писал(а):А почему при последовательном соединении мы от 220-3? а не 3*10?
Бестрансформаторные блоки питания с гасящим конденсатором
Спасибо за ответы большое) еще и в столь позднее время) но я не понял если сделать 3 ряда по 3, ток разделится или нет? и как тогда отнимать 220-9? правильно,? и ток на них будет в три раза меньше, по сравнению с тем что все 9 были бы последовательно соединены?
220 минус падение на диодах. если 3 последовательно то 220-6, если 9 последовательно то 220-18, если папаллельно 3 по 3 то 220-6. (считая что падение на светодиоде 2в). в последнем случае ток разделится между группами светодиодов (но на R1 останется утроеный, во всех трех случаях без замены конденсатора R1 будет сгорать), но при этом в каждой группе надо ставить токовыравнивающий резистор и вы лучше с этим вообще не заморачивайтесь пока, у вас такой запас напряжения что параллельность будете думать когда диодов за 50 перевалит.
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, безопасный без трансформаторный блок питания с гасящим конденсатором. Ток нагрузки в пределах 100 мА. Можно ли использовать однополупериодный выпрямитель и погасить лишнее напряжение электролитическим конденсатором? Можно ли как-то обойтись без стабилитрона? Нужен блок питание с минимальным количеством деталей, сетевой трансформатор не вариант.
Я знаю, что подобное уже спрашивали, но я не встретил про электролиты.
Сюда перенес.
Вот еще подобная тема.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=255275#p255275
Сюда перенес.
Давно попадались маломощные микросхемы, которые без гальванической развязки преобразуют 220 в 30. Может кто знает что за микросхема?
Безопасный в каком смысле? По моему все блоки питания с гасящим конденсатором относятся к потенциально опасным с точки зрения удара человека током.cat-dog-god0 писал(а):Привет всем! Подскажите, пожалуйста, безопасный без трансформаторный блок питания с гасящим конденсатором.
Конденсатор не гасит ни в коем случае, нельзя. Конденсатор наверняка так и так надо будет ставить, но не вместо, а вместе с ограничителем напряжения. Конденсатор на постоянном токе (электролитические) представляйте в виде диэлектрика, а не проводника. Превысив на нем напряжение - он сдохнет, и очень быстро.cat-dog-god0 писал(а):Ток нагрузки в пределах 100 мА. Можно ли использовать однополупериодный выпрямитель и погасить лишнее напряжение электролитическим конденсатором?
Если ток нагрузки не будет изменятся - то можно просто подключить эту нагрузку.cat-dog-god0 писал(а):Можно ли как-то обойтись без стабилитрона?
Если ток большой а нет мощного стабилитрона, можно умощнить транзистором: готовый пример
Ну и в конце концов, самый тупой вариант, если совсем не критично напряжение питания и ток небольшой, ставьте тупо резистор который не даст напряжению превысить заданного уровня. При подключении нагрузки напряжение естественно будет просаживаться еще больше. Способ тупой и не экономный, это только если вообще с деталями куры не клюют.
Выкиньте от сюда все резисторы - будет минимум. А транзистор или стабилитрон - в зависимости от тока.cat-dog-god0 писал(а):Нужен блок питание с минимальным количеством деталей, сетевой трансформатор не вариант.
Я имею ввиду: если использовать однополупериодный выпрямитель, а сразу за ним последовательно соединенный электролитический конденсатор. По идее будет не постоянное напряжение, а пульсирующие.Конденсатор на постоянном токе (электролитические) представляйте в виде диэлектрика
Мостовой выпрямитель обеспечит в два раза больший ток, а значит гасящий конденсатор можно в два раза меньшей ёмкости использовать чем с однополупериодным выпрямителем. Электролитический конденсатор в качестве гасящего использовать нельзя. На однополупериодный выпрямитель всё равно нужно два диода, или диод со стабилитроном.
нужно 4,7в при токе до 20мА, нашёл дома конденсатор 0.68мкф, ну дальше классика, мостик. стабилитрон, проблема в том что выгорает стабилитрон после нескольких включений, была мысль что выбивает броском тока при попадании на пик, места под мощный (более 0.5вт) резистор в корпусе нет, в общем всё проблема в ограниченном объёме в котором это усё должно поместиться, есть у кого идеи ?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Вот еще одна подобная тема. Можете в любой из них продолжать.
С начала тему почитайте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1&start=40
Вы случае его без нагрузки не включаете?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Электролит после моста есть? Он должен взять на себя бросок тока.
да 22 мкф, мало ?ploop писал(а):Электролит после моста есть? Он должен взять на себя бросок тока.
а стабилитрон не выполняет роль нагрузки разве ?Furcat писал(а):нужно 4,7в при токе до 20мА, нашёл дома конденсатор 0.68мкф, ну дальше классика, мостик. стабилитрон, проблема в том что выгорает стабилитрон после нескольких включений, была мысль что выбивает броском тока при попадании на пик, места под мощный (более 0.5вт) резистор в корпусе нет, в общем всё проблема в ограниченном объёме в котором это усё должно поместиться, есть у кого идеи ?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Вот еще лдна подобная тема. Можете в любой из них продолжать.
Он в любом случае должен выдержать, даже если без нагрузки.
Это больше мои догадки, почему реально вышибает стабилитрон не знаю. Сам много раз использовал такие БП, в частности к регулятору мощности паяльника на логике, который проработал более 12 лет, и сейчас работает. Сколько включений пережил, думаю, рассказывать не стоит.
Попробуйте побольше поставить. И впаяйте параллельно ему керамику 0.1-1мкФ, электролит может не среагировать на очень резко изменяющееся напряжение, и какая-нибудь иголка проскочит, пробив стабилитрон.да 22 мкф, мало ?
что-то туплю я... забыл сказать всё это включено параллельно контактам кнопки, соответственно при нажатии кнопки конденсатор разряжается на стабилитрон и убивает его, подскажите как победить, не используя мощный резистор (место ограничено).
Я дуиаю у Вас емуость 0,68 мкф для дпнного тока велика.Furcat писал(а):нужно 4,7в при токе до 20мА, нашёл дома конденсатор 0.68мкф
Почитайте здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=26725
А вообще вот у нас сколько про это.
http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=&q ... =&aql=&oq=
подскажите, как лучше построить питание мало потребляющего устройства от сети 220в. Устройство должно работать в круглосуточном режиме, и потребляет в течении 55сек ток 1ма, потом в течении 5 сек 6ма, и дальше по кругу. напряжение питания 5 вольт. Нужно простое миниатюрное и надежное решение.
может просто сделать по схеме с гасящим конденсатором?
Сюда перенес.
Еще здесь можно посмотреть.
Сюда перенес.
- схема.
- (8.1 КБ) 2205 скачиваний
KIT
