они свободно продаются на рынке и я сразу брал пару.
Вторая заработала сразу.
Когда Вам пришлют микруху - отпишите.
Интересно Ваше мнение на счет звука.
Большая вероятность того, что у Вас не правельно разведена земля.
я програмил без проблем на басике, хотя какая разницаcahek80 писал(а):Дабы не плодить темы.
А кто программил TDA7313? не получасется у меня почему то с ней подружиться, кажется и адрес правильный указал (88) и при старте заполняю данными. но не реагирует почему-то МС никак
Одну уже успел спалить даже.
sub procedure SetVolume(dim Volume as byte)
dim RealVolume as byte
RealVolume=63-Volume
I2C_Start
I2C_Wr(%10001000)
I2C_Wr(RealVolume)
I2C_Stop
end sub
sub procedure SetBassTree(dim BassTree, VolBassTree as byte)
dim BassTreeVol as byte
select case VolBassTree
case 0
BassTreeVol=0
case 1
BassTreeVol=1
case 2
BassTreeVol=2
case 3
BassTreeVol=3
case 4
BassTreeVol=4
case 5
BassTreeVol=5
case 6
BassTreeVol=6
case 7
BassTreeVol=7
case 8
BassTreeVol=14
case 9
BassTreeVol=13
case 10
BassTreeVol=12
case 11
BassTreeVol=11
case 12
BassTreeVol=10
case 13
BassTreeVol=9
case 14
BassTreeVol=8
end select
select case BassTree
case 0 'bass=96
BassTreeVol=BassTreeVol+96
case 1 'tree=112
BassTreeVol=BassTreeVol+112
end select
I2C_Start
I2C_Wr(%10001000)
I2C_Wr(BassTreeVol)
I2C_Stop
end sub
уже писал выше, брал 2 штуки TDA7313, так вот, одна ВООБЩЕ не запустилась (новая), вторая при изменении басов "щелкала". Взамен заказывал в мегаэлектронике 2 шт PT2313 (один-в-один). Те без проблем работают. Видимо "левак" с ТДАшками.cahek80 писал(а):Vadim_vv![]()
у меня все так же
но уже вторая МС никак не реагирует ((
Вообще-то похоже у Вас просто битые микрухи.cahek80 писал(а):Выводы DA и CL подтянуты на плюс питания резисторами на 5.6 ком. Перепроверил уже всё. Мс единственное что слабо пропускает сигнал с канала №3. На регулировки не реагирует. Сначала на выводах было напряжение вполовину питающего, потом и оно исчезло. Попробую поискать еще PT-шку..
Фото уже не сделаю, мс выпаял уже...
спецификация И2С регламентирует наличие 2-х подтягивающих резисторов по 10К на плюс питания на линию клок и данныхАлександр Ханжов писал(а):
И с чего Вы взяли, что надо ставить подтягивающие резюки?
