Опознание радиоэлементов
crsstav
- Встал на лапы
Re: Опознание радиоэлементов
помогите опознатьтрансформатор стоит на плате питания ккм Sharp ER-A250RF
рядом с микросхемой STR20005, слева от радиатора
на фото круглый с надписью в первой строке 6871, во второй строке S6N2
9 выводов расположенных по кругу
- (145.76 КБ) 616 скачиваний
А чего его опознавать? Сгорел? Такой в продаже найти шансов практически нет
Помогите опознать.
Транзистор с корпусом как у КТ815А, спереди есть надпись 4БS1. Верхняя грань покрашена розовым, если это имеет значение. Это тот же 815-й?
Подстроечный резистор в виде маленького металлического бочонка с крутилкой в центре. На боку написано 6К8К 0312. Какой у него номинал?
Транзистор я думаю КТ814Б. Уточните.
Резистор 6К8 = 6,8 кОм.
- Andy61
- Это не хвост, это антенна
1) КТ814Б
2) Если советский - кто0то из серии СП5-*, номинал 6,8 кОм.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Да, резистор советский. Спасибо за ответы!
А 814-й и 815-й взаимозаменяемы?
- Radiobonchic
- Мудрый кот
Подскажите, что это за элемент, вроде как транзистор, но по маркировке - непонятно.
Помогите определить имена стабилитронов (справа подписал напряжение стабилизации полученное ОПЫТНЫМ путём)
- (167.21 КБ) 663 скачивания
- Andy61
Fedorukan писал(а):Подскажите, что это за элемент, вроде как транзистор
Два "ультрабыстрых" диода STTH5R06 в одном корпусе.
600V 5А.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... H5R06.html
- Andy61
Соник писал(а):Помогите определить имена стабилитронов
Тот, что посредине, похоже 1N5348B
тот что вверху - не знаю.
Нижний -кто-то советский.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Ну вот и мне понадобилась ваша помощь. Не могу определить СМД транзистор в корпусе “SOT-23” код А1W. Установлен в регуляторе оборотов дрели (кнопке).
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
MAVr 34 писал(а):Ну вот и мне понадобилась ваша помощь. Не могу определить СМД транзистор в корпусе “SOT-23” код А1W. Установлен в регуляторе оборотов дрели (кнопке).
Есть тема - Опознание SMD радиоэлементов в ней приводили ссылки на таблицы определения SMD.
crsstav
- Встал на лапы
Соник писал(а):А чего его опознавать? Сгорел? Такой в продаже найти шансов практически нет
нет не сгорел. надо найти аналогичный для построение схемы питания индикатора серии ИВ.
- Chip115
- Сверлит текстолит когтями
Всем привет. Помогите опознать кнопку.
Плейер Digma 851
в магазах попадаются подобные кнопки, но размер больше. мне бы конкретную модель узнать.
Плейер Digma 851
- (151.11 КБ) 326 скачиваний
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
crsstav
- Встал на лапы
Соник писал(а):А зачем лампам ККМ?
ккм просто построен с использоанием двух ламп с числом разрядов 13.
лампы рабочие а сам ккм уже разобран. кусок платы отрезать не выходит задумался сделать копию с платы но именно только БП.
crsstav писал(а):ккм просто построен с использоанием двух ламп с числом разрядов 13.
Выпаяй дроссель и замеряй его индуктивность. Заодно прикинь сечение проволоки.
- Nusik1975
- Электрический кот
Помогите опознать транзисторы.
Они обозначены номерами 1 и 2. Слева для сравнения размеров транзистор в корпусе ТО-92.
Оба звонятся как PNP.
Спасибо!
Спасибо!
- (49.83 КБ) 336 скачиваний
