частотомер вместо АЦП
Сообщение pavel-c »
Для измерения напряжения хочу использовать не АЦП, а преобразовывать напряжение в частоту с помощью AD654. А частоту мерить ногой контроллера. Частоты с разных каналов подавать через коммутатор. Кто нибудь работал с этой микросхемой? Как себя коммутатор будет чувствовать?
Сообщение Anode_Katode »
Конвертер как конвертер, напряжение-частота. Диапазон преобразования 500кГц. В даташите вполне внятные типовые схемы подключения указаны. Особых проблем в использовании не замечено.
Что конкретно интересует? Готовая схема? Согласование с контроллером? И, кстати, к чему такая заморочка: напряжение-частота-измерение, отчего бы АЦП не использовать?
Сообщение pavel-c »
конкретно интересует опыт использования микросхемы. надежная или нет. обдумываю "пуленепробиваемую" обвязку контроллера сделать. а сигнал частоты можно через оптопару передавать для изоляции.
Насчет надежности - нареканий нет. По крайней мере, работает стабильно, не критична к температуре, все параметры соответствуют описанным в даташите.
А вот насчет оптопары, тяжело будет найти таковую на 500кГц. Великовата частота...
YS
Сообщение YS »
А в чем причина неприятия АЦП?
Сообщение pavel-c »
ацп контроллера будет плохо себя чувствовать если его напрягать высоким напряжением. а если сгорит оптопара ее не жалко.
Сообщение DX168B »
А что мешает использовать делитель напряжения на двух резисторах? Или там напруги около 700-1000 вольт?
Так даже светодиоды можно питать от 380 вольт без особого риска.
(2.42 КБ) 1039 скачиваний
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение pavel-c »
ничего не мешает. я вобще решил не морочиться и просто использовать ацп. приступ паранои прошел )
YS
Сообщение YS »
Поставьте перед АЦП повторитель на ОУ. Если чего, выгорит копеечный ОУ, а не АЦП. :wink:
Кроме того, можно передавать аналоговый сигнал через ту же оптопару. :idea:
А напряжение -> частота -> код это как-то экстремально на мой вкус... :))
Вернуться в «Умные мысли»
