амперметр на ИН-9
Сообщение fzyt »
подскажите кто знает: в зарядном устройстве "бархат" вместо амперметра стоит лампа (по моему ИН9), которая показывает вместо амперметра ток заряда.
вопрос: а как эту лампу можно подключить для тех же самых целей к зарядному типа"кедр" или"барс"
спасибо
Сообщение sergeisams »
fzyt писал(а):лампа (по моему ИН9), которая показывает вместо амперметра ток заряда.
Лампа сама не может показывать величину тока. К ней должна быть собрана схема цифрового амперметра, а лампа является индикатором.
fzyt писал(а): как эту лампу можно подключить для тех же самых целей к зарядном
Для ответа на этот вопрос - нужны схемы на указанные аппараты.
Да, я ошибся. ИН-9 - это линейный индикатор.
Последний раз редактировалось sergeisams Вс фев 13, 2011 22:26:47, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Andy61 »
sergeisams писал(а):К ней должна быть собрана схема цифрового амперметра, а лампа является индикатором
ИН-9 не цифровой, а непрерывный индикатор, в котором меняется длина светящегося разряда.
Цифровой амперметр ему не нужен.
fzyt писал(а):а как эту лампу можно подключить для тех же самых целей к зарядному типа"кедр" или"барс"
Выложите схему исходного зарядного, "будем думать" :))
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Сообщение fzyt »
ну здесь качество неочень - а получше выложу позже
вот
(81.98 КБ) 1681 скачивание
Сообщение olegators68 »
Линейный индикатор тлеющего разряда http://lampilich.narod.ru/ind_elt/ind/in9.html, применялись еще в латрах бытовых, там она самое оно, требует для зажигания высокого напряжения, взять его в кедре негде, может индикатор от магнитофона прикрутить и т. п.?
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение fzyt »
у меня неработающее "бархат" транс работает- я хочу сделать кедр или барс - транс беру от бархата а лампу выкидывать жалко вот и подумываю...
Сообщение Andy61 »
fzyt писал(а): лампу выкидывать жалко вот и подумываю...
"Забирать" придется не только ИН9, но и всю счему управления ею, да еще и "прикошачивать все это в другой аппарат :))
Сообщение fzyt »
так вот я и прошу уважаемых знатаков подсказать как правильно подключить :oops:
Сообщение Andy61 »
На первый взгляд "забирать придется Всю правую половину схемы, обмотку питания на трансе вместе с соотв. выпрямителем и кое что еще :))
Не проще найти (их полно) схемку линейного индикатора тока на светодиодах и вставить ее в зарядное, раз так хочется иметь линейный индикатор :))
Не написали что сгорело, если схема индикации цела, а нет управлния тиристорами, временно коротим их диодами (либо принудительно открываем см рис.) включаем на лампу от фары, работает, собираем управление от кедра, прикошачиваем, лишние детали можно выкинуть.Изображение
Сообщение fzyt »
:shock: мммммм да действительно лучше поставить другой индикатор :)))
спасибо всем промяукавшим :beer:
