Автомат Резки
Сообщение ChipKiller »
да блин хреновый из меня объясняльщик :(
.... проще наверное так
(2.68 КБ) 363 скачивания
и тогда вся схема (... без "обвязки" конечно) может выглядеть так
Сообщение boxvtk375 »
вот так вернее будет
Последний раз редактировалось boxvtk375 Вс мар 13, 2011 15:31:24, всего редактировалось 1 раз.
дайте мне точку опоры и я сломаю то чем можно перевернуть мир
ChipKiller писал(а):и тогда вся схема (... без "обвязки" конечно) может выглядеть так
это уже лучше
питание строго 5V или можно больше?
Сообщение ageeff »
Чего то я не пойму убрать три реле и вбабахать МК или плату с логикой и ещё не забудьте блок питания для логики .Да не забудьте согласовать уровни сигналов логики и БВК (если конечно я правильно понял у вас стоят в качестве датчиков если не так то извините ).И это все Вы называете упрощением , а может даже модернизацией.Когда мы у себя на заводике меняем 50-70 реле на PLC , либо на LOGO! это я понимаю оправдано , но в даном случае я не доганяю для чего ломать копья.У нас чего реле перестали изготавливать или они дико дорого стоят?
Сообщение zhu4er »
boxvtk375 писал(а):питание строго 5V или можно больше?
Питание микроконтроллера не более 5 Вольт.
А вот моё мнение: ЗАЧЕМ 20-ти ногая микросхема для всего четырёх сигналов? Достаточно восьминогого микроконтроллера. А схема с обвязкой будет выглядеть вот так:
И никаких реле! Думаю четырёх амперного симистора хватит для пускателя? Программа тоже простейшая, но сначало надо железо собрать.
(63.34 КБ) 1285 скачиваний
Даже у стен есть уши...
Сообщение zhu4er »
ageeff писал(а):Чего то я не пойму убрать три реле и вбабахать МК или плату с логикой и ещё не забудьте блок питания для логики .Да не забудьте согласовать уровни сигналов логики и БВК (если конечно я правильно понял у вас стоят в качестве датчиков если не так то извините ).И это все Вы называете упрощением , а может даже модернизацией.Когда мы у себя на заводике меняем 50-70 реле на PLC , либо на LOGO! это я понимаю оправдано , но в даном случае я не доганяю для чего ломать копья.У нас чего реле перестали изготавливать или они дико дорого стоят?
А теперь давай посчитаем: реле времени стоит дорого - дороже раз в пять если не больше самого МК, плюс три релюшки ещё полтора МК. А моя конструкция максимум 40 грн (150 рублей). Вот и подумай про рациональность!
Сообщение ageeff »
Воля ваша , автор только вспоминает как работает логика , а ему сразу МК который он должен изучить + программатор собрать либо купить .
Хотя каждый в праве высказывать свои мысли.
начинаю с малого дальше видно будет
согласен!
стоимость одного вакумного реле 800р, релюшки если не ошибаюсь по 50р
вот и выгода в деньгах + надежность в работе и мин времени на замену вышедшего из строя узла
и можно собрать своими лапами
Последний раз редактировалось boxvtk375 Вс фев 13, 2011 22:21:50, всего редактировалось 1 раз.
спасибо братцы за поддержку
дальше на подходе автомат укладчик :)))
ну примерно вот так .... :)
logic.rar
(20.67 КБ) 162 скачивания
(5.17 КБ) 351 скачивание
Сообщение anatol378 »
ChipKiller Мне кажется немного не так. В исходном состоянии Х2 и Х3 взаимноинверсны. При срабатывании Х1 начинается
рубка гильотиной и Х2 и Х3 одинаковы. В конце рубки Х2 и Х3 взаимноинверсны и инверсны по отношению к исходному.
Гильотина стоит и ждет Х1.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
ну вобщем да
а как будут обстоять дела с остановом при некоторых обстоятельствах?
запуск в новь с начала цикла будет происходить?
или с места останова?
завтра выложу видео
anatol378 писал(а):ChipKiller Мне кажется немного не так. В исходном состоянии Х2 и Х3 взаимноинверсны.
case STATE_100: // X3=1,X2=0,X1=0    исходное состояние
PORTD.Y1=0;
anatol378 писал(а):При срабатывании Х1 начинается рубка гильотиной и Х2 и Х3 одинаковы.
case STATE_001: // X3=0,X2=0,X1=1   рубка
PORTD.Y1=1;
... не понял что-же не так ???
anatol378 писал(а):В конце рубки Х2 и Х3 взаимноинверсны и инверсны по отношению к исходному. Гильотина стоит и ждет Х1.
...наверное, но как можно об этом догадаться, глядя на график?
... я просто хотел помочь с программированием, а не сделать все за Вас - раз эти "обстоятельства" ни как не описаны на графике, то очевидно никак
спасибо и на этом
вот видео по этой ссылке http://depositfiles.com/files/73pd4vozo
правда качество ужас
снимал уже вечером при плохом освнщении
весь день просто завален работой был вспомнил только в 18-00
