Копировщик ключей сгинул, но память о нем жива :-)
Сообщение vano11 »
На казус.ру некто FELIX-RU выложил схему и прогу для клонирования 2004 ключей.
Прога http://kazus.ru/forums/attachment.php?a ... 1297462226
Схема
(17.63 КБ) 1965 скачиваний
Сообщение sintetik »
А можно ссылку на тему?
Сообщение vano11 »
sintetik писал(а):А можно ссылку на тему?
Вот ссылка http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=29592&page=6 но там регится нужно.
Сообщение vano11 »
На казус.ру выложили прогу для чтения и записи ТМ2004. Вот скрин окна этой проги, считан мой "вездеход" от "метаком".
ТМ2004
(35.36 КБ) 1804 скачивания
Сообщение Symrak »
Если кому интересно и нужно (лень ручками менять в реестре значения под программу BurningKey), то выкладываю файл реестра, позволяющий в 1 клик все "0" сменить на "1" :) пользуйтесь наздоровье.
Fix_BurningKey.zip
Ключ реестра для лечения жадности у BurningKey`я
(301 байт) 1301 скачивание
Сообщение Кекс »
Как я понял pic12f629 всего лишь преобразователь UART-1-Wire. Тогда можно ли считать полной заменой ему вот это DS2480 DS1411
Сообщение Кекс »
Правда нашел тут схемы вообще без микроконтроллера. Если считать, что микроконтроллер использован только как компаратор, тогда я ничего не понимаю. Может кто разъяснит мне его назначение?).
(28.56 КБ) 1932 скачивания
(17.95 КБ) 1612 скачиваний
Сообщение Symrak »
По поводу схемы не подскажу, но вроде бы везде используется DS1820, а это по себе микруха кажется :dont_know:
P.S. Развел печатку под ТМ2004, т.к. форум казуса сейчас на реконструкции... Юзайте :))
TM2004.lay
Печатка под "станок" на ТМ2004 с казус.ру
(20.95 КБ) 1108 скачиваний
Сообщение Кекс »
Это конечно отчасти касается этой темы, но все таки. По неосторожности(с пиками мало имел дел) затер конфигурационный бит внутреннего генератора. Удобно его восстановить с помощью проги которая выдает генерацию на какой либо ноге. Зная эталонную частоту, можно микруху обратно откалибровать. Думаю это будет актуально ещё потому, что дупликатор работает от внутреннего генератора с UART, где все таки нужна стабильность. Выкладываю прошивку для pic12f629. После прошивки на 2 ноге 38кГц, на 3 19кГц(удобно, так как на многих тестерах есть частотомер до 20 кГц). Прошивка не моя, с просторов инета.
19-38.rar
(1.37 КБ) 615 скачиваний
19_38_kgz.rar
(212 байт) 554 скачивания
Сообщение petr5555 »
На своей странице я подробно разжевал протокол на запись
ключа ТМ-2004. Смотрите на:
http://www.domofon-master2009.narod.ru
Пользуйтесь!!!
Сообщение Кекс »
petr5555 писал(а):На своей странице я подробно разжевал протокол на запись
ключа ТМ-2004....
Угроз пока не поступало?
Сообщение Symrak »
Таки сегодня форум ожил :)) спасибо!
Кому нужна программа, но он не зареган на казусе - смотрим вложение :lol:
TM2004.zip
ТМ2004 - программа с казус.ру
(647.4 КБ) 1161 скачивание
Последний раз редактировалось Symrak Сб апр 02, 2011 09:41:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vano11 »
Symrak писал(а):Выложите пожалуйста кто-нибуть, из скачавших, прогу с казус.ру для ключей TM2004, ибо форум у них не работает (тех.работы). Заранее спасибо 8)
казус.ру сегодня заработал :))
Сообщение victor1956 »
Люди объясните - заготовки для ключей перезаписываемые или однократные?
Вот из этих : http://sb-market.ru/cat?sect=288
Сообщение Symrak »
ТМ-2004, ТМ-01, DS-08v2, ПР-57 - перезаписываемые, но можно финализировать
КС-3ТМ - не знаю, но по идее тоже перезаписываемая
Сообщение Bar_boss »
На Казус.ру petr5555 разместил описание "автономного" копировщика ключей - http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=29592&page=28
Собираем, тестируем, говорим "Спасибо" человеку за его труд!!!
Сообщение sidya »
Не трогайте оголённые провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют!
Сообщение vano11 »
Вот кое как вспомнил как называется эта тема :) .
По проекту с которого начиналась эта тема на КАЗУС.РУ выложили обновление
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t ... 92&page=61 выложена расширенная прошивка для проекта Тимофея Носова, Алексея Захарова "Дубликатор-копировщик домофонных ключей" http://www.labkit.ru/html/safety?id=22.
К возможности записывать в ТМ2004 добавили еще две заготовки TM-08 (RW1990.0) и RW1990.2. В архиве сама прошивка FULL.hex для 12F629 и два файла правки реестра ТМ-08 (RW1990.0) Dallas для Элтис (no filter).reg и RW1990.2 Dallas для всех Элтис.reg
Я собрал этот проект с этой прошивкой, читает ключи по протоколу Dallas, не читает Метакомовские ключи без всякой маркировки на самой таблетке (метаком напластиковом держателе). Записывал в ТМ2004, нормально, а других заготовок у меня нет. Может у кого есть собранный этот проект идругие заготовки, попробуйте с этой прошивкой и подправленным реестром, может Burning KEY.exe с этой прошивкой заработает по полной, уж больно название у прошивки многообещающее FULL.hex :)). Я на КАЗУС.РУ пытался спросить про это у автора проекта, проигнорировал он это.
К сожалению это устройство не работает с USB-RS232 адаптерами. Есть китайский шнурок USB-RS232 на PL2303 и с ним прекрасно работает копировщик таблеток от Felix-Ru. Попробовал вновь изготовленный копировщик, даже не читает, вернее читает но не правильно.
Сообщение Symrak »
Есть собранный копировальщик, но буду пересобирать, т.к. исходная плата была моей первой платой в жизни вообще. По поводу переходника - там используется линии RX и TX, так что не знаю, но попробую через TTL уровень и "как обычно", хотя могу и напрямую подцепиться к компу домашнему на COM. В общем проверю - отпишу, по поводу версии прошивки FULL - не знаю, нужно смотреть :)
Сообщение vano11 »
Symrak писал(а): По поводу переходника - там используется линии RX и TX, так что не знаю, но попробую через TTL уровень и "как обычно",
У меня шнурок USB-RS232 на PL2303 и Мах232 и тоже была мысля попобовать через TTL уровень, есть шнурок от сотового на СР2102, руки пока не дошли. Я предполагал что все алго чтения/записи в прошивке ПИКА а прога Burning KEY типа АТ командами требует ПИК прочитать или записать и думал что проблем при работе через USB-RS232 адаптер вобще не будет. У меня есть еще один собранный проект, приставка к РС на RS232, схема на 2х транзисторах и прога от Felix-RU для копирования на болванки ТМ2004. Так вот она прекрасно работает чарез адаптер USB-RS232.
