Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
Сообщение VanLux »
Тьфу блин!!!!!! ЭА же) С этими преобразователями вобще запарился.
Сообщение Максим_В »
А кто возражает . Вариант на VC5022 и оптотронный вариант более совершенны, но и намного сложнее .со своими заморочками
Сообщение LUXOR »
А я вот покачто решил корпус сделать
В процессе
Внутрь буду ставить 2 ТС180 перемотанных , сейчас подбираю набор резисторов (1%ные) на галетник 8)
Вот такие радиаторы по бокам - собсно они и есть Изображение
Сообщение as32888 »
Корпус, полагаю, будет стоять вертикально? (как Nintendo Wii) :)) Просто при горизонтальном расположении эффективность радиаторов снизится (ребра должны быть вертикальными)
ааааааааааааа
Сообщение LUXOR »
as32888 писал(а):Корпус, полагаю, будет стоять вертикально? (как Nintendo Wii) :)) Просто при горизонтальном расположении эффективность радиаторов снизится (ребра должны быть вертикальными)
Он будет лежать :))) Но площадь радиаторов просто не позволит им разогреться слишком сильно :))) У меня еще 3тий такой радиатор валяется , я им раньше утюг после лута охлаждал :)))
Сообщение as32888 »
Тогда по одному 80-миллиметровому карлсону на каждый радиатор (питать вентиляторы таким напряжением, при котором они еще стартуют, т.к. много дуть не нужно и чтобы не шумели)
ааааааааааааа
Вообще то при таком расположении профиля намного эффективнее использовать турбинки , радиаторы ставить внутри корпуса так, чтобы между боковыми стенками и ребрами радиаторов был небольшой зазор и гнать поток воздуха вдоль рёбер. Вариант такой турбинки можно найти в конструкции Левинзона и Логунова.
Сообщение as32888 »
Согласен с вышесказанным.
Я недавно реанимировал свой aureal vortex sq2500. Так вот - выходы там достаточно мощные - наушники раскачивает сильнее (хотя чему удивляться, там же две tda1308 на плате как раз для наушников), чем ныне сожженный VIA VT1708B, басы тоже неплохие (поставил разделительные кондеры по 2200мкф). Только вот выходное напряжение без нагрузки поменьше, поэтому уже невозможно перегрузить умзч, хотя это даже к лучшему :)).
ааааааааааааа
Сообщение LUXOR »
Максим_В писал(а):Вообще то при таком расположении профиля намного эффективнее использовать турбинки , радиаторы ставить внутри корпуса так, чтобы между боковыми стенками и ребрами радиаторов был небольшой зазор и гнать поток воздуха вдоль рёбер. Вариант такой турбинки можно найти в конструкции Левинзона и Логунова.
Видел гдето в интернете фотку радиатора от какого то муз. центра . Там радиатор снаружи как квадратный профиль выглядел , а вот внутри куча ребер и прямо с торцов куллера стоят :)
Идея с 2мя тс180 - обломилась слишком жирно , в смысе громоздко . Буду мотать тор на ~300Вт
З.Ы.еще лежит железка от латра :twisted: по расчета 416Ватт габаритной мощности , но мотать лениво , но таки сравнительно не большая :)
Нашел
Сообщение РЛС »
Вот интересно узнать примерный список того что можно впарить аудиофилу за деньги , из деталей :roll:
Сообщение А.Андрей »
А вот с брульянтами позолотой и танталом :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
Спасибо за внимание.
Сообщение леня »
я думаю какую-нибудь редкую лампу (2шт) :music: :))) :)))
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение ДАНДАН »
кондёрыМБМ :twisted:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение ДАНДАН »
ОНИ ИХ ЛЮБЯТ!!! :music: :music: :music: :)))
Впарь мне конденсаторы ПСО-мн или К31-11 с буковкой Г,возьму правда недорого.
Сообщение РЛС »
Псо у самого в маленьких количествах, и нужны для усилителей на лампочках
Сообщение as32888 »
hrak писал(а):Псо у самого в маленьких количествах, и нужны для усилителей на лампочках
На лампочках? :))
Кстати, нашел интересную статейку про мытьё грампластинок: http://www.analogaudio.ru/vinyl.htm
ааааааааааааа
Сообщение РЛС »
Да на лампочках :))) :))) :))) , это намек на то что я аудиофил :))) :))) :)))
As
Сообщение As »
as32888 писал(а):Кстати, нашел интересную статейку про мытьё грампластинок: http://www.analogaudio.ru/vinyl.htm
А я древние пластинки чистил клеем ПВА... :))
Намазываешь клеем всю дорожку, ждёшь, пока высохнет, и аккуратно снимаешь получившуюся плёнку вместе с пылью и мусором... :))
Сообщение РЛС »
вот аудиокастрюльки :))) :))) :))) http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan2.html
Закрыто
