DYK
Сообщение DYK »
Microtech писал(а):DYK На похожие индикаторы нашлось описание: http://www.avagotech.com/docs/AV02-2018EN
Но у меня индикаторы от старых моторол, их конкретно, в документе нет. С адресацией получилась путаница - нужна инверсия, в PDF про неё не сказано. На словах - контроллер встроен, питание 5В, параллельная шина данных и шина адреса, WR,RD,CS (как ОЗУ). Но RD не особо нужен. На моей макетке регистр-защелка адреса, просто экономит ножки процессора. Схемы там особой нет. ASCII таблица полностью, управление миганием и яркостью , несколько символов можно самому загрузить.
тоесть с компа через rs232 можно че нить запихать ? я в программании не силен :( мона поподробнее как в нее ченить записать :)
Сообщение Microtech »
К COM порту без контроллера? куча сдвиговых регистров, включенных паровозиком нужна. Там в общей сложности 5 адресных линий, 3 управляющих и 8 данных. Надо 16 сигналов. 2 штуки 74HC595 вполне пойдут. К LPT можно, наверное, но тоже регистр ставить. Не вижу применения с PC? Только протестировать и поиграться.
Сообщение hrdr »
murlb|ka писал(а):Нашел одну очень интересную схему http://www.adfm.talktalk.net/dekatron.htm Вот тут как раз с помощью переменника можно регулировать частоту вращения. Вот только может кто подскажет как подключать , точнее какой нужен трансформатор и что пойдет на часть схемы которая на выходе дает 475? Видимо просто от сети?? Тогда как подсоединить его и какой трансформатор нужен? И какие можно транзы поставить вместо тех что на схеме ?? Есть какие то аналоги совковые/зарубежные?? Как я понял должен такой подойти http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... roup=10903 как раз 2 по 12 в И почему на схеме 0в никуда не подключены со вторичек??
О, вот где 555 пригодится :))) как то обрезана левая часть схемы
Сообщение Гефестион »
Кто-нибудь знает, зачем последовательно с умножителем включают высокоомный резистор?? Вот и в схеме, которую привёл murlb|ka, тоже 33к перед умножителем. Не понимаю, нафиг этот резистор :oops: Ну разве что ограничить бросок тока в момент включения, пока конденсаторы не заряжены, и тем самым защитить диоды. Но для этого будет достаточно буквально 100 Ом, может и меньше.
Запустил А-102 - работает отлично. ОГ-8 работает как-то нестабильно, пока что не понял почему. Хотел включить последний - маленький скоростной декатрончик А-107. Заглянул в справочник и сначала подумал, что там ошибка- не указано, где у этого декатрона подкатод, есть только 10 основных (индикаторных) катодов и анод. Тогда я внимательно рассмотрел эту лампочку, потом подал напряжение на анод, а "землёй" вручную потыкал во все остальные ножки и выяснил, что действительно у этого декатрона нет никаких подкатодов! :shock: Кто-нибудь знает, как это чудо заставить работать? :)
ПС можно, конечно, каким-нибудь устройством тупо коммутировать поочерёдно все катоды на землю, вертушка получится. Но ведь декатрон- это всё-таки счётчик! У меня пока что только одна мысль- видимо, этот декатрон должен работать по принципу кольцевого счётчика на неонках. Только тут вместо десяти отдельных неонок один декатрон.
Сообщение suslogon »
декатроны были счетные и были коммутационные...это разные вещи)
нсчет резистора - помоему просто ограничение тока
ARV
Сообщение ARV »
извините, что встреваю с оффтоп-вопросом, просто думаю, что именно тут присутствуют лица, способные быстро мне ответить (помочь).
интересует ИН-9 и/или ИН-13: как они по цене? может, у кого есть лишние?
Сообщение Coolish »
ARV писал(а):извините, что встреваю с оффтоп-вопросом, просто думаю, что именно тут присутствуют лица, способные быстро мне ответить (помочь).
Да хоть даже банально вот. Если нет времени искать по рынкам, через 2-3 недели почтой пришлют
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение Dimone »
еще оффтоп..-ужоз, а я хотел такой купить...
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/HTC
Последний раз редактировалось Dimone Вт фев 15, 2011 12:04:49, всего редактировалось 1 раз.
DYK
Сообщение DYK »
порядка 100-200р по Москве
гефестион :))
http://soft.mydiv.net/win/files-Dekatron-Clock.html
ну а тут ты был ?
http://www.dos4ever.com/decatron/decatronweb.html
хм...а часы на декатронах это забавно,но наличие мк - это не гут(прогить не умею
Сообщение Rusja2008 »
День добрый любители Nixie.
Подскажите пожалуйста данные на ИНС-1 (рабочее напряжение и ток), а то я ниче не нагуглил, да и справочника не нашел :dont_know: .
Заранее спасибо.
Не умееш - не берись, но не взявшись не научишся.
Сообщение Coolish »
Rusja2008 писал(а):День добрый любители Nixie.
Заранее спасибо.
Странно. Я вот не долго думая ввёл в Гугл "ИНС-1", и первая же ссылка ведёт на скан оригинальной заводской этикетки.
Вот спасибо, видать криво искал :) .
suslogon писал(а):декатроны были счетные и были коммутационные...это разные вещи)
Я знаю. Серия ОГ - счётные, серия А - коммутаторные. Разница лишь в том, что у коммутаторных наружу выведены все 10 основных катодов, а у счётных выведен нулевой, девятый, и иногда ещё какой-нибудь катод. Но по принципу работы коммутаторные ничем не отличаются от счётных. Бывают двухимпульсные (они имеют два подкатода, т.е. всего 30 штырьков), одноимпульсные с ненаправленными катодами (они имеют три подкатода, т.е. всего 40 штырьков) и одноимпульсные с направленными катодами (они имеют один подкатод, т.е. всего 20 штырьков). Но А-107 вообще не имеет подкатодов, у него всего 10 направленных катодов.
DYK писал(а):ну а тут ты был ?
Был конечно :). Там речь идёт об обычных двухимпульсных декатронах, которые имеют два подкатода. Был и на других сайтах "никсифилов", смотрел разные девайсы на декатронах- опять-таки, везде встречаются декатроны с подкатодами.
Также листал справочники Гурлева и Канцельсона - в первом про А-107 вообще не написано, а во втором даны только справочные данные и ни слова о его принципе работы.
Похоже, раскрыть тайну этого декатрона поможет только заводская этикетка :). Может у кого-то валяется такая?
Полдня потратил на поиски информации про этот загадочный декатрон и нашёл-таки. Как ни странно, не в старых справочниках, а на одном зарубежном сайте. Оказывается, А-107, А-108 и А-109 уникальные декатроны. Во-первых, это самые маленькие декатроны в мире, а во-вторых, у них коэффициент пересчёта не 10, а 5! :shock: Можно было бы назвать их пентатронами :) У них нет "чётко выраженных" основных катодов и подкатодов- все катоды могут работать и как основные и как подкатоды, зависит от внешней схемы соединения выводов. Правда, управление посложнее, чем у обычных декатронов.
http://www.decadecounter.com/vta/tubepa ... =15&user=0
http://www.decadecounter.com/vta/articl ... p?item=744
СПАСИБО!!! у меня тоже есть А108...надо будет попробовать
Сообщение Dimone »
да,действительно интерсное сравнение...
(42.99 КБ) 1533 скачивания
А110!!!!это же мега рар вроде!
Сообщение Термит »
Здравствуйте!
По просьбам трудящихся.Блок корекции.(Хотя мне кажется чтобы он работал нужно чтобы радио узел посылал сигналы корекции если данных сигналов нет то и корекции тоже.)Страница 16-17. Как насчет програмки ?
http://files.mail.ru/XOX8DC
А-110 ещё и с гибкими выводами оказывается?? А каким цветом светится?
Вернуться в «Умные мысли»
