Уважаемое собрание! В схеме сабжа http://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/02 компенсация температуры холодного спая сделана с помощью второй термопары, находящейся на входных клеммах. По-моему, это работать не будет, т.к. термоЭДС термопары пропорциональна разнице температур спаев. У второй термопары эта разница равна 0, следовательно и термоЭДС тоже, т.к. спаи этой термопары имеют одну температуру.
Поэтому вторую термопару необходимо заменить дополнительным термодатчиком для измерения температуры входных клемм. Хотя бы на диоде, как это сделано в цифровых мультиметрах.
Прошу высказать свое мнение по этому поводу.
У нас есть специальный раздел для обсуждения схем, опубликованных на сайте, куда тема и переносится. Aheir
Всё прекрасно работает. Усилитель включён как ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ, т.е. усиливает РАЗНОСТЬ ЭДС при измерении температуры. Более того, при обрыве любой термопары выходное напряжение обнуляется, и прекращается нагрев. Получается защита без введения дополнительных элементов. Вторая термопара измеряет температуру окружающей среды, а не непосредственно контактов.
Не спорю, так оно и есть. Вот только какую разность ЭДС он усиливает?
Она подключена к контактам и находится в непосредственной близости от них. Следовательно температуры ее "горячего" и "холодного" спаев одинаковы. Из этого следует, что ее результирующая термоЭДС равна 0. С таким же успехом можно поставить вместо термопары перемычку. Кроме того, полярность включения "компенсирующей" термопары неверна. Если бы она и работала, то ВЫЧИТАЛА бы окружающую температуру, а она должна ее ДОБАВЛЯТЬ.
Единственный смысл в этом включении я вижу в том, чтобы опустить "компенсирующую" термопару "горячим" спаем в тающий лед. Тогда показания схемы будут верны. Фактически схема при этом работает, как перемещение "холодного спая" первой термопары на "горячий спай" второй. Его в 0 градусов - и показания верны. Но где взять этот 0 в реальных условиях?
А в текущей трактовке, я мыслю, схема будет работать так: после калибровки показания термометра будут гулять при изменении температуры окружающей среды, но с обратным знаком. Т.е., при увеличении температуры воздуха на 5 гр, на индикаторе будет на 5 гр меньше, соответственно, печь нагреется на 5 гр. Про индикатор я для наглядности. На самом деле на нем установившаяся температура при медленных изменениях в воздухе будет стоять как влитая, а с учетом регулировки мощности нагрева температура в печи будет на 5 гр. выше. Но на фоне температур муфеля за 1000 гр. - это ерунда.
Да вроде термопары включены ВСТРЕЧНО. Да, можно поставить вместо одной из них перемычку, схема будет работать. Только это будет уже обычный усилитель, а не дифференциальный.
При проверке схемы специально нагревал контакты, изменения показаний термометра не наблюдалось. Можно сделать схем компенсации и на диодах, тоже будет работать, только нужно знать заранее характеристики термопары, и после этого расчитывать параметры схемы компенсации. Для предложенной схемы этого не требуется, поскольку она предполагает использование одинаковых термопар, изготовленных в едином технологическом цикле.
Уважаемый сэр Мурр! Я говорю, что вторая термопара вообще работать не будет. Фактически это перемычка ничего не генерирующая. Температура обоих спаев одинаковая.
Если отключить нагрев печи и погреть вторую термопару ("горячий" спай) - то будет все хорошо видно. На индикаторе может зима наступить.
Никогда и нигде я не видел такого простого способа компенсации температуры холодного спая. Это тоже о чем-то говорит. Даже китайцы в мультиметрах ставят диоды для компенсации, а не вторую термопару.
Рекомендую не забывать, что у второй термопары тоже есть "холодный" спай. Чем его компенсировать собираетесь?
Вообще-то эта схема из сборника типовых схем для измерения температуры. Завтра найду ссылку. Рекомендую не забывать, что у второй термопары тоже есть "холодный" спай. Чем его компенсировать собираетесь?
А зачем его компенсировать? У обоих термопар есть общий контакт- средняя точка.
Ээээ... Недопонял я что-то. Как это не надо компенсировать?
Это может быть типовой схемой включения, но "горячий" спай второй термопары должен быть опущен в 0 гр. На "холодном" будет температура воздуха, разница термоЭДС этих спаев и будет компенсировать температуру "холодного" спая первой термопары. Так раньше делали в лабораториях.
Вот статья на эту тему http://www.vitec.ru/main.php?action=pub ... n=continue
М-м-яу! Будет возможность- перепроверю свою схему. Сейчас все в работе. То, что выложено на сайте- схема для обычного усилителя, а у меня- дифференциальный, и общая точка заземлена.
Вообще-то все операционные усилители ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ и не перестают ими быть вне зависимости от подключения входных цепей. Они усиливают разницу напряжений между своими входами. Заземление средней точки долько прижимает оба входа к земле. Можно этого и не делать, тогда может появиться синфазная помеха, которую будет подавлять ОУ. Но лучше, конечно, без нее.
Упс! Похоже, мы ударяемся в софистику. Да, все ОУ по сути- дифференциальные, но не обязательно используются в ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОМ включении. У меня- как раз в таком включении. Если у Вас есть простые, реализуемые без применения "хитрых" микросхем схемы температурной компенсации- поделитесь. Даже при диодной компенсации для её правильной реализации требуется знать характеристику термопары, а мы ведем речь об универсальной схеме.
Характеристики термопары зависят только от металлов ее двух проводников и не зависят от качества спая. Поэтому при точной выдержке компонентов хромеля и алюмеля в термопаре типа К ее термоЭДС равна 41мкВ/С. В жизни конечно она гуляет от экземпляра к экземпляру, но не сильно.
А схему компенсации можно применить такую (см. вложение)
Спасибо. Схема знакомая. Только компенсировать температуру она будет в одной точке,она которую она настроена. Это связано с тем, что температурный коэфф. диода постоянен для всех кремниевых диодов - 25 мкв на град. У различных термопар и темп. коэфф. - разные (что Вам известно, извините за напоминание)
Сэрр Мурр, если быть точным, то температурный коэффициент кремниевого диода - минус 2 миллиВ/С. С учетом делителя на R1,R2 он будет приведен к термоЭДС холодного спая термопары 41 микроВ/С в противофазе, чем и компенсирует его. У термопар одного типа, да еще и с одной бухты термопровода разброс термоЭДС ничтожно мал.
Для великой точности можно при желании измерить термоЭДС у пары и коэффициент у диода. После этого выставить делитель R1,R2. Это даст точность поддержания температуры в печи в 0-1 гр. Но надо ли это делать при температурах около 1000?
Даже со второй термопарой (или перемычкой вместо нее, т.к. термопара не работает) погрешность в печке составит интервал колебаний температуры воздуха в регуляторе. То есть 10-15 градусов максимум (1-2%). В данной ситуации смысла делать термокомпесацию холодного спая не вижу.
А если уж и делать - то правильно, чтобы не вводить народ в заблуждение.
Любой ОУ общего применения. Тот же 140УД7 (mA741); не проставлены номера выводов. Дело в том, что его потребовалось ввести уже после разработки схемы; для согласования с вольтметром.
Монтажка была, надо искать, поскольку дело давно было. Если надо- буду искать. Симистор- любой, подходящий по току нагрузки, у мя был что-то вроде ТС25-8 - на ток до 25 ампер напряжением до 800 вольт, на небольшом радиаторе.
Вот монтажка. Детали-сборная солянка,СМД и обычные. Для простоты монтажа установлено несколько перемычек, нарисованы синим цветом.
Монтажка разработана в SPL3.0 и заархивирована ЗИПом.
