ионофон версия2
Сообщение BoRtO »
привет
а если взять схему електрошокера и подать звуковой сигнал
может будет ионофон :))) :))) :)))
синий и красный ето левый и правый канал
смотрите фото :)
(49.23 КБ) 734 скачивания
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение юрик Воронеж »
а что есть ионофон? А может из качера сделать
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение BoRtO »
юрик Воронеж писал(а):а что есть ионофон? А может из качера сделать
ионофона нет но думаю сделать
КПІ РТФ!
Сообщение VLAD1996B »
не выйдет. Шокер дает короткий разряд, а для ионофона нада вч напряжение. Вч в шокере не используется, ибо вч не бьется.
Сообщение ДАНДАН »
вот схема аудиокачера :lol:
вход обозначен буквами in :lol:
характеристики катушек как обычно первичка 3 витка вторичка 1000витков :lol:
(35.07 КБ) 1006 скачиваний
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение BoRtO »
ДАНДАН писал(а):вот схема аудиокачера :lol:
и ето работает ?? :shock: :shock:
КПІ РТФ!
Сообщение Foks »
На транзисторе сделана пародия на амплитудную модуляцию. В результате меняется количество энергии в выходном "трансформаторе", и меняется ток через газовый разряд. Соответственно меняется количество тепла, которое уходит в воздух и за счет очень быстрого теплового расширения-сжатия воздуха получаем звук.
Точно так же появляется гром от молнии.
Giggity giggity goo!
Сообщение ДАНДАН »
я сам не делал :oops:
а что такое ионофон?
Сообщение ДАНДАН »
ионофон это звучащий качер ,частота колебаний переменного тока на выходе
(несколько мегагерц) :lol:
модулируется частотой входного сигнала звуковой частоты и стимер качера звучит
тоесть это вместо динамика используется :write:
круто! Спс.
Сообщение ДАНДАН »
Сообщение Upgrader »
Ионофон на одном транзисторе - не смешите мои тапочки :))) Наверно на фоне шума и музыки то не слышно?
Для качественного ионофона дуга должна быть абсолютно бесшумной, без шипения, треска и прочей фигни, при длинне не менее сантиметра.
Мне очень нравится вот эта схема: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=3 ... e473523241 Собрать за 5 минут, полевик любой - и готово.
По сравнению с другими которые собирал - конфетка :)
Сообщение VanLux »
И громко играет?
VanLux писал(а):И громко играет?
В комнате хорошо слышно. Чем длиннее искра - тем громче, но на пределе ее растягивания качество звука падает, нужен запас по высокому напряжению. Может два строчника последовательно поставить? :)
Сообщение VanLux »
Попробуйте) Хоть громче мобилки?
VanLux писал(а):Попробуйте) Хоть громче мобилки?
У меня не громче. Но звук иной, "теплый" строчниковый :))) К нему еще усилитель НЧ на динамике сделаю, и будет супер АС.
Сообщение VanLux »
Жрёт много и поля вредные, думаю намного лучше просто АС.
VanLux писал(а):Жрёт много и поля вредные, думаю намного лучше просто АС.
Конечно лучше, но смысл не в этом... А в особом колорите звучания дуги, это нечто не похожее ни на что, что не описать словами :)
ионофон это поющая кт или качер, а поющая дуга это плазмотвиттер.
Вернуться в «Умные мысли»
