Трансформатор только собираюсь наматывать,достал с неработающего бп компьютера, вот только ни как не могу найти инфу по расчету трансформаторов с ферритовым сердечником(((VanLux писал(а):Нужно питание +-45В, диодный мост на 10А и кондёров 10000 мкФ в плечо.
А какой у Вас трансформатор?
Сто ватт на коленке (КН).
Такой не подойдёт, он высокочастотный, нужен на 50 Гц, можно вытащить с теликов старых, он такой большой.
ясно, валяется на даче старый телик. а какая методика расчета? а то везде как здесь http://www.tranklukator.ru/content/energo/2.htm
особенно настораживает расчет площади сечения сердечника, получается для 100 ватт нужно 130 см2......
Вы сначала посмотрите какой там трансформатор и напишите здесь а мы скажем.
видно не судьба мне найти нормальные транзисторы.вот заказал новые в чип-нн и такая-же картина как с транзисторами из dessy надпись не видно а на фирменных надпись видно даже издали.короче собрал я его подключил к трансформатору(+/-35вольт) через резисторы 220 ом 10 ватт после них получается +/-26вольт. матюгальник гудит не зависимо от того замкнут вход на землю или нет.при этом резистор который висит на плюсовом плече очень быстро разогревается.то-ли транзистор пробит то-ли не закрывается почему-то(на матюгальнике 450 мВольт).как его проверить то хоть-как обычный транзистор?я уже провел всё что мог всё перепоял на 2 раза но причина мне кажется в выходных транзисторах.на базе VT3 -25вольт на базе VT4 +1.5вольт на базе VT5 меньше 1 вольта (конкректно мой тестер отказался показывать).заказал КТ825 КТ827 в чип дипе но они отправили их только неделю назад.может с ними получится.не мог-же я его спалить при пайке.специально вешал на провода.с диодами тоже вроде всё нормально + на базе VT4 при измерении сопротивления показывает 27кОм в обратно бесконечно большое.
интересно а это работать будет?
- (5.16 КБ) 772 скачивания
Будет, если КТ814-815 с буквами В или Г. Если Б и тем более А - их пробьет даже от 25 Вольт. К 818-819 это тоже справедливо, их с буквой А пробьёт в лучшем случае при 40В. А если учесть их возраст... И Д242 желательно на что-то менее порнографическое заменить.
Какой ток по шинам питания на ХХ?
Последний раз редактировалось hd1000 Вс фев 13, 2011 21:57:19, всего редактировалось 1 раз.
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/ как он играет на низах ?
Транзисторы расчитаны на 125вт как можно тогда выжать 150 ?
Когда хочешь сделать лучше - получается, ещё лучше - получается, ещё лучше - и...
И на сколько ампер мост нужен для этого усилителя ?
Гавно играет на низах- в общем ни как не играет!!!Sven026 писал(а):http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/ как он играет на низах ?
Простой усь, что Вы хотели?!?!?!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
На низах - хорошо.
Вот зачем так обламывать человека? Раз он не может в трёх транзисторах разобраться, ему сразу Хай-Энд паять?
Меня звук устраивает, и заказчиков тоже, и ещё миллионы людей, которые собрали этот усь за 40 лет. А, если честно - я слабо в усилителях разбираюсь, до сих пор не пойму даже, зачем нужны золотые ножки под корпус усилителя формы "конус" и платиновые провода к колонкам с мраморными стенками и песочным дном
Про мощность, откуда 150 из 125 - хотя бы здесь почитать про двухтактник.
http://radiokot.ru/start/audio/amplifiers/01/
А мост лучше поставить 10-амперник и не гадать, выдержит или нет, благо 10-амперный мост стоит рублей на 5 дороже 6-амперного, а именно 25 RUR. Лучше прямой с дыркой, а не табуретку, тогда можно прикрутить к нему пластинку типа "радиатор"
в плюсовом плече большой так-как резистор разогревается моментально в минусовом ноль.вечером приду буду издеваться над ним дальше(или он надо мной).если отключить выходные транзисторы и подключить матюгальник на коллектор VT3 он работать будет?то-есть можно-ли таким образом проверить работу диф.каскада и вобще из-за его неправильной работы может быть такое (один транзистор открыт постоянно)?hd1000 писал(а):Какой ток по шинам питания на ХХ?
так кому верить (я про качество унч на басах(НЧ))
посоветуйте мне что лучше lm3886 или Сто ватт на коленке (КН) ?
[/quote]
в плюсовом плече большой так-как резистор разогревается моментально в минусовом ноль.вечером приду буду издеваться над ним дальше(или он надо мной).если отключить выходные транзисторы и подключить матюгальник на коллектор VT3 он работать будет?то-есть можно-ли таким образом проверить работу диф.каскада и вобще из-за его неправильной работы может быть такое (один транзистор открыт постоянно)?[/quote]
Такое быть может. Проверять маломощные транзисторы, в т.ч. правильность установки. И, если вместо TIP41 стоит КТ819 - у него вроде как Б-Э наоборот.
Как это без всяких? Для дома или для нормальной прокачки в зале?Максим_В писал(а):LM3886 и без всяких.
Ещё с TDA2030 сравним? У LM 60 Ватт тяги в хорошую погоду, зато цена как у четырёх "КН".
КН вообще ни на что не пригодна. Дрейф нуля и тока покоя,отсутствие защиты от перегрузок ,очень высокие искажения ! Это разве показания для профессионального использования?
Это как раз схеиа древнего профусилителя, марки предположительно CREEK. Короче, содрано с проммодели.
Раскачку и диоды лучше на основной радиатор, хотя и так ни разу ничего заметно не дрейфовало, не искажало, радиатор продувной, выход коротили - горят предохранители.
А вот посмотрел я даташит LM -выходной каскад сделан "по-кривому", верхнее плечо с ОК, нижнее - ОЭ.
Данная топология применялась ещё до появления комплементарных пар и действительно никуда не годится.
Дело слуха- это дело вкуса, у нас есть люди, готовые купить определённый "Корвет" или "Барк" за 15-20 тыщ и не хотят ничего другого.
Так и с этим усилком, у меня достаточно на него желающих и далеко не все они тугоухи.
Даже комментировать написанное не хочу. Данный усь годится в качестве первого шага в конструировании и не больше.
после диодного моста 27 вольт.а как проверить работу диф.каскада?
- (10.16 КБ) 469 скачиваний
