Опознание радиоэлементов
Вот тут вопрос такой возник: можно ли определить мощность резистора по его внешнему виду? Ну, например, вот лежат резики современные с кольцами-обозначениями. Один диаметром 1,5 мм, другой - 2,5 мм, третий - 5 мм. Какой мощности каждый из них? Есть ли какой-нибудь принцип для определения мощности?
Оба ГТ310Nusik1975 писал(а):опознать транзисторы.
С какой буквой, на них написано.
Здесь ещё можно посмотреть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=436478#p436478
Последний раз редактировалось Алёша. Пн фев 14, 2011 17:29:47, всего редактировалось 1 раз.
Эта странная штуковина выковыряна из пирометра. Пытался ее по малолетву распилить (потом склеил), внутри то ли железный то ли феритовый цилиндр, и в него с боков входят провода.
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
С опытом оно как-то само определяется.NikVE писал(а):Вот тут вопрос такой возник: можно ли определить мощность резистора по его внешнему виду? Ну, например, вот лежат резики современные с кольцами-обозначениями. Один диаметром 1,5 мм, другой - 2,5 мм, третий - 5 мм. Какой мощности каждый из них? Есть ли какой-нибудь принцип для определения мощности?
А пока лови http://www.evita.lt/other/rezistor.pdf
и учись сам гуглить
С уважением, Вячеслав.
Помогите с полоной маркировкой детали
- (172.63 КБ) 513 скачиваний
Модель кнопки узнать сложно.Искать такую же по внешнему виду или припаять другую.Chip115 писал(а):Помогите опознать кнопку.
Плейер Digma 851
в магазах попадаются подобные кнопки, но размер больше. мне бы конкретную модель узнать.
Трансформатор.homeguner писал(а): Эта странная штуковина выковыряна из пирометра. Пытался ее по малолетву распилить (потом склеил), внутри то ли железный то ли феритовый цилиндр, и в него с боков входят провода.
Краткость сестра таланта...t@nki$t писал(а):
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
у меня тоже такие валяются
а как они называются?
(у меня и длинные и короткие)
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Одна называется - "Длинная неоновая лампочка"ДАНДАН писал(а):у меня тоже такие валяются![]()
а как они называются?![]()
Вторая - "Короткая неоновая лампочка"
Та, что справа похоже ИН-3ДАНДАН писал(а):а как они называются?
Та, что слева похожа на газовый стабилитрон.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=57645
Помогите определить имена стабилитронов (справа подписал напряжение стабилизации полученное ОПЫТНЫМ путём)
Кто знает - для чего в этом контроллере отверстия?
- (18.77 КБ) 4816 скачиваний
может для вентеляции?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Не могу понять, на какое напряжение этот стабилизатор?
- (42.87 КБ) 785 скачиваний
