Акустика для ПК из автоакустики.
Сообщение igorix »
Нужна схема усилителя для автомобильных "блинов".Нужен уселитель соответствующий параметрам акустики!
Помогите пожалуйста,а то я в технике плохо разбираюсь,но небольшой опыт пайки имеется.
Акустика - Supra SRD-1313.
Характеристики:
Тип коаксиальная АС
Количество полос 3
Чувствительность 91 дБ (Вт/м)
Импеданс 4 Ом
Материал НЧ-диффузора полипропилен
Типоразмер 13 см (5 дюйм.)
Мощность 60 Вт (номинальная), 220 Вт (максимальная)
Диапазон воспроизводимых частот 60 - 21000 Гц
Материал ВЧ-диффузора полипропилен
Желательно чтобы схема была с меньшим количеством деталей в которой используются чипы TDA или LM. Буду благодарен за спринт лайоут файл схемы,а то я очень сильно путаюсь в схемах!
P.S: сильно не пинайте,я новичок!
Сообщение GeparD »
оте 60 Вт, поделите на 10. Знаем мы.. посмотрите схему усилителя на сайте, мощностью ватт по 20 на канал.
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
Сообщение igorix »
GeparD писал(а):оте 60 Вт, поделите на 10. Знаем мы.. посмотрите схему усилителя на сайте, мощностью ватт по 20 на канал.
Не совсем понял ваше предложение.Направьте меня в тему если вы имели ввиду что-то конкретное!=)
Сообщение НАПАЛМ »
На этом сайте есть схемы. Выбирайте. Отталкивайтесь от сопротивления катушек,требуемой мощности и имеющегося источника питания.
Сообщение Radiobonchic »
вам так сказали, потому что в реальности этот динамик не выдержит такой мощи... так,как по типоразмеру он мощностью максимум 20 или еще меньше.....на нем указаны китайские ваты...
Сообщение igorix »
НАПАЛМ писал(а):На этом сайте есть схемы. Выбирайте. Отталкивайтесь от сопротивления катушек,требуемой мощности и имеющегося источника питания.
В том то и дело что мне только нужно сказать что делать и по какой схеме(т.е направить на готовое),остальное я сам.В электронике ничё не понимаю(понимаю что это плохо,но тут уж я не виноват,такой учитель был что основам физики обучить не смог).
И ещё динамика у меня 2 и на обоих у них по 2контакта выходят.Какая же всё таки мощность нужна этим колонкам?По 60Вт на каждый или же по 20Вт,запутался я чего-то.
Извините за тупость.
Сообщение igorix »
Radiobonchic писал(а):
igorix писал(а): Не совсем понял ваше предложение.Направьте меня в тему если вы имели ввиду что-то конкретное!=)
Теперь стало хоть что-то понятно.Спасибо за адекватный ответ!
И всё же по какой схеме собрать усил?
можно впихнуть туда TDA2005(2х11Вт) или TDA1552Q (2х22Вт)
Сообщение igorix »
Спасибо добрый человек!А как тогда имея улил собранный по одной из схем регулировать громкость?Куда в схему включается переменный резистор?
переменный резистор включать до входа в усил, где-то 50кОм....как включать его наверное знаете???
Сообщение igorix »
Radiobonchic писал(а):переменный резистор включать до входа в усил, где-то 50кОм....как включать его наверное знаете???
Неа.Подскажите пожалуйста!
Это мой последний тупой вопрос!
Сообщение AcousticManiac »
2005 слабовата будет, разве что мостом делать, а насчет 1552, из подобного ей лучше TDA8560 взять, она помощнее чуток и на 2 ома работать может если вдруг захочется. И мощности блин завышенные пишут хитрые производители, ну кто блин выдержит слушать музыку при 10% искажений? У той же 8560 неискаженная мощь до 19вт (у 1552 до 17вт.), а у 2005 и вовсе смешные 7-8 вт на канал, и около 15 в мосту (20вт. при КНИ 10%). Можно еще сделать усь на двух ТДА1560, заявлено 40вт, на деле около 30 вт., но они блин уже дороже выйдут А насчет переменного резистора, то вот рисунок http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=52829
Последний раз редактировалось AcousticManiac Пн фев 14, 2011 21:57:34, всего редактировалось 1 раз.
вы думаете динамику не будет хватать 20 ватт??!!я так не думаю....ему и 15 будет очень хорошо...
Ну так-то оно так, моя 8560 вблизи неплохо приглушает своими 2*17вт. (правда, работает она на далеко не маленькие колонки с динамиками 25ГДШ, 8 дюймов), просто неплохо было бы прокачать акустику как можно ближе к максимуму.
Сообщение igorix »
AcousticManiac писал(а):Ну так-то оно так, моя 8560 вблизи неплохо приглушает своими 2*17вт. (правда, работает она на далеко не маленькие колонки с динамиками 25ГДШ, 8 дюймов), просто неплохо было бы прокачать акустику как можно ближе к максимуму.
Спасибо что не запинали! =)
Правда очень благодарен за советы!
Посоветуй свою схему,мне хоть будет из чего выбрать! :)
Сообщение НАПАЛМ »
Ну вас в гугле забанили что ли?
Сообщение igorix »
НАПАЛМ писал(а):Ну вас в гугле забанили что ли?
Нет,схему нашёл!Только хочу совет от знающего человека услышать!
Сообщение НАПАЛМ »
какой
Сообщение НАПАЛМ »
отталкивайтесь от питания. если у вас есть мощный трансформатор,то почему бы и не собрать помощнее усилок.
Сообщение igorix »
НАПАЛМ писал(а):отталкивайтесь от питания. если у вас есть мощный трансформатор,то почему бы и не собрать помощнее усилок.
Есть БП от компа на 230Вт.Много ли он кушать то будет?А то за электричество и так уже много платим. :)
